Кто как режет текстолит
Сообщение Stalker007 »
dsergo писал(а):Я обычной ножовкой по металлу, потом шкуркой края.
Аналогично. Или мелким напильником. Может не так быстро как болгаркой или ножницами, зато надёжно и почти чисто.
Ножницы по металлу есть хорошие, как мне кажется, но ни разу не пробовал.
Резаком было раза 2-3. Долго и нудно, особенно если 1,5мм. Резал потому что ножовки не было под рукой. А вот плату на пять-десять силовых деталей, например мост с кондёром+стабилизатор для БП, по-быстрому сварганить - можно.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение kEDot »
Sanchezz81 писал(а):Я режу гибким валом с установленным отрезным диском. В особо ответственных случаях отрезаю по направляющей с профрезерованной канавкой по толщине диска. При необходимости края обрабатываются боковой поверхностью того же отрезного диска. Получается быстро, ровно, точно и красиво. Напрягает пыль, поэтому сейчас в планах сделать механическую подачу гибкого вала вдоль платы и поместить всю конструкцию в прозрачный ящик типа аквариума...
А если воду подавать в зону резки ? Заодно и охлаждение для диска будет .
PS В торопях почему - то прочитал что диск алмазный .
Последний раз редактировалось kEDot Вт июн 21, 2011 15:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение просто КОТ »
Всё просто. Крупные платы делаем ножовкой, а мелкие ножницами по металлу. Резак из полотно в принципе может делать и те и другие. Лично я обычно делаю мелкие, то есть ножницы и резак. Края шкуркой! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Sanchezz81 »
Мысль хорошая, но грязи, думаю, будет много...Видимо, колпак все-таки буду делать... :)
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
REB
Сообщение REB »
Электролобзик Boxer 150вт. Обороты на минимум (текстолит штука теплоёмкая, если обороты будут высокими - полотно лобзика начнёт сильно греться, в результате - полотно "лысеет" на глазах"), так что торопиться не надо =)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ublhjnt »
За свою долгую практику попробовал все, но лучше и быстрее резаком, сделанным из ножовочного полотна. Подтачиваю острие резака алмазным надфилем.
Сообщение war139 »
я режу ножницами по металлу и бывает дремелем)
Сообщение ublhjnt »
Хотелось бы видеть эти ножницы. :))
Сообщение war139 »
Заценяйте))
(85.72 КБ) 3374 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Нет. Такими 3-4мм толщиной и сантименров 20-25 не отрежешь. А если удастся, то обрабатывать края сложно.
Сообщение НАПАЛМ »
Для тех,кто работает максимум с 1.5мм этот вариант идеален. Ксати,я тоже такие юзаю :)
Сообщение war139 »
мне тоже они нравятся) только к сожалению длинные платы сложно резать
Сообщение Telek »
0.5мм режу ножницами, а толще - ленточной пилой Proxxon MBS 240/Е(края получаются идеальными, плюс можно вырезать сложные формы)
Сообщение drible »
мне больше всего нравится электролобзик с тонкой пилкой :) :) :) ну на худой конец делаю канавки, обламываю и зачищаю наждачкой на бруске и края ровные получаются :)
Сообщение sokl »
А у меня вот такой агрегат
в детстве выпиливыл им шпангоуты для корабликов, теперь вот платы... пилки хватает сантиметров на 150... тупится быстро.
Сообщение turnikman »
я беру ножом канцелярским по линейке шкрябую потом отламываю и какие заусенцы остаются я их на алмазном кругу потихоньку сглаживаю, и получается всё ровно и аккуратно
Сообщение TalyanKH »
Главное, при резке болгаркой/дремелем, надевать <s>намордник</s> респиратор, пыль достаточно вредна.
Сообщение AndIT »
(23.96 КБ) 2498 скачиваний
(29.37 КБ) 2213 скачиваний
Использую такие ножницы.
Сообщение FreshMan »
использую обычные ножницы по металлу..........., а края подгоняю на большом абразивном круге, который лежит в мастерской :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение FAKIR »
Верно, если стеклотекстолит имеет толщину 1 - 1,5 мм, то ножницы по металлу.
Если 2мм, то подходит ножовка по металлу.
