помогите с блоком индикации от магнитофона маяк 242с
в качестве делителя может быть потенциометр?
Теоретически - может.. Но если разок ошибиться и "накрутить" не туда, то прощай микросхема...
попали в руки колонки 25ас-109 без фильтров.... я поставил фильтра от 25ас-109-1.... усилок использую sp-550 но хоу перевести на усилок на микросхеме тда с темброблоком и индикатором от маяка
как говорится голубая мечта идиота
и что же делать?МитяРа писал(а):Теоретически - может.. Но если разок ошибиться и "накрутить" не туда, то прощай микросхема...
Фиксированный делитель, без всяких переменников..
А если нужно подключать и на вход и на выход, то тумблер на два положения с двумя делителями под разное входное напряжение..
Что такое шаговое напряжение?
спасиба!!!! а он ставится до или после усилка...?ПАУЛЬ писал(а):http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/p ... 14-1-0-153
он ставиться до уся причём в статье написано что выхходной сигнал слабый и нужен предусилитель
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
опять накрыло
люди если комуто не сложно и есть время, можете нарисовать схемку усилка с темброблоком.... усилок хотелосьбы на TDA 1560Q (если верить анониму у него есть защита от кз и перегрева)
всё всем спасиба хД решил не трахать моск и купить амфитон за 150 гривен
а это точно маяковский индикатор ?? на моём всего 2 микры большая и уд2Da4nik писал(а):схему прикрепил, щас фотку скину
Индикатор от двухкассетника Маяк М-242-с
есть и с двумя микрами но это в однокассетниках Маяк-232,233,240
ПАУЛЬ, еще раз обьясни куда кондеры паять и какой делитель(и конечно же куда его впаивать)
разделительный (входной) керамический конденсатор емкостью 220-470 нФ ставится последовательно на вход индикатора:
резистивный делитель (делитель напряжения из двух резисторов) ставиться параллельно входу индикатора и общему проводу. Ставить его нужно если индикатор подключается к выходу усилителя т.к. на выходе усилителя напряжение большое и можно легко спалить индикатор.
Можно использовать подстроечные резисторы:
В идеале должно быть так:
9 лет назад я был еще маленький.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Всё подсоединил к УНЧ-50-8, подсоединил вход индикатора к выходу УМ через делитель и конденсаторы 330 нф, но подавать сигнал не решаюсь, т.к. есть сомнения: ведь в родном индикаторе сигнал сначала подается на ПП через диоды, подстроечники и ОУ, в этом - сразу на ПП.
Подал сигнал на вход - индикатор реагирует только при максимальной громкости, а когда касаюсь пальцем контакта на входе УМ - нормально реагирует.
Может, неправильный делитель?
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3786082#p3786082"]Может, неправильный делитель?[/uquote]
Уменьшил сопротивление резисторов верхнего плеча делителя в 2 раза. Теперь всё ОК: шкала на полной громкости засвечивается больше 0 дб.
Вопрос: как реализовать счетчик ленты (варианты: просто бегущие цифры типа секундомера или цифры показывающие уровень сигнала)
Как я понимаю для этого нужен генератор импульсов, которые будут подаваться на DA2. Нужна схема.
Может, на ардуино что-то влепить?
С другой стороны, этот индикатор - источник помех. Истинные аудиофилы его выбрасывают.
