Источники питания 5В 100А
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вопрос вот в чем. Есть ли источники питания 5В 100А?
WandererSc
Re: А есть ли... такой ИП?
Сообщение WandererSc »
500Вт - не много.
сделать можно.
А промышленные не знаю...но должны быть хотя-бы модульные, которые можно параллелить
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
badr555
Сообщение badr555 »
Да есть
Мой канал на ТыТрубе
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Желательно для питания LED, промышленные, небольших корпусов.
badr555
Примеры можешь привести?
badr555
Сообщение badr555 »
Re: Источники питания 5В 100А
Видел нечто подобное (даже немного мощнее, ток более 100 А, и напряжение - от 0 до 12 вольт), в системе электропитания древней АТС "Квант"... Для переноски потребуется бригада грузчиков... :)))
mikes357
Сообщение mikes357 »
http://www.alibaba.com/countrysearch/CN ... upply.html
Но лучше бы разбить нагрузку поравномернее, и поставить что-то на меньший ток, на каждый канал.
WandererSc
А на современных деталях можно сделать не больше и не тяжелее компьютерного БП.
Lёva
Сообщение Lёva »
Arlleex писал(а):Есть ли источники питания 5В 100А?
Есть и более мощные, в наличии 5В 200А.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а от чего этот БП если не секрет??
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А какая толщина провода в трансе тогда -- 8см?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
просто КОТ писал(а):А какая толщина провода в трансе тогда -- 8см?!
гыыг а что в импульсном сварочнике 8см?? :))) :))) :))) :))) :))) :)))
WandererSc
У меня весь сварочник 8 см (без учёта ножек)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а с ножками?
WandererSc
9 тоесть почти 10 :)))
как в анекдоте
- девушка, сколько вам лет
- за 20
- точнее
- 45
Starichok51
ОФФ:
тоже про девушку.
- 19
- а так сразу и не дашь.
- ну, почему же, дам.
Lёva
Сообщение Lёva »
Был в составе компьютерного томографа somatom cr фирмы Siemens, питал одну из стоек.
Специально для вас сделал фото транса.
просто КОТ
Знатную первичку для качера можно сделать. . . :))) :))) :)))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
крутатень :)))
хачу такойже
qwerky
Сообщение qwerky »
в этой статье упоминается японский блок 5В 600А в объеме 4дм^3 по топологии "косой мост" с емкостным делителем (рис.6,7).
