Похвастаем детальками!!!
Сообщение diman_d »
КТ315 так мало. Я их только с плат напаял несколько сотен. Не знаю, зачем мне столько...
А идея хранить в пакетиках хороша. Также храню, очень удобно.
Сообщение sooty »
Друг недавно спросил нужны ли мне какие-нить платы (он работает в пункте приема металла, приносят всякое барахло). Оказалось что ему привезли кучу блоков РС Микрон. Правда все трансы и катушки они сняли, но теперь у меня куча этих "Зеленых конденсаторов"))
Сообщение юрик Воронеж »
ну у меня только гу 81м и гк71 - чем мона похвастаца.
ах да, ещё скомунидзил изолятор, охрененнобольшой - коричневый такой.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение dsergo »
Микросхемы 211-ой серии. Может не редкость, но я первый раз увидел, даже не знал что военка такие корпуса выпускала.
(87.1 КБ) 441 скачивание
(102 КБ) 376 скачиваний
ого :shock: :shock: Ах да, у меня есть ещё 100 мкф 1000 вольт мбго кожись, 2 шт. один с треснутым изолятором - ничего зальём, будет как новый
Сообщение BoRtO »
слюной не подавитесь 8)
кап на 16 вольт 68000 мкф :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение dsergo »
К50-18 если правильно вижу, у меня такого типа остался на 33000 мкф 25 вольт.
Сообщение alexj28 »
у меня есть на 150000мкФ 25В. стоит у меня в усилителе
фото самого кондера где то затерялось, но есть фотка внутренностей уся с этим кондером :))) :)))
Сообщение просто КОТ »
А у мя есть 5мФ 6,3В. Как большая батарейка, чуть меньше. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение dsergo »
alexj28 писал(а):у меня есть на 150000мкФ 25В. стоит у меня в усилителе
Чё-то габарит маловат для такого кондёра, не закралась ли ошибка в лишний нолик? :)
Сообщение alexj28 »
Неа. Потом разберу усь и сфоткаю кондер
Сообщение ПАУЛЬ »
Я тоже считаю,что емкость для такого махенького кондерчика шибко великовата да и еще ко всему К50-6
150 тыщь мелкофарад это дохрена. это ж 150 милифарад.
Полюбасу 15000 мелкофарад кондерчик.
Что такое шаговое напряжение?
BoRtO писал(а):слюной не подавитесь 8)
А у меня 40 вольт 25 тыщщ микрофарад 2 штуки и 3 МОТа
явно не 150000 мкф.
размером с дисплей от "Электроники" это наверное 1500 мкф.
Сообщение BoRtO »
юрик Воронеж писал(а): А у меня 40 вольт 25 тыщщ микрофарад 2 штуки и 3 МОТа
у мну есть комната 25 кв.м забитая разнобразнымы железками - там есть до 100 строчников, куча трансов и сколько хрени что твои моты отдыхают 8)
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
15 тыщь до небо мелкофарад на 50 вольт
Сообщение dsergo »
alexj28 писал(а):Неа. Потом разберу усь и сфоткаю кондер
Ну сфоткай, только в серии К50-18 я не знаю ёмкости в 150000 мкф. У них максимальный номинал 100000 мкф на 16 вольт.
Сообщение alexj28 »
Извините, парни, это я дурной. Один раз неправильно посчитал нолики и всю жизнь думал, что там 150000мкФ, а теперь посмотрел внимательно и оказалось что всего то 15000 мкФ 25В :oops: :oops: :oops: :oops: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение dsergo »
Не всего 15000, а целых 15000. Было время когда кондёры типа К50-6 на 4000 мкф были дефицитом и считались ОГО-ГО! Я помню пару достал для БП усилка, так чувствовал себя счастливым человеком. :))
Сообщение ПАУЛЬ »
alexj28,у него лепестки или под винт концы? хотя К50-6 большой емкости от одной тыщи до неба мелкофарад и вышли все шли с лепестками. у них болезнь изнутри отгнивать и при этом нет контакта. емкость оставалась,а вывод отлетал.
