Мелкие вопросы по аналоговой технике.
А К155ЛА3 от 4 вольт заработает?
ааааааааааааа
В принципе - заработает, но выходные уровни не гарантируются..as32888 писал(а): А К155ЛА3 от 4 вольт заработает?
Не туда пишу, но всё же.
Если знаете, что не сюда, то зачем пишите?
Перенес сюда.
Есть схемы как сделать из унч на К174УН7 гениратор, сам делал унч, а получился гениратор(блин, а мне усилок хотелось
) из-за самовозбуждения
частота в нём регулируется выходным кондёром
ксти так и не смог исправить его, каким оброзом вход замыкается с выходом НЕ ПОНИМАЮ, при осмотре вроде норм всё...!!!
Перенес сюда.
{АРХИТЕКТОР}
В общем, да. Делали в радиокружке мультивибраторы (пищалки и мигалки) на К155ЛА3, питали от квадратной батарейки. Работало, только в мультивибраторах уменьшали сопротивления резисторов до 300-400 Ом. Хотя это не предусмотрено производителем, и ничего не гарантируется.as32888 писал(а):А К155ЛА3 от 4 вольт заработает?
Если хотите, чтобы вам ответили, нужна принципиальная и монтажная схемы вашего генЕратора...делал унч, а получился гениратор
да смысл в том что вначале работал по назначению, как унч, ну я его решил в корпус запихнуть, а там тогда надо было перепоять регулировки тембра, вход и питание, может чё не так спаял??? Я ведь немного в другое место отвёл "минус" от питания и вход, хотя они как и раньше выходили на общий провод, больше я склонен к тому ,что с микросхемкой проблемка.Света писал(а):Если хотите, чтобы вам ответили, нужна принципиальная и монтажная схемы вашего генЕратора...делал унч, а получился гениратор
{АРХИТЕКТОР}
если к нему подключить колонку и дотронуться до входа колонка издаёт колебания около 2 гц
{АРХИТЕКТОР}
это самовозбуждение...
{АРХИТЕКТОР}
короче поставил выводы как было.. нету разницы, видно в микрухе пробой где то...
{АРХИТЕКТОР}
граждане, что лучше по качеству -- динамический микрофон или электретный?!
Здесь есть информация по этому вопросу http://www.proektant.org/index.php?topic=1705.0 .просто КОТ писал(а):гдинамический микрофон или электретный?!
Вряд ли. Смотри расположение проводников и обратныю связь.короче поставил выводы как было.. нету разницы, видно в микрухе пробой где то...
как называется эффект в музыке когда песня воспроизводится как на телефоне(с высокой частотой чтоли)?а можно кинуть схемку чтобы спаять
чайник второго уровня
Динамик в телефоне не воспроизводит низы. Ставь ФВЧ на 700Гц, эффект будет тот же. Более крутой фильтр не ставь -- кондёр с резистором в самый раз!
а на эквалайзере это можно сделать путем повышения этих 700Гц и ослаблением низших частот правильно, я понял ?
Ну, немного танцев с бубном и выйдет. Ты ведь понял чего тебе надо добиться!
как создать этот эффект я понял ,а не знаете как он называется?
Это -- плохой звук. Все почему то добавляют низы, а Вы убрать собрались -- странно как то! Зачем Вам это?!
Вопрос простой, подскажите микросхему из серии tda, выдающую на нагрузку в 4 ома по 10Вт на канал с малыми искажениями, и с минимальной обвязкой.
Дежурный экзорцист
