помогите с ремонтом усилителя радиотехника у 101 при включении усилителя в колонки сильно трещат и гудят похоже на гуд трансформатора и жужат и на индикаторе уровня один канал зашкаливает иногда щёлкает реле не чё не дымится музыку слышно но сильном треском и гудом регуляторы тембров работают ноо гул не перестаёт без входного сигнала гудение останётся всё началось после того когда место одной калонки я подключил динамик 25 гдш 4 ом проверить его а точнее место колонок в один вход динамик а второй канал без нагрузки оставил и покрутил баланс с пояльником я дружу из приборов есть тестер и мультимитор ну и ровные руки ) это сгорели транзисторы которые на радиаторе ?? когда динамик отключал провод иот динамика из разёма вытаскивалв в разёме были виды маленькие искры это нормально ?? на блоке питания есть кондинцаторы 6 шт по 2000 мкф когда я сверху к ним подсоединял ещё 1 на 2000мкф треск и гуд становился поменьше но всеравно идёт может конденцаторы выхохли? реально ли устронить эту поломку и серьёзна ли она ?
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
а на 50 вольт 2000мкф когда я подставлял от магнитофона ток совспадаёт но который я подставлял он закивает и струйка электролита поливает комнату мультиметор показывает 25 вольт если я заменю на такие ж новые на 50 воль 2000мкф они не закипят на блоке так ж как этот??? и помойму на 50 вольт 2000мкф уже не выпускают стандарт усторел ?
Если вы перейдете на русский язык, число адекватных собеседников может увеличиться.Как говорил ARV. Как Вы определили что до того все было нормально? Менять их по-любому надо.А потом можно уже и дальше копать.
до этого треска не было и навсю колонки работали )
Попытка не пытка.Попробовать можно.Не так ли? Искры при подключении колонок?Похоже на постоянку на выходе. Померяйте еще напряжения питания,может там бардак. ps нормально,усилитель хороший,колонки тоже вроди ничего.
да при подключении и отключении но током не бьёт ) но он был в это время прибавлен вроде должно быть так
что мне где щас померить ? а реле на плате щёлкает при включении его так длжно быть ? и при переключении входов где тюнер магнитофон зс одни трещат очень сильно другие сильно
Поменяйте электролиты,может проблема сама по себе отпадет.Только новые поставьте.Лучше потратиться и поставить новые и беды не знать. Потом попробуйте пустите сигнал от источника в обход селектора,треск должен пропасть.
так если поменяю их то он и с селектора должен пропасть не так ли ?
:roll: Не понял конечно что вы пытаетесь спросить... Но обьясню еще раз...Гудение из-за того что кондеры испортились,а треск от селектора(плата на входе).
ну так кондеры испортились на блоки питания 6 штук крторые на селекторе их почти нет вроде а если треск от силектора как его убрать но чтобб силектор рабочим оставит на нём тоже поменнять их ?
С такими познаниями да еще и нежеланием делать того, что тебе советуют - проще не мучить этот усилитель, отдайте его мастеру или опытному радиолюбителю. А то вы его сами так "вскопаете"
З.Ы. Ну где же KRAB, он бы помог дельным советом ...
точнее сказать похороните
. чего тут непонятно? Тем более что
Да это нормально-в этом усилителе предусмотрена задержка включения звука ( для устранения хлопков в динамиках)
Краб в бане. На месяц. А если по делу, то пусть ТС сначала поменяет электролиты, а потом уже скажет ,что вышло. Электролиты лучше ставить той же ёмкости (кроме БП - туда нужно по больше), а напряжением выше. Полярность (+, -) не путать!!! Если там будет номинал например 5 мкФ, то ставить 4.7 мкФ и т. д. Кстати, кондёр из магнитофона мог прыснуть из-за не правильной полярности.
Сейчас этот форум просматривают: shotkee и гости: 18
