Вопрос по мини-дрели
Сообщение Aladdin »
Просверлить десяток дырок можно часовой отверткой или цанговым карандашом. Надо только вставить туда сверло нужного диаметра. Вообще вариантов куда сверло вставить может быть много…. :)
Сообщение Vendein_RaZoR »
Может и глупый вопрос , но : можно молотком сделать дырки , если взять тонкий гвоздь или иголку ?? :)
Сообщение Slavyan17 »
Не молотком не надо. Стеклотекстолит твердый.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
ну ладно :)
Да , коты , не подскажите хорошие сайты митинского радиорынка ? :)
Вот я один нашёл хороший :
http://www.romstore.ru/index.phtml?p=2
ещё есть какие нибудь такие сайты по этой специализации ? :roll:
Сообщение ut1wpr »
Vendein_RaZoR писал(а):Может и глупый вопрос , но : можно молотком сделать дырки , если взять тонкий гвоздь или иголку ?? :)
На удивление вопрос не глупый.
Физика - интересная наука. :) Можете поспорить с друзьями, что молотком и иголкой пробьете 5 копеек. Возьмите пробку от шампанского, подберите иголку, длина которой точно равна высоте пробки и проткните пробку точно по центру иглой. Потом положите монету на деревяшку и острием иглы вниз поставьте пробку. Можете смело пробивать. Игла и не согнется и не сломается. И таки пробьет! :) Во всяком случае, советские 5 коп. я пробивал и не один раз.
Извините за оффтоп.
С уважением,
Виктор.
Всё , короче говоря я купил готовую так сказать мини-дрель :)
Сходил на радиорынок в митино на цолольный этаж и там купил уже готовую дрель : цанговый патрон , крепёж к ротору , набор стальных режущих свёрл : 0.9 , 1 , 1.3 мм :)
PS такой моторчик ещё прикольный , обёрнутый в цветную бумагу или что там :)) с большим жёлтым выключателем , питание 12 вольт , 15500 об/мин , ну норм вообщем 8)
Сообщение Borodach »
А фотка есть? И во сколько обошёлся...? :)
Обошёлся , уже не помню , по-моему где то в 200-400 руб :) , дёшево однако , вот фото :
Но вот проблемка :
Сверло "шоркает" по поверхности , но толком не сверлит :shock: , странно , вродь острое сверло ... пытался надавить во время сверления - моторчик естественно останавливается , что же делать ?? :shock:
ЗЫ просто на одном видео видел , что сверлили , как будто протыкали иголкой какой нибудь материал :)) , то есть сверлили моментально
ЗЫЫ свёрла 1.0 , 0.9 , 1.3 мм
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Пт июл 15, 2011 21:36:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение *Trigger* »
Фотку уменьши!!! Страница в 10 раз разъехалась.
Всё , уменьшил :)
Щас мотор вообще не работает :( :(
Еле - еле крутится , можно даже пальцем остановить :( :(
Что делать то ? как без мотора теперь ?? :( :(
БП в порядке?
Кстати, возможно патрон на валу движка проворачивается.
Да в порядке всё , только вот мотор не крутит толком , а что то "жуёт" внутри себя , когда поворачивается :(
Наверное потому, что обошёлся в 200 рублей ... . :)
В советские времена наша промышленность широко использовала этот способ, правда не гвоздём, да и сейчас он не редко используется ... . :)
http://alflash.com.ua/avtovideo/7/index1.php
Ну вот :( где ж теперь то мотор раздобыть хороший ?? :(
Надо этот обменять у кого купил .
Ну конечно , я поеду из башкирии в москву менять :))
Да нет уж , придётся доставать откуда нибудь другой :( а откуда ?
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Пт июл 15, 2011 22:57:58, всего редактировалось 2 раза.
В той же Москве, либо через интернет - магазины, которые могут переслать детали в ближнее зарубежье.
Короче говоря где раздобыть можно хороший мотор или каким другим способом можно проделать отверстие в плате ?? :shock:
