компьютер не включается с первого раза
- Владислав Кузнецов
- Мучитель микросхем
Всем привет! Подскажите пожалуйста почему у меня компьютер не включается с первого раза после замены видеокарты ASUS Radion HD 5770?
Думал БП слаб стоял на 350 ватт поставил новый на 750 ватт всё равно не работает. Все провода подключил ничего не забыл.
Успех! - Вот что создает великих людей!
малышок
- Собутыльник Кота
Re: компьютер не включается с первого раза
Попробуйте снова воткнуть видеокарту, которая была до этого, потом посмотрим.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Пробовал, и сам удивился такая-же хрень до замены на гиговую всё было ок .
- AL.EX
- Друг Кота
Поясни конкретней :
Комп долго запускается или не с первого нажатия на кнопку ?
После нажатия на кнопку включения вентиляторы в системе запускаются ?
Какие звуки комп издаёт ?
Мать какая ? (марка)
Какая видеокарта была до замены ?
Семь бед, один Reset.
Комп долго запускается вентиляторы шумят, мигает зелёный светодиод, это длится примерно 30 секунд потом комп пикнет просит нажать F1 и запускается.
Звуков никаких не издаёт.
Какая мать незнаю.
Видюха было Radion HD 2600 XT.
Какая мать незнаю.
малышок
- Собутыльник Кота
Как не знайте?
Не знали, что покупали? Тип матери должен быть написан на ней самой - ищите лучше.
(hybroid)
- WandererSc
- Друг Кота
вытяни память, почисть контакты и вотки обратно, видать шатнул, когда менял видяшку.
А вот с блоком погорячился. 5770 - не такой уж и зверь, что-б 750Вт ставить
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Безуспешно. Марку не могу найти видюха что-ли закрывает завтра посмотрю.
Что делали? У меня на матери написано NF 550 AF 2
малышок
- Собутыльник Кота
(hybroid)
- AL.EX
- Друг Кота
Прогу EVEREST в руки и смотри марку матери.
Триал-версия бесплатна.
Где скачать => Гугл в помощь.
Есть такая прога как винду установил её поставил. Всё нашёл вот моя матушка http://img.merlion.ru/items/79701_v03_b.jpg
- AL.EX
- Друг Кота
А это и есть "биостар".
Мать => NF550 AM2 ( http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/con ... p?S_ID=140 )
Сочувствую владельцу данного "чуда".
Операционка то какая стоит ?
BIOS на default скинуть не пробовали?
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Был дефект с похожими внешними признаками. было проверено: БП(дежурка)-не в норме.замена кондеров.
Пухлики на материнке. Замена.
Начните с проверки пит.напряжений и внеш. осмотра- мало ли что...
Кондёры в норме. А вот в BIOS лезть стремаюсь. Виндус 7. А что мать хреновая?
- WandererSc
- Друг Кота
Владислав Кузнецов писал(а):А вот в BIOS лезть стремаюсь.
а карту менять не стрёмно было? Самое стрёмное в компьютере это пересадка моста, остальное мелочи
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Хм...У друга подобное было.Тогда он блок питания поменял и все обратно заработало.
