TDA1562 и печатные платы
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Всмысле, вроде же это кондеры вольтдобавки, если напряжение питания где колеблется от 16, до 17 Вольт, хватит ли их?
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
AlexRS писал(а):а электролиты как думаете потянут?
Наверно,AlexRS имел в виду,помогут ли тут электролиты дотянуть до нужной мощности при слабом блоке питания.Я думаю,что при указанном токе 1,2А они не помогут.
myurrey
Сообщение myurrey »
Ну конденсаторы берем на 25 Вольт, и емкость по больше, большая емкость не повредит я думаю. 4700 мкф маловато будет мне кажется.
Тысяч по десять надо бы.
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Да в принципе разницы нету, во время проигрывания музыки я подрубал еще конденсаторы на 4700Мкф на 63В, разницы никакой...
Vitaliy-ZET
Сообщение Vitaliy-ZET »
Вот возник вопрос по поваду усилка ! Собрас усілок , рубеєт так ничиво ! Так вопрос в том што светлодиод постоянно свєтит!!! . В чем можит бить причина !!!!!
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Перегруз, транзистор пробит
Vitaliy-ZET
Спасобо ! Завтра буду менять....
AlexRS
Сообщение AlexRS »
А у вас по какой схеме, которая на сайте?
Vitaliy-ZET
Да http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
усилок сам работает норм. а свєтодєод свєтит всєгда
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще, странно - Вы уверены, что транзистор исправен?
Vitaliy-ZET
нет , но завтра куплю новий и посмотрим што з етого вийдит . может бить я перепутам емитер з колєктором ? как етат КТ3107 маркеруєтьса ?
Было уже! Ищите в соответсвующей теме! Паятель.
myurrey
Сообщение myurrey »
Вот из справочника. Извиняюсь за большой размер файла, фотошоп не установлен, а другими прогами жать не умею.
(24.18 КБ) 884 скачивания
Vitaliy-ZET
Спасибо. Значит я норм. его припаял , так почему он светодеод гарит ?
Паятель
Сообщение Паятель »
Монтаж в порядке?
Vitaliy-ZET
Да он работаєт , только светодіод светіт всьо врем'я .от печатку закину
TDA 1562 Q ZET.lay
(54.59 КБ) 711 скачиваний
Anjey
Сообщение Anjey »
Какой цвет точки на боковой стороне транзистора КТ3107 ? или что написано.
Какое напряжение на базе транзистора и на 8-ом выводе микросхемы ?
Vitaliy-ZET
нету напрежения всо па нулям . на транзисторе пишет 3107Б
Vitaliy-ZET
Все проблєму нашол , ана аказалась в том что транзистор мне дали не КТ3107Б а КТ3102Б. от тепер продавци пашли !!!
Vitaliy-ZET
єсть вапрос па поваду микрухи : так вот можна лі включать микросхему без нагрузки ? (точней без динамика)
Vergilium
Сообщение Vergilium »
Я собирал конструктор этого усилка, ниже схема и плата, правда только на один канал и под кондеры 4700мФ но может пригодится
(32.39 КБ) 935 скачиваний
(39.95 КБ) 913 скачиваний
Немного нервов и девайс готов
