компьютер не включается с первого раза
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Всем привет! Подскажите пожалуйста почему у меня компьютер не включается с первого раза после замены видеокарты ASUS Radion HD 5770? :cry: Думал БП слаб стоял на 350 ватт поставил новый на 750 ватт всё равно не работает. Все провода подключил ничего не забыл.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение малышок »
Попробуйте снова воткнуть видеокарту, которая была до этого, потом посмотрим.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Пробовал, и сам удивился такая-же хрень до замены на гиговую всё было ок .
Сообщение AL.EX »
Поясни конкретней :
Комп долго запускается или не с первого нажатия на кнопку ?
После нажатия на кнопку включения вентиляторы в системе запускаются ?
Какие звуки комп издаёт ?
Мать какая ? (марка)
Какая видеокарта была до замены ?
Семь бед, один Reset.
Комп долго запускается вентиляторы шумят, мигает зелёный светодиод, это длится примерно 30 секунд потом комп пикнет просит нажать F1 и запускается.
Звуков никаких не издаёт.
Какая мать незнаю.
Видюха было Radion HD 2600 XT.
Сообщение малышок »
Как не знайте? :shock: Не знали, что покупали? Тип матери должен быть написан на ней самой - ищите лучше.
Сообщение WandererSc »
вытяни память, почисть контакты и вотки обратно, видать шатнул, когда менял видяшку.
А вот с блоком погорячился. 5770 - не такой уж и зверь, что-б 750Вт ставить
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Безуспешно. Марку не могу найти видюха что-ли закрывает завтра посмотрю.
Что делали? У меня на матери написано NF 550 AF 2
Сообщение малышок »
Не а.
Сообщение AL.EX »
Прогу EVEREST в руки и смотри марку матери.
Триал-версия бесплатна.
Где скачать => Гугл в помощь.
Есть такая прога как винду установил её поставил. Всё нашёл вот моя матушка http://img.merlion.ru/items/79701_v03_b.jpg
Сообщение AL.EX »
А это и есть "биостар". :)))
Мать => NF550 AM2 ( http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/con ... p?S_ID=140 )
Сочувствую владельцу данного "чуда".
Операционка то какая стоит ?
Сообщение Gigavolt »
BIOS на default скинуть не пробовали?
Сообщение Pinky2 »
Был дефект с похожими внешними признаками. было проверено: БП(дежурка)-не в норме.замена кондеров.
Пухлики на материнке. Замена.
Начните с проверки пит.напряжений и внеш. осмотра- мало ли что...
Кондёры в норме. А вот в BIOS лезть стремаюсь. Виндус 7. А что мать хреновая?
Владислав Кузнецов писал(а):А вот в BIOS лезть стремаюсь.
а карту менять не стрёмно было? Самое стрёмное в компьютере это пересадка моста, остальное мелочи :))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Хм...У друга подобное было.Тогда он блок питания поменял и все обратно заработало.
Карту нет.
Вернуться в «Ничего не работает»
