Приобрёл стабилизаторы ADP3303 на 3.3 В из-за малого прямого падения (150 мВ) на 100 мА.
Понравилось громкое название "anyCAP" в datasheet.
Заявленный уровень шумов 30-100 мкВ на деле оказался пилой с амплитудой 700 мВ на частоте 200 Гц.
Нагрузка в схеме - 16 мА. Питание 5-8 В. На входе стоит тантал 10 мкФ + 470 нФ керамика. Сразу на выходе тантал 1 мкФ + 470 нФ керамика. Вход NR - 100 нФ на землю. Вместо тантала пробовал электролиты этих же номиналов - результат тот же. Убрал керамику. Частота шума только увеличилась. При этом на выходе ERR ноль, сигнализирующий о ненормальной работе. Замена стабилизатора не помогла.
Может я чего-то не понимаю в слове "anyCAP"?
Вот пример включения с сайта AD http://www.analog.com/en/circuits-from- ... 07/vc.html
- ADP3303_datasheet.pdf
- (125.66 КБ) 620 скачиваний
- ADP3303.pdf
- (17.07 КБ) 346 скачиваний
