Блок питания 0-30 в на ток 4 (5)А.
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста.
Перерыв где то с 80 тем на схем.нет и тут, я не нашел подходящюю мне схему.
Нужна схема блока питания (не импульсного) для повторения, по таким параметрам
Напряжение на выходе: регулируемое 0-30В
Ток: 0-4(5)А
В схеме желательно должны присутствовать защита от перегрузки по току и от КЗ. Но можно и без этого.
Ток: 0-4(5)А
- Starichok51
- Модератор
Re: Блок питания 0-30 в на ток 4 (5)А.
плохо рыл.
и на Паяльнике есть тема, причем, в категории "Важно"
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
и здесь, с аналогичным названием дочерняя тема
viewtopic.php?f=11&t=41109
- Borodach
- Модератор
И ещё вот здесь очень много разных схем - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
Дмитрий Кыков
- Потрогал лапой паяльник
Женька_ писал(а):Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста.
Ток: 0-4(5)А
На Паяльнике в схемах блоков питания посмотрите, там точно есть такой блок питания, который вам надо.
Купи набор стаб. на LT1084(5A) или LT1083(7A) 1.25v-30v. Отл.стаб-р. Стоит не дорого.
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 08:21:25, всего редактировалось 1 раз.
- slyberkut
- Мучитель микросхем
ну на худой конец вот можно этот вариант viewtopic.php?f=11&t=53968
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Давно хочу обновить свой блок по такой схеме, всё руки не доходят.
2Телекот
Интересная схемка ...а плата есть?
и почитать подробнее..
- Signalman
- Встал на лапы
Интересная схема.
да, интересно почитать про этот блок.
Платы пока нет, эта схема разрабатывалась под процессорное управление. Потом заказчик купил китайский блок, так схема и осталась. Вот переделал под нормальное управление.
Вот оригинал:
При подачи напряжения на токовую часть от 2.5.....2 вольта , ограничения тока составляет от 0......5А.
напряжение регулируется подачей управляющего напряжения от 2.7......до 0.
Вот оригинал:
Телекот
Схема-то спорная. MOSFETы могут странно себя вести в переходных режимах (возможны выбросы напряжения). Из-за большой емкости затвора схема может терять стабильность... Хотя поставить MOSFETы соблазнительно. Идея разряжать выходной конденсатор отдельным транзистором КТ818 - интересная, но тоже спорная.
Женька_
Для лабораторного БП лучшими я считаю схемы со следящим питанием, то, что называют схемой Шелестова, например. Ее легко поиском найти.
Женька_
Это уже проверено, но отдельно и мосфеты и разрядный транзистор. Эта схема пока не проверялась, надо на выход резистор поставить. А так вроде должна работать.
- Borodach
- Модератор
А при переходных процессах как себя будет вести Кт818...?
Нормально в закрытом состоянии, это же не генератор импульсов. Этот транзистор открывается в двух случаях, Без нагрузки при уменьшении выходного напряжения, и при питании двигателя постоянного тока, то же при уменьшении выходного напряжения.
- Borodach
- Модератор
Всё-таки какая-то "мутная" схема, надо попробовать собрать ... .
Полевики у меня давно работают в блоках питания. Они дешовые, можно весь ток разделить на 2-4 транзистора и распределить по радиатору.
тоже соберу и помучаю..
2Телекот...плату еще не разрабатывали?
- Borodach
- Модератор
Телекот писал(а):Полевики у меня давно работают в блоках питания. Они дешовые, можно весь ток разделить на 2-4 транзистора и распределить по радиатору.
Ну, с полевиками уж давно стабилизаторы испоьзуют ... .
http://nauchebe.net/img/230620111200005276.png
Последний раз редактировалось Borodach Пт сен 09, 2011 19:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Хочу заметить, что вот в этой схеме затвор MOSFETа управляется низкоомным резистором - 470 Ом (это сверху, а снизу низким выходным сопротивлением КР142ЕН19=TL431). И это внушает оптимизм.Borodach писал(а):Ну, с полевиками уж давно стабилизаторы испоьзуют ... .
Вообще, очень просто распознать дилетантскую схему БП на MOSFET, которые собирать не нужно - у них затвор MOSFETа управляется высокоомными резисторами. Понятно, почему так делают - "потому что у MOSFET высокое входное сопротивление". И такие схемы БУДУТ работать, но при строго одинаковом выходном токе. Если же делается лабораторный БП, к которому будет подклчаться что угодно, да еще с защитой от перегрузки или стабилизации тока, то RC-цепь (с емкостью затвора) вызовет нерешаемые проблемы с устойчивостью и выбросами напряжения.
Сколько собирал на полевиках, проблем не было, резисторы ставил от 1 до 15 к. Главное обеспечить минимальный ток через TLку, около 1 мА. Если вам так спокойней то можете поставить и 400 ом, только придется уменьшить выходное напряжение до 20 вольт.
Ну а серьёзно, то уменьшать резистор меньше 1к не надо, появятся другие проблемы.
Печатку буду делать в конце сентября, сей час к сожалению времени нет, работы много. Как всегда для себя времени не нахожу.
