Подключение программатора к интерфейсу USB
Закрыто
Сообщение dosikus »
D!M@ писал(а):Sailanser если не сложно выложи печатку от K150
Заранее спасибо
Для пиков есть Pickit2 есть схема на доступных деталях и неурезанная. Pickit не только программатор - дебагер , лог.анализатор , уарт . Еше шьет I2C.
Схема и печатка в Дип Трасе:
http://kazus.ru/forum/topics/13991.html
Программатор для ленивых , что бы зашить 18ф2550:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9327&st=80
Сообщение Кашпо »
[quote="кот байкера"]один из них ноут с вистой, на неё дрова свои)-шъёт без проблем. [/quote]
поделитесь пожалуйста дровами на висту. а то как-то было дело спаял, но подключить к ноуту так и не удалось. Пока закинул в дальний угол.
Сообщение кот байкера »
Без проблем! Дрова в архиве.
Protoss_vista_32.rar
(3.72 КБ) 333 скачивания
Сообщение RUPARADOX »
Тихан писал(а):http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/download.html
Как фюзы высталять? Скачал с сылки usbtinyisp v1.0 firm.zip Где прошивка то?
Фьюзы выставлять как для кварца на 12МГц.
Прошивка в папке SPI\main.hex , я прошивал версией 1.04
У меня работает на ура!
Сообщение Mitrofan »
Возможно вопрос уже поднимался и не раз,но ...
Хочу сделать AVR910 т.к на ноуте только USB порты,а комп давно сгорел :cry: . Имеется рабочий и неоднократно проверенный ByteBlaster . Проблема в том что на этих программаторах разные распиновки SPI . Правильно ли я понял что для того чтобы прошить Мегу на уже собранном AVR910 надо немного переделать BB (перепаять некоторые контакты)? Заранее спасибо!
Сообщение Иван23 »
вроде распиновка она одна,на 10 и на 6 контактов
.JPG
(12.56 КБ) 573 скачивания
D&M
Сообщение D&M »
Ещё один клон AVR910 для USB на мега16 с печаткой и остальными- http://www.ds12v.ru/usb.html
В общем спаял я этот программатор(avr910),только винда его не видит. Мегу прошивал byteblasterom , который ранее успешно шил tiny2313. после некоторых доработок, вроде все нормально прошилось(см. скрин) однако на компе он ну никак не определяется. может быть проблема в том что шнур к программатору от USB около 1.5 метров? Плату 5 раз проверял, номиналы все стоят как в схеме. на VCC приходит 3.7 вольт как и должно быть.
Может что не так с фьюзами?
(150.98 КБ) 582 скачивания
Сообщение Аксель »
А как Вы его собрали? Плату сдеалии?
Скелет колобка состоит из черепа.
Плату делал по печатке в приложении. Плата не моя, проверенна автором.
Мне почему то кажется что шнур длинный - около 1.5 метров. взял от какого то древнего принтера.
prog.lay
(32.56 КБ) 481 скачивание
Сообщение ivk68 »
Ну с кварцем понятно, а BODLEVEL,SUT0 и SPIEN какие поставил?
ivk68 писал(а):Ну с кварцем понятно, а BODLEVEL,SUT0 и SPIEN какие поставил?
BODLEVEL и SUT по даташиту для кварца 12 Мгц и питания от USB +5В (так что BODLEVEL любой), скорость запуска не критична - ставил самую длинную (не забудь убрать cтоящий по умолчанию делитель на 8 - DIV8). SPIEN - разрешено программирование по SPI (не трогал заводскую установку). Конкретно не указываю - зависит от используемого программатора (в Пони-проге - инверсно).
Сообщение Coldheart »
Ув. Радиокоты!
Подскажите ответ на такой вопрос:
Спаял AVR 910 USB by Protoss - работает все отлично! Шьется все быстро и красиво...
Только один маленький нюанс - в AVR prog в выпадающем меню нету ТИНИ 2313, ТИНИ13, ТИНИ 45, МЕГИ 48 итд... :(
Как сделать чтобы они там появились?
Заранее спасибо!
(193.51 КБ) 316 скачиваний
Версия студии 4.18
Сообщение borys »
В AVR Studio 4.18 (точнее в AVR Prog) этих МК нет. Можно прошивать через Code Viision AVR. Еще
лучше - переделать AVR910 в USBasp. Поработаете с ним несколько дней и не захотите больше
иметь дело с AVR910.
Закрыто
