Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Владислав Кузнецов
Re: Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного
Сообщение Владислав Кузнецов »
Я пожалуй лучше перемотаю. На холостом ходу должно быть 300В?
Успех! - Вот что создает великих людей!
Владислав Кузнецов
Перемотал транс пищит транзюки греются.
Итог: пипец. :evil:
badr555
Сообщение badr555 »
А витков сколько намотал?
Первичка должна иметь ~ 3+3 витка, а вторичка ~ 100.
И еще, диоды в мостике должны быть быстыми
Мой канал на ТыТрубе
Владислав Кузнецов
Я мотал как описывали на 53 странице первичка 4*4 вторичка 80 витков. Но я поправлю сделаю как вы сказали.
А если ставить удвоитель, то мощь падает или нет? :kill:
Диодики HER307.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
Perpetuum Mobile не будет :kill: - сами думайте "золотое" правило механники: Проигрываем в силе - выигрываем в расстоянии. Тут тоже самое: если вы умножите множиком напряжение - ток упадёт в 2 с хвостиком раза(если множик на 2).
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Владислав Кузнецов
Тоесть лучше всё-таки перемотать?
Владислав Кузнецов
Перемотал как вы сказали получилось ОДИН КИЛОВОЛЬТ!
юрик Воронеж
нихрена себе! А можно поднять напруг чтобы было 12-2200 автомобильная Катушка Тесла н
Владислав Кузнецов
Четыре раза перемотал не получается опять 132 вольта чё делать?
Владислав Кузнецов
На холостом ходу транс пищит и транзюки греются и под нагрузкой греются.
Pavel_777
Сообщение Pavel_777 »
Уважаемый Тимофей, скажите, можно ли подключить вместо лампы дневного света, лампу накаливания и зарядку для мобильного телефона?
Транзисторы - IRFZ46N
Трансформатор - большой
Диоды - HER307
Выходные конденсаторы - 220мкф 200В
Владислав Кузнецов
Зарядку - легко если импульсный БП, лампу накала я врубал, горела, но быстро выключил транзюки невыносимо огненны, сейчас собрал преобразователь по маленько другой схеме которая не получилась (схема выше) планирую запитать от неё DVD.
Удачи вам! :))
юрик Воронеж
Pavel_777 писал(а):Трансформатор - большой
извините, что значит "большой"? Марка какая? А то я блин воткну тс250 - тоже большой :evil: или "свинью" :idea: ещё больше :)))
если у зарядки имп.бп - то можно, а если традиционный - то нет, т.к. трансформатор в зарядке работает только на переменном токе.
а лампочку - смысл какой - возмите мощную 12 вольтовую лампу, и не зачем городить преобразователь.
Pavel_777
В смысле большой из блока питания, маркировка EL-33ASG
myx
Сообщение myx »
Pavel_777 писал(а):...скажите, можно ли подключить вместо лампы дневного света, лампу накаливания и зарядку для мобильного телефона?...
Я включал лампу на 30 ватт - горела в пол накала.
А заряжать моб.тел. от преобразователя - извращение!!! Проще просто поставить КРЕНКУ на 5 вольт)))
юрик Воронеж
нафига преобразовывать 12 в 220 и потом в 5(4.7)? Не проще ли , как сказал товарищ myx 12 преобразовывать в 5
Владислав Кузнецов
Народ мне помогите!
Владислав Кузнецов
Чот я никак не пойму почему у меня транс пищит?
Ded1951
Сообщение Ded1951 »
Большое спасибо Тимофею за идею!
Мои сыновья любят ночную рыбалку сома и у обоих автомобили. Вот мы с Лёшей и сделали им такие универсальные фонарики.
Схема не выходит за пределы обсуждаемых улучшений, поэтому описывать нет смысла. Не выкладывается ПП специально, т.к.эта сделана с применением СМД элементов (просто надо было куда-то деть детали).
(242.31 КБ) 2008 скачиваний
Основной компонент конструкции-банка из под кофе (50гр). Защёлки для отражателя-пружины крепления транзисторов к радиатору. Необозначенные диоды-любые шотки более 1А. Дроссель от БП компъютера (штырь).
(43.84 КБ) 1210 скачиваний
Подложка платы-алюминий 2мм, является радиатором ключевых транзисторов и крышкой одновременно. Сами ключи припаяны со стороны дорожек и через изолирующую прокладку прижаты винтами платы к алюминиевой крышке.
(56.59 КБ) 791 скачивание
Для питания от автомобильного акуммулятора изготовлен отдельный кабель с сечением 1,5мм2 длинной 5м.
(51.34 КБ) 991 скачивание
На ночную рыбалку ребята вкручивают миньён 9Вт, с АКБ в 7,2А/ч хватает на всю ночь. При питании от автомобильного акуммулятора вкручивают миньён 15Вт. Сделано сразу 4 шт, повторяемотсть выходных параметров очень высокая.
Да, схема держит стабильным выходное напряжение 260В при напряжении на зажимах АКБ от 10,8В до 15В.
Схема отключается при уменьшении напряжения на зажимах АКБ до 10,8В. (жалко акуммулятор :wink: ).
Отвечать на вопросы прошу помогать бывалых котов. :sleep:
(120.04 КБ) 905 скачиваний
Удачи!
Олександр
Сообщение Олександр »
можете дать ответ у меня трансформатор пищит и лампа неработает глянув а там дуга всередини или между виводами что делать??
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
