Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
Текущее время: Вт дек 02, 2025 10:07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 22:53:31
помогите с ремонтом усилителя радиотехника у 101
при включении усилителя в колонки сильно трещат и гудят похоже на гуд трансформатора и жужат
и на индикаторе уровня один канал зашкаливает иногда щёлкает реле
не чё не дымится
музыку слышно но сильном треском и гудом
регуляторы тембров работают ноо гул не перестаёт
без входного сигнала гудение останётся
всё началось после того когда место одной калонки я подключил динамик 25 гдш 4 ом проверить его а точнее место колонок в один вход динамик а второй канал без нагрузки оставил и покрутил баланс
с пояльником я дружу из приборов есть тестер и мультимитор ну и ровные руки )
это сгорели транзисторы которые на радиаторе ??
когда динамик отключал провод иот динамика из разёма вытаскивалв в разёме были виды маленькие искры это нормально ??
на блоке питания есть кондинцаторы 6 шт по 2000 мкф когда я сверху к ним подсоединял ещё 1 на 2000мкф треск и гуд становился поменьше но всеравно идёт может конденцаторы выхохли?
реально ли устронить эту поломку и серьёзна ли она ?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:02:27
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Заменить ВСЕ электролитические конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:06:04
а на 50 вольт 2000мкф когда я подставлял от магнитофона ток совспадаёт но который я подставлял он закивает и струйка электролита поливает комнату :shock: мультиметор показывает 25 вольт
если я заменю на такие ж новые на 50 воль 2000мкф они не закипят на блоке так ж как этот??? и помойму на 50 вольт 2000мкф уже не выпускают стандарт усторел ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:08:04
Йома...Поменяйте эти электролиты на современные подходящие и будет все нормально. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:10:56
если электролиты то почему они высохли имено в тот мамент когда динамик подсоединил и покрутил баланс ?? до этого всё нормально было
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:17:54
Если вы перейдете на русский язык, число адекватных собеседников может увеличиться.Как говорил ARV.
Как Вы определили что до того все было нормально? :)))
Менять их по-любому надо.А потом можно уже и дальше копать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:20:40
до этого треска не было и навсю колонки работали )
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:22:53
как вы думаете стоило ли этот усилок с колонками Орбита 35 Ас-016. покупать за 2300 руб ?? или зря купил
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:26:59
Попытка не пытка.Попробовать можно.Не так ли?
Искры при подключении колонок?Похоже на постоянку на выходе.
Померяйте еще напряжения питания,может там бардак.
ps нормально,усилитель хороший,колонки тоже вроди ничего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:30:11
СТОП!Похожее было у моего друга...Тогда я убрал блок на входе и кинул сигнал с источника прям на темброблок и треск пропал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:31:12
да при подключении и отключении но током не бьёт ) но он был в это время прибавлен вроде должно быть так
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:34:33
что мне где щас померить ? а реле на плате щёлкает при включении его так длжно быть ?
и при переключении входов где тюнер магнитофон зс одни трещат очень сильно другие сильно
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:37:50
Поменяйте электролиты,может проблема сама по себе отпадет.Только новые поставьте.Лучше потратиться и поставить новые и беды не знать.
Потом попробуйте пустите сигнал от источника в обход селектора,треск должен пропасть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:43:52
так если поменяю их то он и с селектора должен пропасть не так ли ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:48:17
:roll: Не понял конечно что вы пытаетесь спросить... :))) Но обьясню еще раз...Гудение из-за того что кондеры испортились,а треск от селектора(плата на входе).
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 23:49:36
ну так кондеры испортились на блоки питания 6 штук крторые
на селекторе их почти нет вроде а если треск от силектора как его убрать но чтобб силектор рабочим оставит на нём тоже поменнять их ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 08:30:54
С такими познаниями да еще и нежеланием делать того, что тебе советуют - проще не мучить этот усилитель, отдайте его мастеру или опытному радиолюбителю. А то вы его сами так "вскопаете"
З.Ы. Ну где же KRAB, он бы помог дельным советом :)) ...
TOP-7
NTUU "KPI"
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:18:30
Рейтинг сообщений: 9
точнее сказать похороните
. чего тут непонятно? :) Тем более что
Да это нормально-в этом усилителе предусмотрена задержка включения звука ( для устранения хлопков в динамиках)
Форум по электронике
все для ремонта- даташиты, схемы, мануалы
Секреты телемастера
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:24:57
Карма: 81
Краб в бане. На месяц.
А если по делу, то пусть ТС сначала поменяет электролиты, а потом уже скажет ,что вышло. Электролиты лучше ставить той же ёмкости (кроме БП - туда нужно по больше), а напряжением выше. Полярность (+, -) не путать!!! Если там будет номинал например 5 мкФ, то ставить 4.7 мкФ и т. д.
Кстати, кондёр из магнитофона мог прыснуть из-за не правильной полярности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:29:20
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Ну вот, обидели доброго человека ... . :)))
