Простой логический анализатор
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
Ищется схема простого логического анализатора - приставки к ПК.
Главное требование: отсутствие дорогостоящих и дефицитных деталек.
Выдающихся скоростных характеристик тоже не требуется.
Понравилась вот такая конструкция от немецких товарищей.
Может собирал кто-нибудь, или слышал что про нее....
Или может есть другие, проверенные конструкции...
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Простой логический анализатор
Если мне не отшибает память, то Кислый с этим связан.
Docendo discimus
- Кислый
действительно простая интуитивно понятная схема.. но у меня пока лежит в коробке, без памяти.. ждет своего часа. тк достать 12нс проблематично, да и времени паять пока нету.. то учеба, то командировки
печатку разводил в кикаде, да кажется похоронил вместе с винтом.
хотя в середине июня думаю доделать. да и софт придется переписывать. он слишком беден по функциям. фактически можно только смотреть на дерганье ног.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- DimanVIP
Вы какую версию начали собирать?
Я, наверное, для начала первую рискну собрать.
Тем паче во второй, как мне кажется, есть ошибки в обозначениях в блоке памяти. Но это только так, на вскидку.
- Кислый
я начал делать версию на 16 меге просто потому, что она у меня была
в схеме есть ошибки, но они заметные.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- DimanVIP
Кроме неверных(перепутанных) надписЕй я пока ничего серьезней не нашел.Кислый писал(а):в схеме есть ошибки, но они заметные.
Детальки уже заказал, пока начинаю потихоньку плату разводить.
З.Ы. Память(32x8), даже у злостных барыг из ЧипаДипа, стоит около 60 руб.
- Кислый
с чип-дипом я связываюсь только в крайнем случае
а рядом 12нс sram не нашел
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Meteor
- Друг Кота
Может попробуете связаться с террой, хоть от вас и подальше будетКислый писал(а):а рядом 12нс sram не нашел
- (128.93 КБ) 2605 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- DimanVIP
Потихоньку накидал печатку:
Постарался сделать как можно более простую.
Получилось БЕЗ переходных дырок, проводников между ножек МС и SMD мелочевки.
Все дороги 0.4, кроме дорог рядом с FTшкой, там 0.3.
На днях выложу подправленную принципиалку, по которой рисовал.
Если что подправьте.
- Кислый
похвально
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- desolator
- Открыл глаза
Хороший монтаж
, а как там дела обстоят с самим устройством ? работает-ли ? тоже интересна данная тема.
- DimanVIP
Лето - жаркая пора. Сейчас много других срочных проектов.
Хотел его собрать для одного текущего проекта, но пока ждал комплектуху, отладил проект и так.
Так что скорее всего, проект будет продолжен в осенне-зимний период.
qwerky
собрал клон USBee/Saleae, деталек немного - на 8$, 8 каналов, частота поменьше - 24МГц, но буфер в памяти - хоть гигабайт.
еще вот этот гляньте: http://dangerousprototypes.com/bus-pirate-manual/
- (25.03 КБ) 525 скачиваний
- (21.15 КБ) 866 скачиваний
- DimanVIP
А софт под него какой?qwerky писал(а):собрал клон USBee/Saleae, деталек немного - на 8$, 8 каналов, частота поменьше - 24МГц, но буфер в памяти - хоть гигабайт.
Лучше даже ссылку на источник.
qwerky
USBee AX: http://www.usbee.com/download.htmА софт под него какой?
Saleae Logic: http://www.saleae.com/downloads/
еще вот такое есть, пока пробовал: http://sigrok.org/wiki/Main_Page
http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... lyzer.html, односторонний монтаж, делал фоторезистомЛучше даже ссылку на источник.
- Кислый
хмм.. fifo c usb
что-то в этом есть. Хотя.. ну есть у вас в памяти 1 000 000 000 точек, с частотой дискр. 24 MHz представили ? И что вы с ними будете делать ? курить долгими зимними вечерами
За минимализм 5, а отсутствие мотивации - 3.
прибор господ германцев прост, и легко подвергается модернизации, а ваш ?
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
qwerky
поройтесь глубже на указанных сайтах - найдете и описания, и скриншоты, многие вопросы отпадутИ что вы с ними будете делать ? курить долгими зимними вечерами?
ну-ну, вперед на баррикады. Покажите через месяц-два результаты своей "модернизации", родите что-нибудь подобное - можно ставить памятник, нет - посмеемся вместе...прибор господ германцев прост, и легко подвергается модернизации
- DimanVIP
Я тоже считаю, что лучше иметь инструмент который знаешь досконально.
А если и поучавствуешь в его создании.....
Немецкая разработка проста как пять копеек, и написать под него софт не составит никакого труда.
qwerky
ну-ну, попробуйте снять реальный протокол какой-нибудь шины с буфером всего 8К отсчетов... такой объем вряд-ли подходит для действительно полезного лог.анализаторану есть у вас в памяти 1 000 000 000 точек
- Кислый
Заменить память и упр. Логитку не проблема.. Равно как и добавить кол-во каналов.
Давайте так.. Я через месяц приеду с Сочей, и продолжить дисскуссию подкрепляя ее какими-то фактами.. С телефона неудобно
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
