Форум РадиоКот • Просмотр темы - TDA2050
Текущее время: Ср ноя 12, 2025 17:42:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: tda2050
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 18:30:06
Народ подскажите как лутчще сделать блок питания для этой микры.
Питать буду от тора с двумя независимыми, одинаковыми вторичками.
Какой вариант выпрямителя выбрать?
Сделать вариант с одним мостом где точка соединения обмоток общий.
Или с двумя мостами, посути два отдельных выпрямителя.
И стоитли пихать в каждый полюс питальника два кондея по 10000мкф или можно обоитись по одному?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 18:44:29
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4064
Если обмотки не совсем одинаковые - схема с двумя отдельными выпрямителями даст немного меньшие пульсации... Но на двух мостах будет и большее падение напряжения... :)) А ёмкости фильтра много не бывает... :))
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 18:49:08
Надо померить, но вроде обмотки намотаны в два провода.
По поводу емкости в фильтре. Чтото мне кажется что для такого уся 20000мкф в полюсе будет жырно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:07:27
Народ подскажите ёмкости входного конденсатора в 1мкф немаловато будет? Ато по даташиту 1мкф, а в инете встречаются схемы с 4.7мкф.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 18:32:06
хватить только не керамику
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:21:45
Вобщем собрал. Чтото нето.
Вместо баса какоето бубнение.
Подскаите куда копать?
Схема из первого поста. На входе полипропиленовый конденсатор на 1мкф, в цепи ООС два электролита по 100мкф включёных на встречю друг другу. В цобеле резистор на 2.2ом и конденсатор К73-17 0.47мкф, на входе в фильтре стоит керамический конденсатор на 470пф., на выходе дросель на резисторе в 10ом намотоный проводом 0.8мм 7 витков. В питании непсредствено на усилителе два конденсатора на 1000мкф зашунтированых двумя К73-17 по 1мкф, в блоке питания в каждом полюсе по 10000мкф. Пиатание 20вольт. Пробывал на колонках от разных центров с сопротивление 6ом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 22:51:26
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
вы бы еще 100мк в цобель бы поставили. 10ом и 0,047-0,1мк и не больше
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 23:20:26
вроде номинал по даташиту.
Да и вы на 2 странице рекомендовали даташитовский номинал.
Может я нето цобелем обозвал.
Короче схема из первого поста, только входной конденсатор на 1мкф, в фильтре на входе 470пф и в цепи ООС 100мкф. А в остальном все также.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 23:31:10
Карма: 26
плата рабочая. а питаешь от чего
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 07:44:31
В бп стоит тор на 60 ват с двумя обмотками по 15 вольт,мост kbu610 и два кондея по 10000мкф.
P.S от 14:48
Похоже поторопился с басом.
Подключилв место плеера к звуковухе компа. На полной громкости бас получился чёткий, упругий аш стол прыгает.Соседи с трёх нижних этажов пребежали жаловаться. :))
Усилок.JPG [97.68 KiB]
 Заголовок сообщения: Унч на TDA2050
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:11:39
Дорогие коты я собрал унч на NM2036 (TDA2050) http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=65 Сейчас проверяю и не могу понять конденсаторы C1, C5 полярные или нет, а если полярные то где плюс где минус?
Тема дубль.
Перенес сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Унч на TDA2050
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:17:56
Конденсатор С1 неполярний
а С5 полярний
вот пример:Изображение показано минус конденсатора, соответствеено второй провод ето +
на схеме показано наоборот не минус а плюс
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:04:50
Карма: 159
Оба неполярные... :))
а первая схема из ссылки (на TDA1514) по звучанию получше будет... :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:30:03
С5 полярний :))
лутше посмотрите на схему :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 13:34:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Так С5 в интеграторе стоит. И желательно бы неполярный :). Хотя лично в моем усилке (правда, на тда7294) на нем милливольт 20.
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 17:41:01
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 18:50:55
Карма: 159
И с чего здесь С5 полярный???
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:30:35
Карма: 10
Номерацию попутал, извини :))) . А именно - С5 с С2. :tea:
А разве разница слышна?
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 18:34:18
Карма: 159
Керамика, конечно, бывает разная... Мелкие керамические конденсаторы очень хороши, и для звука тоже. Другое дело - керамические конденсаторы большой ёмкости, с диэлектриком из сегнетокерамики. Эти дают заметное влияние на звук, и не только по причине "микрофонного эффекта", но и по причине некоторой зависимости ёмкости от напряжения на обкладках... Раньше даже выпускались специальные конденсаторы, меняющие ёмкость при изменении постоянного напряжения на них - вариконды... :))
 Заголовок сообщения: проблема с усилителем TDA2050
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 13:18:48
У меня возникла проблема с усилителем на микросхеме TDA2050.
:( :o
Вот включаю его и идет какой то посторонний шум. :( :( :(
Скажите как исправить можно???
заранее спасибо))) :)
Сейчас этот форум просматривают: barby67 и гости: 11
