Самый быстрый микроконтроллер :)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение msxfan »
Привет, ищу быстрый микроконтроллер, с определенным функционалом: тактовая частота не менее 120-133 МГц, один ЦАП и АЦП, минимум килобайт внутреннего срама. Плюс корпус минимально простой (типа DIP16). Такие звери есть в природе? Я посмотрел в ч-д, там быстрые только монстры с не менее 150 ногами и ненужным мне функционалом.
Сообщение МитяРа »
SiLabs-ы смотрел ?
Сообщение Satyr »
msxfan писал(а):Я посмотрел в ч-д, там быстрые только монстры с не менее 150 ногами и ненужным мне функционалом.
Тем не менее, эти монтры, несмотря на тучу лишнего функционала, выйдут дешевле.
Самая дешевый миилион операций в секунду - в МК на стареньких ядрах ARM9, далее 2е поколение МК на Cortex-M3.
Но там ног от 64 (а АРМ9 от 100), а большинство и вовсе BGA.
Вобще, при таких требованиях, стоит среди DSP, а не MCU посмотреть - под них тема больше похожа.
Сообщение Леонид Иванович »
msxfan писал(а):Привет, ищу быстрый микроконтроллер
Про DIP Вы, конечно, загнули :) А что за задача? Может в сторону ПЛИС посмотреть? Контроллеры с тактовой более 100 МГц - весьма специфическая вещь.
Сообщение МитяРа »
Во-во, пришёл "паручик Satyr" и всё обARM-ил.. :)))
Приветствую.. :beer:
Сообщение Satyr »
МитяРа писал(а):Во-во, пришёл "паручик Satyr" и всё обARM-ил.. :)))
Да вобще тут скорее какие нибудь TMS320 и BlackFin , а не АРМы :music:
Сообщение msxfan »
Вас понял. О задаче: конвертор NTSC (15кГц) на VGA (31.5кГц) на одном (точнее трех-четырех) чипушках (вместо 10-15). Может, я вообще не в той степи ищу и есть более простой способ, чем делать это на МК?
Сообщение SmarTrunk »
Ну тут, по-моему, нужна ПЛИС, возможно с внешней микросхемой памяти.
Сообщение Satyr »
msxfan писал(а):Вас понял. О задаче: конвертор NTSC (15кГц) на VGA (31.5кГц) на одном (точнее трех-четырех) чипушках (вместо 10-15). Может, я вообще не в той степи ищу и есть более простой способ, чем делать это на МК?
Тебе с ресеплингом чтоли ?
и что такое 15кГц, 31.5кГц ? частота линий ?
так "пиксельная" частота (хотя, пикселей там как таковых нет -)) ) всеравно мегагерцы.
В МК DACи максимум 1-2MSPS только, с ADC еще много хуже.
Если тебе просто оказывать NTSC сигнал на VGA мониторе можно обойтись просто конвретером NTSC в RGB с выделением H/V-sync и всё. Помоему, оно в 1-2 корпусах есть в спец. микросхемах.
Сообщение Satyr »
SmarTrunk писал(а):Ну тут, по-моему, нужна ПЛИС, возможно с внешней микросхемой памяти.
Ну это если огород городить интерлейсингом, ресемплингом и работе в каком нибудь стандартном видеорежиме.
Но возможно, этого и не требуется.
Сообщение msxfan »
Satyr писал(а):Если тебе просто оказывать NTSC сигнал на VGA мониторе можно обойтись просто конвретером NTSC в RGB с выделением H/V-sync и всё. Помоему, оно в 1-2 корпусах есть в спец. микросхемах.
Есть. LM1881. Попробовал, и доказал очевидное, что моник не реагирует на HSYNC=15кГц. Ему 31.5 подавай.
А откуда Вы берёте аналоговый NTSC? Сейчас все телевизоры имеют выход HDMI. Стоит ли тратить свою жизнь на устаревшее аналоговое TV?
Сообщение Satyr »
да и если это единоразово, а не какой то ретропроект, то китайская промышленность полно велосипедов наизобретала уже -)))
http://www.dealextreme.com/p/cvbs-compo ... rter-22843
дешевле всеравно не сделаешь.
Сообщение msxfan »
Satyr писал(а):ретропроект
Абсолютно верно.
Вопрос откуда берется NTSC не стоит. Он уже есть. Плохо это или хорошо.
Сообщение Satyr »
Нуу, корпусом меньше 5 врядли получится.
всреавно будет NTSC декодер с синк-сепаратором, видео ADC, mcu/dsp/fpga, внешняя память, видео DAC.
Сообщение msxfan »
Satyr писал(а):Нуу, корпусом меньше 5 врядли получится.
Вот этого я боялся... сепаратор+3 АЦП+3 ЦАП+ Моск +возможно срам = уже 9 чипушек. Схема и алгоритм известны, я думал мож проще можно - например, три маленькие МК с одним ЦАП и АЦП на каждый канал цвета (ног по 8 ), плюс основной координирующий моск (ног так 16) плюс сепаратор (тож ног 8 ). Получается 5 микрух низкой интеграции и сложности... Но, как заметили ребята в этой теме, чтоб такая ЦАП/АЦП нормально транслировала цвет, который "подается" с частотой 25МГц, ее тактовая частота должна быть 8 команд * 25 МГц= мегагерц 200 :(
Нетривиально.
msxfan писал(а):3 АЦП+3 ЦАП
ЦАП и АЦП есть многоканальные. АЦП не с мультиплексором, а физически несколько АЦП в корпусе. TDA8754,
TDA8777.
Сообщение Satyr »
Не надо три. Для видео специальные строенные. Причем у них даже управляющие сигналы не разделенные. Наружу просто одна 24 битная шина.
Так что не считая, возможно нужных (а может и нет, те же видео DACи есть предполагающие прямой выход на VGA разъем) аналоговых схем, всего получается 5 корпусов + всякая обвязка.
Сообщение Satyr »
msxfan писал(а):я думал мож проще можно - например, три маленькие МК с одним ЦАП и АЦП на каждый канал цвета (ног по 8 ), плюс основной координирующий моск (ног так 16) плюс сепаратор (тож ног 8 ).
Это уже полный сюрриализм, причем непонятно зачем.
Сообщение Satyr »
Далее, а точно нужен VGA выход ? нафига динозавры по обе стороны проектируемого девайса ? -))
Сделать DVI/HDMI выход даже проще и дешевле.
Вернуться в «Ищу...»
