Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение svic »
Ну хорошо. Мне и самому флудить надоело.
Информация от вас крайне скудная, поэтому трудно дать конкретные советы. То, что прямое усиление тут никак не годится, вы уже поняли. Из простых приёмников подойдет только это
(13.52 КБ) 776 скачиваний
Если же дальности все-таки не хватит, придется делать более серьезную схему с использованием МС.
Сообщение Inikon »
В общем нужно каким то образом сделать устройство типо нажимается кнопочка в одной комнате, а в другой комнате от этого открывается транзистор через который будет включено какое либо устройство.
Мысли идут в таком направлении - собрать индуктивную трехточку и включать кнопкой чтобы она передавала волну.
В общем собрал. не знаю работает или нет на ВЧ, тыкнул в нее 2 конденсатора по 330нФ и она запищала.
Как мне теперь принять этот сигнал и открыть им транзистор?
Сюда перенес.
Сообщение DrAl »
Купите китайский радиозвонок. )
Сообщение vitalacot »
скажите пожалуйста если кто делал такую схему или имел опыт http://cxem.net/uprav/uprav16.php там написано что 10 мВт я понимаю что ето очень мало для радиомоделей, да и как ясно по схеме что передачик построен на микрухах MAX, чем их заменить? что б дальность была порядка 1-2км. или подскажите дальность етого устройства(реальная) зарание пасиб)
Перенес сюда.
Сообщение ELcat »
vitalacot писал(а):скажите пожалуйста если кто делал такую схему или имел опыт http://cxem.net/uprav/uprav16.php там написано что 10 мВт я понимаю что ето очень мало для радиомоделей, да и как ясно по схеме что передачик построен на микрухах MAX, чем их заменить? что б дальность была порядка 1-2км. или подскажите дальность етого устройства(реальная) зарание пасиб)
[/color]
"Реальная" скорее всего не превышает 30м, чем не замени дальность 1-2км не получишь, усилитель мощности кошачить надо хошь на "рассыпухе", хошь в виде готовых модулей, есль найдёшь таковые.
Сообщение ksksks355 »
Привет всем. Я пока плохо разбираюсь в электрических схемах, но у меня есть огромное желание собрать какую нибудь несложную однокомандную схему радиоуправления, любой дальности, главное чтоб как можно проще, приёмник и передатчик. Дайте ссылку пожалуйста.
Сообщение shurikss123 »
ksksks355 писал(а):Привет всем. Я пока плохо разбираюсь в электрических схемах, но у меня есть огромное желание собрать какую нибудь несложную однокомандную схему радиоуправления, любой дальности, главное чтоб как можно проще, приёмник и передатчик. Дайте ссылку пожалуйста.
Присоединяюсь!!! :wink:
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение Света »
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2898
Последняя схемка, уж куда проще... :))
Сообщение aen »
shurikss123 писал(а):Присоединяюсь!!! :wink:
Так тему хотя бы читали?
Вот начиная с этого сообщения на 7-й странице как раз идет разговор о такой системе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=708722#p708722
Не писать же по новой одно и то же.
читал и из проб 3 экземпляра не смог наладить для работы. поэтому опять присоединяюсь. :)))
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dy01.shtml Нашёл хорошую схемку. Решил записать какие элементы нужны. Но никак не могу найти конденсатор C10 может кто разбирается поймёт в чём дело, может это опечатка? И ещё вопрос, обязательно ли также спералевидно паять как показано на рисунках?
Сообщение aen »
ksksks355 писал(а):конденсатор C10
Катушку можно сделать обычную.
Ещё непонятно какое число на конденсаторах С16 С18 С19 С20 С21 . Может кто-то ещё найдёт недочёты в схеме. Пожалуйста напишите.
Сообщение svic »
C18-0.05мкф, остальные по 10мкф.
Да, обязательно, это катушки. Делать нужно, как рекомендуется - под копирку 1:1.
Сообщение thomasmanov »
Коты! Так как я новичок, то решил пока собрать передатчик на 1 канал, ну и соответственно приемник к нему, функция простейшая зажечь лампочку на расстоянии) метров 10-15
подскажите такую схему, и с чего лучше начать)))
Перенес сюда.
Привет! Помогите пожалуйста! Нужна схема одноканального однокомандного передатчика и приемника, искал много где, ничего не могу найти, либо схемы старые и хрен найдешь на них савдеповские элементы, либо очень сложные и с дорогими элементами.
Задача передатчика-приемника: на передатчике нажимаем кропку на приемнике загорается лампочка, все))) радиус любой от 15м
Помогите пожалуйста, да я новичек, так что прошу воздержатся от подколов, просто помогите)
Заранее спасибо)
Сообщение aen »
Конструктивно он как должен выглядеть?
Если очень маленький, то придется выбирать рабочую частоту побольше, если не критично, то можно делать на 27 мгц.
Тему эту читали?
В ней же много про это уже говорили.
Сообщение Alek23 »
Сообщение aen »
Alek23 писал(а): на PIC16F84
на PIC16F873/876
И зачем ему это, если он спрашивает про однокомандное.
thomasmanov писал(а): Нужна схема одноканального однокомандного передатчика и приемника
очень маленький понятие относимое)
ну поменьше чем 10см
и да))) ОДНОКАНАЛЬНАЯ) вот никто не знает такой) хотя это то же простейшее)
