Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправление: делаем сами.
Текущее время: Вс апр 12, 2026 09:37:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1142 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление моделями : делаем сами ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:29:44
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Ну хорошо. Мне и самому флудить надоело.
Информация от вас крайне скудная, поэтому трудно дать конкретные советы. То, что прямое усиление тут никак не годится, вы уже поняли. Из простых приёмников подойдет только это
superreg.GIF [13.52 KiB]
Если же дальности все-таки не хватит, придется делать более серьезную схему с использованием МС.
 Заголовок сообщения: Радиоуправляемый транзистор
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 05:04:52
В общем нужно каким то образом сделать устройство типо нажимается кнопочка в одной комнате, а в другой комнате от этого открывается транзистор через который будет включено какое либо устройство.
Мысли идут в таком направлении - собрать индуктивную трехточку и включать кнопкой чтобы она передавала волну.
В общем собрал. не знаю работает или нет на ВЧ, тыкнул в нее 2 конденсатора по 330нФ и она запищала.
Как мне теперь принять этот сигнал и открыть им транзистор?
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый транзистор
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 08:15:41
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Купите китайский радиозвонок. )
 Заголовок сообщения: радиоуправление на 15 команд
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:01:25
скажите пожалуйста если кто делал такую схему или имел опыт http://cxem.net/uprav/uprav16.php там написано что 10 мВт я понимаю что ето очень мало для радиомоделей, да и как ясно по схеме что передачик построен на микрухах MAX, чем их заменить? что б дальность была порядка 1-2км. или подскажите дальность етого устройства(реальная) зарание пасиб)
Перенес сюда.
 Заголовок сообщения: Re: радиоуправление на 15 команд
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 19:11:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
[/color]
"Реальная" скорее всего не превышает 30м, чем не замени дальность 1-2км не получишь, усилитель мощности кошачить надо хошь на "рассыпухе", хошь в виде готовых модулей, есль найдёшь таковые.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 19:40:28
Привет всем. Я пока плохо разбираюсь в электрических схемах, но у меня есть огромное желание собрать какую нибудь несложную однокомандную схему радиоуправления, любой дальности, главное чтоб как можно проще, приёмник и передатчик. Дайте ссылку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 22:20:35
Рейтинг сообщений: 4
Присоединяюсь!!! :wink:
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 22:24:20
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2898
Последняя схемка, уж куда проще... :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 22:26:14
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Так тему хотя бы читали?
Вот начиная с этого сообщения на 7-й странице как раз идет разговор о такой системе.
viewtopic.php?p=708722#p708722
Не писать же по новой одно и то же.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 22:39:00
читал и из проб 3 экземпляра не смог наладить для работы. поэтому опять присоединяюсь. :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 18:42:20
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dy01.shtml Нашёл хорошую схемку. Решил записать какие элементы нужны. Но никак не могу найти конденсатор C10 может кто разбирается поймёт в чём дело, может это опечатка? И ещё вопрос, обязательно ли также спералевидно паять как показано на рисунках?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 18:51:42
Карма: 158
ksksks355 писал(а):
конденсатор C10
Катушку можно сделать обычную.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:36:56
Ещё непонятно какое число на конденсаторах С16 С18 С19 С20 С21 . Может кто-то ещё найдёт недочёты в схеме. Пожалуйста напишите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:40:13
Карма: 64
C18-0.05мкф, остальные по 10мкф.
Да, обязательно, это катушки. Делать нужно, как рекомендуется - под копирку 1:1.
 Заголовок сообщения: Помогите новичку!)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 22:40:45
Коты! Так как я новичок, то решил пока собрать передатчик на 1 канал, ну и соответственно приемник к нему, функция простейшая зажечь лампочку на расстоянии) метров 10-15
подскажите такую схему, и с чего лучше начать)))
Перенес сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 17:19:15
Привет! Помогите пожалуйста! Нужна схема одноканального однокомандного передатчика и приемника, искал много где, ничего не могу найти, либо схемы старые и хрен найдешь на них савдеповские элементы, либо очень сложные и с дорогими элементами.
Задача передатчика-приемника: на передатчике нажимаем кропку на приемнике загорается лампочка, все))) радиус любой от 15м
Помогите пожалуйста, да я новичек, так что прошу воздержатся от подколов, просто помогите)
Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 17:24:18
Карма: 158
Конструктивно он как должен выглядеть?
Если очень маленький, то придется выбирать рабочую частоту побольше, если не критично, то можно делать на 27 мгц.
Тему эту читали?
В ней же много про это уже говорили.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 18:20:33
http://radioteh.nm.ru/shemes/telemeh/ModDem.htm на PIC16F84
http://radioteh.nm.ru/shemes/telemeh/RC2005.htm на PIC16F873/876
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 18:22:57
Карма: 158
Alek23 писал(а):
на PIC16F84
на PIC16F873/876
И зачем ему это, если он спрашивает про однокомандное.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:38:01
очень маленький понятие относимое)
ну поменьше чем 10см
и да))) ОДНОКАНАЛЬНАЯ) вот никто не знает такой) хотя это то же простейшее)
