- 3310_library.rar
- (11.12 КБ) 240 скачиваний
BASCOM AVR в вопросах и ответах
Вот исходник там и все библиотеки у меня не хочет....если будет возможность попробуйте.
amv2000, попробовал, все окей. Версия 1.11.9.0 отдельно в lib не каких библиотек не ставил.
день добрый.
поделитесь опытом пож-та -)
возникла необходимость подключить экран nokia 3310 к МК с питанием 5 вольт (до этого всегда был подключен к 3х вольтовым) подскажите, кто как сопрягал экран и МК ???
не судите, я учусь -)
Не жлобитесь. Давайте всем! А лучше статейку оформить или хотябы тему отдельную и коллективную метеостанцию забахатьedm2007 писал(а):исходник в личку закинуть
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Статейку - обязательно ! Хочу на конкурс отправить, если уважаемая общественность не будет противkip96 писал(а):Не жлобитесь. Давайте всем! А лучше статейку оформить или хотябы тему отдельную и коллективную метеостанцию забахатьedm2007 писал(а):исходник в личку закинуть
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Все нормально скомпилировалось. Bascom 1.11.9.8.amv2000 писал(а):Вот исходник там и все библиотеки у меня не хочет....если будет возможность попробуйте.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Спасибо всем! Блин, а у меня не хочет версия 2.0.5.0, попробую поставить 1.11.9.8.Все нормально скомпилировалось. Bascom 1.11.9.8.
день добрый.
Вопрос не по теме, так что просто подскажу.подскажите, кто как сопрягал экран и МК ???
Для этих целей используют микросхему-буфер 74LVC245, а также стабилизатор напряжения на 3,3в.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Да ладно извращаться - я обычными разистивными делителясм обходился и работает до сих пор.
ЗЫЖ. Индикатор жрет так мало, что некоторые интегральные 3,3 вольта стабилизаторы не могут запуститься.
а можно схемку посмотреть подключения?
или может просто в линии данных воткнуть резисторы по 10к ???
Каждый маньяк по своему маньячит...Да ладно извращаться - я обычными разистивными делителясм обходился и работает до сих пор.
Таким образом Вы только ток на линии данных уменьшите, а нужно именно делитель напряжения из резюков расчитывать, раз уж выбрали этот метод.может просто в линии данных воткнуть резисторы по 10к ???
Изучайте закон Ома применительно делителей напряжения
понял понял.... спасибо.... насчет резисторов последовательно я стормозил
с делителем знаком
а где можно схемку с буфером посмотреть?
с делителем знаком
Пример на дисплее LS020
http://robozone.su/2009/03/02/modul-dlj ... ls020.html
Всем привет! Имеются трудности с реализацией опроса кнопок по прерыванию. В программировании не силён, поэтому прошу помощи у вас, уважаемые форумчане. Вот код:
$regfile = "ATtiny45.DAT"
$crystal = 4000000
Ddrb = &B11100111
Config Timer0 = Pwm , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.3 = Input
Set Portb.3
Config Int0 = Falling
On Int0 Buttons
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim S As Byte
Dim X As Byte
S = 0
X = 0
Knopka Alias Pinb.3
Led Alias Pwm0b
Do
If X = 1 Then Gosub Label1
If X = 0 Then Gosub Label2
Loop
Buttons:
While Knopka = 0
Waitms 100
S = S + 1
If S <= 5 Then
X = 1
Else
X = 0
End If
Wend
Return
Label1:
Led = 1
Return
Label2:
Led = 100
Return
Устройство сделано в железе, по внешним признакам переходит сразу на Label2. На кнопки ни как не реагирует.
$crystal = 4000000
Ddrb = &B11100111
Set Portb.3
On Int0 Buttons
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim S As Byte
Dim X As Byte
S = 0
X = 0
Knopka Alias Pinb.3
Led Alias Pwm0b
Do
Loop
Buttons:
While Knopka = 0
Waitms 100
S = S + 1
If S <= 5 Then
X = 1
Else
X = 0
End If
Wend
Return
Label1:
Led = 1
Return
Label2:
Led = 100
Return
Опишите, что хотите получить. Чувствую, код избыточно замудрен.
Вообще нужно сделать управление яркостью мощного светодиода одной кнопкой, должны обрабатываться длинные и короткие нажатия, используется аппаратный ШИМ, проц -Tiny45.
Ну во-первых: в Label2 переходит изначально по условию X = 0, а как же иначе.
Во-вторых: функция While - Wend, получается, ждет импульс с порта b3, во время как приходит прерывание int0 - масло масленное.
Строка Ddrb = &B11100111 для меня вообще не понятна для чего она там нужна.
kkozyrev писал(а):а можно схемку посмотреть подключения?
С ноги МК на вывод индикатора идет резисторЮ а с вывода индикатора на землю - еще один. Отношение сопротивлений как (Rна инд. + Rна земл.)/Rна земл = 5/3,3. Выбирал для тока через делитель миллиампер 5 - что-б зело фронты не валились.
$crystal = 4000000
Set Portb.3
On Int0 Buttons
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim S As Byte
Dim X As Byte
S = 0
Knopka Alias Pinb.3
Led Alias Pwm0b
Do
Loop
Buttons:
S = S + 1
If S <= 5 Then
X = 1
Else
X = 0
End If
Return
Label1:
Led = 1
Return
Label2:
Led = 100
Return
В таком виде кнопка будет опрашиваться?
$crystal = 4000000
Set Portb.3
On Int0 Buttons
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim S As Byte
Dim X As Byte
S = 0
Knopka Alias Pinb.3
Led Alias Pwm0b
Do
Loop
Buttons:
S = S + 1
If S <= 5 Then
X = 1
Else
X = 0
End If
Return
Label1:
Led = 1
Return
Label2:
Led = 100
Return
