Мелкие вопросы по аналоговой технике.
as32888
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение as32888 »
А К155ЛА3 от 4 вольт заработает?
ааааааааааааа
МитяРа
Сообщение МитяРа »
as32888 писал(а):А К155ЛА3 от 4 вольт заработает?
В принципе - заработает, но выходные уровни не гарантируются..
ankrish
Re: Передатчик на логических элементах
Сообщение ankrish »
Не туда пишу, но всё же.
Если знаете, что не сюда, то зачем пишите?
Перенес сюда.
Есть схемы как сделать из унч на К174УН7 гениратор, сам делал унч, а получился гениратор(блин, а мне усилок хотелось :( ) из-за самовозбуждения :)))
частота в нём регулируется выходным кондёром
ксти так и не смог исправить его, каким оброзом вход замыкается с выходом НЕ ПОНИМАЮ, при осмотре вроде норм всё...!!!
{АРХИТЕКТОР}
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
В общем, да. Делали в радиокружке мультивибраторы (пищалки и мигалки) на К155ЛА3, питали от квадратной батарейки. Работало, только в мультивибраторах уменьшали сопротивления резисторов до 300-400 Ом. Хотя это не предусмотрено производителем, и ничего не гарантируется.
Света
Сообщение Света »
...делал унч, а получился гениратор
Если хотите, чтобы вам ответили, нужна принципиальная и монтажная схемы вашего генЕратора
ankrish
Сообщение ankrish »
да смысл в том что вначале работал по назначению, как унч, ну я его решил в корпус запихнуть, а там тогда надо было перепоять регулировки тембра, вход и питание, может чё не так спаял??? Я ведь немного в другое место отвёл "минус" от питания и вход, хотя они как и раньше выходили на общий провод, больше я склонен к тому ,что с микросхемкой проблемка.
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
если к нему подключить колонку и дотронуться до входа колонка издаёт колебания около 2 гц
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
это самовозбуждение...
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
короче поставил выводы как было.. нету разницы, видно в микрухе пробой где то...
{АРХИТЕКТОР}
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
граждане, что лучше по качеству -- динамический микрофон или электретный?! :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
sergeisams
Сообщение sergeisams »
просто КОТ писал(а):гдинамический микрофон или электретный?!
Здесь есть информация по этому вопросу http://www.proektant.org/index.php?topic=1705.0 .
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Вряд ли. Смотри расположение проводников и обратныю связь.
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
как называется эффект в музыке когда песня воспроизводится как на телефоне(с высокой частотой чтоли)?а можно кинуть схемку чтобы спаять :shock:
чайник второго уровня
просто КОТ
Динамик в телефоне не воспроизводит низы. Ставь ФВЧ на 700Гц, эффект будет тот же. Более крутой фильтр не ставь -- кондёр с резистором в самый раз!
95Виталь
а на эквалайзере это можно сделать путем повышения этих 700Гц и ослаблением низших частот правильно, я понял ?
просто КОТ
Ну, немного танцев с бубном и выйдет. Ты ведь понял чего тебе надо добиться! 8)
95Виталь
как создать этот эффект я понял ,а не знаете как он называется?
просто КОТ
Это -- плохой звук. Все почему то добавляют низы, а Вы убрать собрались -- странно как то! Зачем Вам это?! :beer:
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Вопрос простой, подскажите микросхему из серии tda, выдающую на нагрузку в 4 ома по 10Вт на канал с малыми искажениями, и с минимальной обвязкой.
Дежурный экзорцист
просто КОТ
Типа стерео?! Моно а это стерео.
