Повышение напряжения на выходе у мини-серво
Сообщение PRStudio »
Доброго времени уважаемые коты.
У меня есть страшная тайна - хобби у меня всякие модельки собирать. Вот уже третий год "пилю" метровый кораблик. 2 года назад приобрел двухканальную аппаратуру, сейчас взялся ставить, но вот проблема. Базовый пакет включает в себя два мини-серво, основная задача которых тягать тросики. Чтож, я одно серво поставил тягать руль, а второе пришлось переделывать: я выпаял мотор со второго серво и пустил два провода на нормальные моторы, ( кораблик тянут два небольших, но мощных мотора.) Но тут и начались проблемы. Моторчики довольно прожорливые и микроконтроллер во время (во втором серво) их работы начинает нагреваться, примерно 1¤С/2 сек (замерял мультиметром, довел примерно до 65 градусов С). Я пытался накидывать какие-то схемки усиления базового тока батарейкой на 4.5В. Результат - разлитая кислота, кончившийся припой и три выброшенные платы. Помогите пожалуйста решить эту проблему - кто не жадный схемку, с учетом что полярность проводов с серво изменяется (задний/передний ход) еще по возможности без потери возможности регулировки выходного напряжения. Т.е сейчас пока все работает - чем больше я давлю на рычажок пульта - тем большее напряжение выдает серво на выходе (с серво ток подается, в зависимости от нажатия с пульта, до 5.4В, но как правило, как только появляется потрибитель - мотор, напряжение стремится к нулю, моторы даже не могут раскрутиться, МК в серво греется, хотя если подключить батарейку напрямую, моторы оживают и несутся как бешеные) я думаю что и моторчики больше 6 не выдержат.
Заранее всех благодарю и извиняюсь за возможные недочеты, ибо "сочинение" это пишу с телефона =)
Сообщение svic »
Моторчики нужно реверсировать?
да, при смене полярности на выходе мини-серво (скажем рычажок на пульте давим назад) мотор изменяет направление вращения
Сообщение svic »
Питание двухполярное?
получается у серво полярность меняется + -; - + (провода два, на них скачет полярность в зависимости от положения рычага на пульте). А батарейка на 4.5 - стандарт, один контакт + другой -
Сообщение svic »
Тогда ещё одно уточнение - напряжение относительно общего провода при управлении изменяется на обоих проводах сразу или только на одном?
я немного недопонял ваш вопрос.
Если я правильно понял:
на серво раньше стоял двухконтактный моторчик, я его выпаял и вместо него протянул два провода, на них может меняться полярность (что соответствует в какую сторону крутится мотор), а напряжение на них зависит от степени вдавливания рычажка на пульте. Т.е минимум это 0, а максимальное около 5.4В.
Но я мог неправильно понять ваш вопрос )
Сообщение svic »
Попробую проще - когда между выведенными проводами 0В какое напряжение между ними и общим проводом?
Последний раз редактировалось svic Вс июл 17, 2011 00:11:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
PRStudio писал(а):микроконтроллер во время (во втором серво) их работы начинает нагреваться
Что то Вы путаете. Как называется микросхема, что греется? Что там на микросхеме написано?
Сообщение svic »
Там, возможно, драйвер, хотя обычно делается на транзисторах...
Можно попробовать вот такое:
Не забывайте соединять общие провода платы и усилителя тока.
Вот руки дошли до компьютера, теперь могу набросать схемку и объяснить (ну или постараться) суть проблемы )
Вот схема работы:
Сам пульт работает от 8 батареек AA по 1.5В каждая, но это нам не интересно.
Приемник запитывается от 4 батареек AA по 1.5В каждая (на схеме БАТ 1).
От приемника к каждому мини-серво идет 3 провода, в каждом мини-серво стоит микроконтроллер (на схеме МК), который это все обрабатывает и пускает на 2 контакта нужное напряжение (зависит от нажатия рычажка на пульте) и нужную полярность (вперед крутим или назад, т.е. один контакт + другой -, либо наоборот) (это в сокращенном варианте, я думаю там устроено все немного сложнее). На схеме, мини-серво 1 - стандартный вид мини-серво, там с МК все в порядке т.к. моторчик стоит стандартный, маломощный.
Второе же мини-серво это и есть то самое переделанное. Я выпаял стандартный моторчик и вместо него припаял два провода, для удобства вывода (как писал раньше, их полярность зависит от положения рычажка на пульте, либо + -, либо - + ). Далее я подключал это все дело к своим более мощным моторчикам, но думаю из-за их прожорливости микроконтроллер, стоящий в мини-серво начинает нагреваться.
Для обхода этого я подумал поставить еще одну отдельную батарейку на 4,5В, которая бы усиливала ток идущий с мини-серво и не давала перегреваться стоящему там МК. Проблема - это придумать ту самую схему этого усилителя, 3 которых я благополучно выбросил (но их я придумывал сам разумеется :) )
svic ваша схема работает (собрал в Исисе), но почему-то батарейка на 4.5В я бы сказал игнорируется. Что она есть, что ее нет, напряжение при моторе почему-то одно и то же (для любопытства даже 220В ставил, но виртуальный вольтметр даже не дрогнул).
Знакомые, пожимая плечами, предложили поставить реле, но при таком подходе я потеряю возможность управлять напряжением на моторах, т.е. не смогу управлять скоростью, да и вообще ставить реле это бред, но это так ... небольшое отступление, мне все еще нужна небольшая помощь :)
(44.71 КБ) 1018 скачиваний
Сообщение svic »
Всё так и должно работать, протеус не врёт, просто вы неверно воспринимаете смысл. Это мост из эмиттерных повторителей и напряжение на моторе никогда не будет больше напряжения на входах, даже чуть меньше на величину сдвига эмиттерного перехода, примерно 0.6-0.7В. В данном случае будет усиливаться ток, что разгрузит ваш штатный усилитель. Дополнительная батарейка очень даже кстати, плюс цепляйте к моей схеме, все минусы должны быть соединены, так что вам придется вывести с платы вашего устройства ещё один проводок. Транзисторы можно применить из серии КТ814/КТ815, КТ816/КТ817 или даже использовать комплиментарные полевики от импульсных стабилизаторов со сдохших материнских плат, включив их истоковыми повторителями.
Сообщение svic »
Если все-же вам потребуется усиление по напряжению и по какой-то причине нет возможности вывести третий проводок, то придется несколько усложнить схему:
Транзисторы VT3, VT6 должны быть идентичны по параметрам, лучше применить сборку типа 159НТхх.
Спасибо svic, попробую собрать схему. Еще подумывал просто поставить драйвер L293D или подобное ему.
