Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Я пожалуй лучше перемотаю. На холостом ходу должно быть 300В?
Успех! - Вот что создает великих людей!
Перемотал транс пищит транзюки греются.
Итог: пипец.
Итог: пипец.
А витков сколько намотал?
Первичка должна иметь ~ 3+3 витка, а вторичка ~ 100.
И еще, диоды в мостике должны быть быстыми
Мой канал на ТыТрубе
Я мотал как описывали на 53 странице первичка 4*4 вторичка 80 витков. Но я поправлю сделаю как вы сказали.
А если ставить удвоитель, то мощь падает или нет?
Диодики HER307.
Диодики HER307.
Perpetuum Mobile не будет
- сами думайте "золотое" правило механники: Проигрываем в силе - выигрываем в расстоянии. Тут тоже самое: если вы умножите множиком напряжение - ток упадёт в 2 с хвостиком раза(если множик на 2).
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Тоесть лучше всё-таки перемотать?
Перемотал как вы сказали получилось ОДИН КИЛОВОЛЬТ!
нихрена себе! А можно поднять напруг чтобы было 12-2200 автомобильная Катушка Тесла н
Четыре раза перемотал не получается опять 132 вольта чё делать?
На холостом ходу транс пищит и транзюки греются и под нагрузкой греются.
Уважаемый Тимофей, скажите, можно ли подключить вместо лампы дневного света, лампу накаливания и зарядку для мобильного телефона?
Транзисторы - IRFZ46N
Трансформатор - большой
Диоды - HER307
Выходные конденсаторы - 220мкф 200В
Диоды - HER307
Зарядку - легко если импульсный БП, лампу накала я врубал, горела, но быстро выключил транзюки невыносимо огненны, сейчас собрал преобразователь по маленько другой схеме которая не получилась (схема выше) планирую запитать от неё DVD.
Удачи вам!
Удачи вам!
\Pavel_777 писал(а):Трансформатор - большой
извините, что значит "большой"? Марка какая? А то я блин воткну тс250 - тоже большой
если у зарядки имп.бп - то можно, а если традиционный - то нет, т.к. трансформатор в зарядке работает только на переменном токе.
а лампочку - смысл какой - возмите мощную 12 вольтовую лампу, и не зачем городить преобразователь.
В смысле большой из блока питания, маркировка EL-33ASGюрик Воронеж писал(а):\Pavel_777 писал(а):Трансформатор - большой
извините, что значит "большой"? Марка какая? А то я блин воткну тс250 - тоже большойили "свинью"
ещё больше
Я включал лампу на 30 ватт - горела в пол накала.Pavel_777 писал(а):...скажите, можно ли подключить вместо лампы дневного света, лампу накаливания и зарядку для мобильного телефона?...
А заряжать моб.тел. от преобразователя - извращение!!! Проще просто поставить КРЕНКУ на 5 вольт)))
нафига преобразовывать 12 в 220 и потом в 5(4.7)? Не проще ли , как сказал товарищ myx 12 преобразовывать в 5
Народ мне помогите!
Чот я никак не пойму почему у меня транс пищит?
Большое спасибо Тимофею за идею!
Мои сыновья любят ночную рыбалку сома и у обоих автомобили. Вот мы с Лёшей и сделали им такие универсальные фонарики.
Схема не выходит за пределы обсуждаемых улучшений, поэтому описывать нет смысла. Не выкладывается ПП специально, т.к.эта сделана с применением СМД элементов (просто надо было куда-то деть детали). Основной компонент конструкции-банка из под кофе (50гр). Защёлки для отражателя-пружины крепления транзисторов к радиатору. Необозначенные диоды-любые шотки более 1А. Дроссель от БП компъютера (штырь). Подложка платы-алюминий 2мм, является радиатором ключевых транзисторов и крышкой одновременно. Сами ключи припаяны со стороны дорожек и через изолирующую прокладку прижаты винтами платы к алюминиевой крышке. Для питания от автомобильного акуммулятора изготовлен отдельный кабель с сечением 1,5мм2 длинной 5м. На ночную рыбалку ребята вкручивают миньён 9Вт, с АКБ в 7,2А/ч хватает на всю ночь. При питании от автомобильного акуммулятора вкручивают миньён 15Вт. Сделано сразу 4 шт, повторяемотсть выходных параметров очень высокая.
Да, схема держит стабильным выходное напряжение 260В при напряжении на зажимах АКБ от 10,8В до 15В.
Схема отключается при уменьшении напряжения на зажимах АКБ до 10,8В. (жалко акуммулятор
Отвечать на вопросы прошу помогать бывалых котов.
Удачи!
можете дать ответ у меня трансформатор пищит и лампа неработает глянув а там дуга всередини или между виводами что делать??
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
