Насчет железа - ХЗ - 1 раз ребутнулся при просмотре фоток (Альтиум ваще не был запущен) - вроде не очень сильная нагрузка, другой раз - повел мышку в Мозиле (Альтиум при этом был свернут). Кондеры в БП внешне нормальные (БП кстати, однотактник)
Altium Summer 09, Win XP.
Почистил реестр, а в Альтиуме закрыл окно для настройки вывода на печать тех. документации (собственно, при его открытии и начались первые глюки - тоже доступа не было). После нескольких глюков и перезапусков (1 из них - после закрытия и повторного открытия не открылся автоматически проект) вроде стал нормально создавать герберы. Что будет дальше - ХЗ.
Такие вопросы еще:
1) Когда делаю гербер, в нем нет дырочек, когда инвертирую клавишей N - тоже. Как сделать чтобы дырочки тоже печатались (нужен негатив под фоторезист)? Без дырочек сверлить будет стремно((
2) Как распечатать сборочный чертеж платы с одной и с другой стороны с обозначениями элементов, чтобы потом по нему паять и все такое?
Очень надо. Ато все нарисовал, травить плату надо, а шаблон никак не сделаю
