LDO стабилизатор ADP3303-3.3
woosterstring
Сообщение woosterstring »
Всем привет. Нужен совет.
Приобрёл стабилизаторы ADP3303 на 3.3 В из-за малого прямого падения (150 мВ) на 100 мА.
Понравилось громкое название "anyCAP" в datasheet.
Заявленный уровень шумов 30-100 мкВ на деле оказался пилой с амплитудой 700 мВ на частоте 200 Гц.
Нагрузка в схеме - 16 мА. Питание 5-8 В. На входе стоит тантал 10 мкФ + 470 нФ керамика. Сразу на выходе тантал 1 мкФ + 470 нФ керамика. Вход NR - 100 нФ на землю. Вместо тантала пробовал электролиты этих же номиналов - результат тот же. Убрал керамику. Частота шума только увеличилась. При этом на выходе ERR ноль, сигнализирующий о ненормальной работе. Замена стабилизатора не помогла.
Может я чего-то не понимаю в слове "anyCAP"?
Вот пример включения с сайта AD http://www.analog.com/en/circuits-from-the-lab/CN0107/vc.html
ADP3303_datasheet.pdf
(125.66 КБ) 616 скачиваний
ADP3303.pdf
(17.07 КБ) 340 скачиваний
МитяРа
Re: LDO стабилизатор ADP3303-3.3
Сообщение МитяРа »
Выход ERR с открытым коллектором и его надо через резистор на выход посадить..
А по поводу "anyCAP", там вроде написано - ставить 0.47мкФ и только так..
woosterstring
Этот выход у меня ничем не управляет. И он не является входом управления микросхемы.
Насчёт anyCAP - я думал речь идёт о типе конденсатора, электролит, тантал, полипропилен и т.п
Да, подтяжку 180к я делал. Результат тот же.
STRANNIK_
Сообщение STRANNIK_ »
woosterstring писал(а): Вход NR - 100 нФ на землю.
А не на землю, а на выход, как задумывалось разработчиками пробовали?
woosterstring
На плате NR на выходе.
В схеме выше я допустил ошибку.
Вот правильная. Но как бы там ни было, заменил на 78LС33. Может на плате неправильное разделение
цифровой и аналоговой земли, а может что-то генерит на "нужной частоте". Разбираться времени нет.
Правда потребление возросло.
ADP3303.pdf
(17.74 КБ) 446 скачиваний
