Простой логический анализатор
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение DimanVIP »
Ищется схема простого логического анализатора - приставки к ПК.
Главное требование: отсутствие дорогостоящих и дефицитных деталек.
Выдающихся скоростных характеристик тоже не требуется.
Понравилась вот такая конструкция от немецких товарищей.
Может собирал кто-нибудь, или слышал что про нее....
Или может есть другие, проверенные конструкции...
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение pyzhman »
Если мне не отшибает память, то Кислый с этим связан.
Docendo discimus
Сообщение Кислый »
действительно простая интуитивно понятная схема.. но у меня пока лежит в коробке, без памяти.. ждет своего часа. тк достать 12нс проблематично, да и времени паять пока нету.. то учеба, то командировки :(
печатку разводил в кикаде, да кажется похоронил вместе с винтом.
хотя в середине июня думаю доделать. да и софт придется переписывать. он слишком беден по функциям. фактически можно только смотреть на дерганье ног.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Вы какую версию начали собирать?
Я, наверное, для начала первую рискну собрать.
Тем паче во второй, как мне кажется, есть ошибки в обозначениях в блоке памяти. Но это только так, на вскидку.
Сообщение Кислый »
я начал делать версию на 16 меге просто потому, что она у меня была :) в схеме есть ошибки, но они заметные.
@hobbyelectronics
Кислый писал(а):в схеме есть ошибки, но они заметные.
Кроме неверных(перепутанных) надписЕй я пока ничего серьезней не нашел.
Детальки уже заказал, пока начинаю потихоньку плату разводить.
З.Ы. Память(32x8), даже у злостных барыг из ЧипаДипа, стоит около 60 руб.
Сообщение Кислый »
с чип-дипом я связываюсь только в крайнем случае :) а рядом 12нс sram не нашел :(
@hobbyelectronics
Сообщение Meteor »
Кислый писал(а):а рядом 12нс sram не нашел :(
Может попробуете связаться с террой, хоть от вас и подальше будет
(128.93 КБ) 2633 скачивания
Потихоньку накидал печатку:
Постарался сделать как можно более простую.
Получилось БЕЗ переходных дырок, проводников между ножек МС и SMD мелочевки.
Все дороги 0.4, кроме дорог рядом с FTшкой, там 0.3.
На днях выложу подправленную принципиалку, по которой рисовал.
Если что подправьте.
Сообщение Кислый »
похвально
@hobbyelectronics
Сообщение desolator »
Хороший монтаж :love: , а как там дела обстоят с самим устройством ? работает-ли ? тоже интересна данная тема.
Лето - жаркая пора. Сейчас много других срочных проектов.
Хотел его собрать для одного текущего проекта, но пока ждал комплектуху, отладил проект и так.
Так что скорее всего, проект будет продолжен в осенне-зимний период.
Сообщение qwerky »
собрал клон USBee/Saleae, деталек немного - на 8$, 8 каналов, частота поменьше - 24МГц, но буфер в памяти - хоть гигабайт.
еще вот этот гляньте: http://dangerousprototypes.com/bus-pirate-manual/
(25.03 КБ) 528 скачиваний
(21.15 КБ) 870 скачиваний
qwerky писал(а):собрал клон USBee/Saleae, деталек немного - на 8$, 8 каналов, частота поменьше - 24МГц, но буфер в памяти - хоть гигабайт.
А софт под него какой?
Лучше даже ссылку на источник.
Сообщение qwerky »
USBee AX: http://www.usbee.com/download.htm
Saleae Logic: http://www.saleae.com/downloads/
еще вот такое есть, пока пробовал: http://sigrok.org/wiki/Main_Page
http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... lyzer.html, односторонний монтаж, делал фоторезистом
Сообщение Кислый »
хмм.. fifo c usb :roll: что-то в этом есть. Хотя.. ну есть у вас в памяти 1 000 000 000 точек, с частотой дискр. 24 MHz представили ? И что вы с ними будете делать ? курить долгими зимними вечерами :kill: ?
За минимализм 5, а отсутствие мотивации - 3.
прибор господ германцев прост, и легко подвергается модернизации, а ваш ?
@hobbyelectronics
Сообщение qwerky »
поройтесь глубже на указанных сайтах - найдете и описания, и скриншоты, многие вопросы отпадут
ну-ну, вперед на баррикады. Покажите через месяц-два результаты своей "модернизации", родите что-нибудь подобное - можно ставить памятник, нет - посмеемся вместе...
Я тоже считаю, что лучше иметь инструмент который знаешь досконально.
А если и поучавствуешь в его создании.....
Немецкая разработка проста как пять копеек, и написать под него софт не составит никакого труда.
Сообщение qwerky »
ну-ну, попробуйте снять реальный протокол какой-нибудь шины с буфером всего 8К отсчетов... такой объем вряд-ли подходит для действительно полезного лог.анализатора
Сообщение Кислый »
Заменить память и упр. Логитку не проблема.. Равно как и добавить кол-во каналов.
Давайте так.. Я через месяц приеду с Сочей, и продолжить дисскуссию подкрепляя ее какими-то фактами.. С телефона неудобно :(
@hobbyelectronics
Вернуться в «Измерения»
