Простой логический анализатор
При поддержке компании ПРИСТ
Леонид Иванович
Re: Простой логический анализатор
Сообщение Леонид Иванович »
DimanVIP писал(а):Ищется схема простого логического анализатора
Вот мне просто интересно, а зачем он нужен? Вроде, не одну сотню схем сделал, в том числе и с логикой, но такой прибор ни разу не понадобился. Осциллограф - другое дело.
Кислый
Сообщение Кислый »
За тем, что иногда не вы делаете прибор, но вам его использовать. Например вы хотите использовать дисплей от чего-то, производитель которого не пожелал дать даташит. Вы снимаете лог, и анализируете его. Сами или софтом (в зависимости от энной степени мазахизма ) - но вы выде4яете некоторые закономерности, которые позволят его использовать.
Иными словами лог анализатор позволяет получать данные для расшифровки протокола
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Леонид Иванович
Кислый писал(а):лог анализатор позволяет получать данные для расшифровки протокола
А, тогда понятно. Хотя делать устройства на выдранном откуда-то дисплее неприятно из-за неповторяемости. Но от нищеты иногда приходится.
Ar-Gen-Tum
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Есть такой "китайский метод" - покупаете массовое недорогое устройство, выдираете оттуда (при возможности)
нужный узел и используете его. :))
Протоколы обмена обычно не известны. Логический анализатор может помочь с этим.
Прога на немецкое устройство - "УГ". (Не перевариваю "BASIC" и проги на ём. Так-же, как и .NET.)
shodan
Сообщение shodan »
Имеет ли смысл городить городушки, когда есть достойные по параметрам и недорогие девайсы?
Типа этого за 50 баксов с холявной доставкой http://www.seeedstudio.com/depot/open-w ... ?cPath=174
= 200Msps captures up to 100MHz waveforms on 16 channels
= 100Msps captures up to 50MHz waveforms on 32 channels
= 8 channels with 24K sample depth
= 16 channels with 12K sample depth
= 32 channels with 6K sample depth
Сам пользую АКИП-9101 http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... =411489254, но не буду спорить что он дороговат.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
я обхожусь таким - http://impulsite.flybb.ru/topic513.html
стоило все $25...вроде
Ar-Gen-Tum
Еще (весьма интересный) вариант логического анализатора (на AVR):
Simple Logic Analyzer for PC
Кислый
Сообщение Кислый »
ну вы бы еще хер с пальцем сравнивали.
Simple Logic Analyzer (SLA) 2 MHz - откровенное уг.
Open Workbench Logic Sniffer платить 50$ на этом форуме будут единицы.
так или иначе все лог анализаторы работают по принципу подали сигнал на буффер, с буфера в sram\fifo, закончили семплирование и перекидываем результаты на комп любым возможным способом. потолок частоты зависит только от скорости входной логики( буфер, срам и счетчик ) и прямоты рук трассирующего плату. (правда про софт я молчу)
@hobbyelectronics
Ar-Gen-Tum
Кто нить юзал "МастерКит BM8023"?
По характеристикам вроде весьма неплох.
Кислый
Сообщение Кислый »
аккуратно, но не бюджентно.
@hobbyelectronics
Ar-Gen-Tum
Кислый писал(а):аккуратно, но не бюджентно.
Если-б этот дивайс был совместим с программой OLS, то "жабу" можно было-бы и придавить.
Учитывая неплохие характеристики.
Собственное ПО ... м-м ... ... (смайликов на ресурсе не хватает :) ).
Кислый
Сообщение Кислый »
Как тема то называется читал ? ПРОСТОЙ логический анализатор. Соответственно и софт простой.
@hobbyelectronics
Satyr
Сообщение Satyr »
Простых и халывных в смысле труда вариантов не пробовали ?
Типа FT2232H в режиме синхронного битбанга + тупо буферы ?
Ar-Gen-Tum
Кислый писал(а):Как тема то называется читал ? ПРОСТОЙ логический анализатор. Соответственно и софт простой.
Премногоуважаемый "Кислый", ясень пень что я в курсе, как обзывается тема.
Просто нет темы "не очень простой, но и не очень сложный ...".
Я то-ж не стал заводить кучу градаций меж простым и сложным. :)
Ладно, проехали.
OKF
Сообщение OKF »
Кислый писал(а):ну вы бы еще хер с пальцем сравнивали.
Простой, как я понимаю, возможен на меге + XRAM. Потолок там 5-6 мгц только. Ну так на то он и простой. Правда дело за шашечками со стороны ПК, но это на любителя.
Кислый
Сообщение Кислый »
[offtop] ууу )) некропостинг !! :kill:
епт, а мы тут видимо о неведомой херне разговариваем. что вы имели ввиду говоря "на меге + XRAM", осталось для меня загадкой.. равно, как и "Потолок там 5-6 мгц только". Поясните.. иначе я не смогу долго себя сдерживать в желании закопать вас в лоток.
@hobbyelectronics
Вернуться в «Измерения»
