Источники питания 5В 100А
Вопрос вот в чем. Есть ли источники питания 5В 100А?
500Вт - не много.
сделать можно.
А промышленные не знаю...но должны быть хотя-бы модульные, которые можно параллелить
сделать можно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Желательно для питания LED, промышленные, небольших корпусов.
badr555
Примеры можешь привести?
badr555
Видел нечто подобное (даже немного мощнее, ток более 100 А, и напряжение - от 0 до 12 вольт), в системе электропитания древней АТС "Квант"... Для переноски потребуется бригада грузчиков...
http://www.alibaba.com/countrysearch/CN ... upply.html
Но лучше бы разбить нагрузку поравномернее, и поставить что-то на меньший ток, на каждый канал.
А на современных деталях можно сделать не больше и не тяжелее компьютерного БП.
Есть и более мощные, в наличии 5В 200А.Arlleex писал(а):Есть ли источники питания 5В 100А?
а от чего этот БП если не секрет??
А какая толщина провода в трансе тогда -- 8см?!
гыыг а что в импульсном сварочнике 8см??просто КОТ писал(а):А какая толщина провода в трансе тогда -- 8см?!
У меня весь сварочник 8 см (без учёта ножек)Evgeny1 писал(а):гыыг а что в импульсном сварочнике 8см??просто КОТ писал(а):А какая толщина провода в трансе тогда -- 8см?!![]()
а с ножками?
9 тоесть почти 10
как в анекдоте
как в анекдоте
- девушка, сколько вам лет
- за 20
- точнее
- 45
ОФФ:
тоже про девушку.
- 19
- а так сразу и не дашь.
- ну, почему же, дам.
тоже про девушку.
- 19
Был в составе компьютерного томографа somatom cr фирмы Siemens, питал одну из стоек.а от чего этот БП если не секрет??
Специально для вас сделал фото транса.А какая толщина провода в трансе тогда -- 8см?!
Знатную первичку для качера можно сделать. . .
крутатеньСпециально для вас сделал фото транса.
хачу такойже
