Мелкие вопросы по питанию.
olegators68
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение olegators68 »
ximik писал(а):
Stalker007 писал(а):осцилогрофа нет) так что пока я не могу сказать что там чубайс натворил :))) , кстати а разве он еще энергетикой заведует?? а не своими" нанотехнологиями"?
Энтот рулит везде где народными деньгами пахнет (НАЛОГИ НЕФТЬ и ГАЗ), халява однако, оффтоп, "извинииите простить и понять"
Вас поздравляю с удачным запуском девайса!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Что-то вы не так цитируете. :)
Осциллограф у меня есть, и так давно, что уже точно пора менять на новый :))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
olegators68
olegators68 писал(а)::))) , кстати а разве он еще энергетикой заведует?? а не своими" нанотехнологиями"?
Он везде нужен, где надо спи....ть красиво , адвокат медвепутов.
pavlo!
Сообщение pavlo! »
доброго времени суток! подскажите пожалуйста что за трансформатор строчной развертки телевизора ТВС-110Л? это не тот случайно который к аноду лучевой трубке подключается? если есть, прикрепите его фото.
Stalker007
pavlo! писал(а):подскажите пожалуйста что за трансформатор строчной развертки телевизора ТВС-110Л
Трансформатор выходной строчный, применялся в ламповых телевизорах. Если обмотку из тонкого провода подключить на 220В, то на другой будет около 7-8В, если правильно помню.
pavlo!
Сообщение pavlo! »
а можете по подробней описать? как его определить? (внешность, к чему подключается, черты какие то)
Stalker007
pavlo! писал(а):а можете по подробней описать? как его определить? (внешность, к чему подключается, черты какие то)
Я наверно с кадровым перепутал ТВК. А с ТВС шло на умножитель.
А самому поискать никак?
http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... 4&forum=13
Michael135
Сообщение Michael135 »
Многоуважаемые коты, есть вопрос по транзисторным ключам.
На форуме искал, нашел много всего, но так и не понял, как оно работает и не нашел конкретных схем, как сделать.
Подскажите нубу, плз, как сделать транзисторный ключ? Должен ли быть постоянно замкнут контакт или же это по принципу блоков питания на компьютере - замкнул-разомкнул контакты - оно завелось, еще раз замкнул-разомкнул - выключилось.
Нужен именно такой принцип действия и схема... Можно в личку.
Заранее спасибо!
radic616
Сообщение radic616 »
Ну вот рассчитал всё норм !появились вопросы может показаться дурацким но понять я его не могу на выходе управляющего транса должно быть разность фаз типа на одних выводах должен быть положительный импульс ,а на др выводе в это же время должен быть отрицательный импульс!дак я могу ли проверить это с помущью одно лучевого осцилогрофа? :?
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radic616 писал(а):могу ли проверить это с помущью одно лучевого осцилогрофа?
Можешь..
Соедини вторичные обмотки одними концами и посмотри импульсы на двух других концах..
Должно быть что-то типа этого: download/file.php?id=72764
radic616
спасибо за совет буду пробывать!
Ваш ученик на веки!
radic616
спасибо за совет!Только вот что интересно у меня на обоих вторичных обмотках что на первых двух что на вторый двух именно такие же импульсы!мне интересно узнать пока на первых двух выводах положительный импульс в этот же момент на вторых двух выводах должен быть отрицательный что бы закрыть транзик так ли это происходит, как это проверить так как я думал что на осцилографе должно было показать но как я не подключал выводы он не показывает ни каких изменений в точь в точь такие же импульсы как ты мне дал картинку!
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если твои обмотки соединены последовательно и начало одной с концом другой, то импульсы будут как на картинке..
А если соединены начала обмоток, то таких импульсов не будет..
P.S. На схемах начала обмоток обозначаются обычно точкой..
Соник
Сообщение Соник »
Номинальное напряжение питания трансформатора 220В, при этом переменное напряжение на вторичной обмотке 18В.
А как узнать какое напряжение будет на вторичке если в сети будет 198 или 242В?
I1/I2=U1/U2 :dont_know:
ПС: а то Чубайс опять будет играться с рубильниками и все мои настольные лампы будут гореть вполнакала или сгорят совсем :)))
REB
Сообщение REB »
Купил кеевой пистолет: 230вольт, 50гц, 15(70)вт. Выпускает этот пистолет фирма с неблагозвучным дял русского уха названием Duratool.
На нём вот такая вот вилка:
Вопрос: можно ли вместо этой вилки присобачить обычную, не попорчу ли? ТАкие вилки обычно на кондиционеры ставят...
Последний раз редактировалось REB Чт июл 21, 2011 15:56:51, всего редактировалось 1 раз.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
REB писал(а): можно ли вместо этой вилки присобачить обычную, не попорчу ли?
Можно и обычную.. Только провода не попутай..
REB
Сообщение REB »
МитяРа: а что можно ещё и попутать? Напряжение ведь переменное...
radic616
"А как узнать какое напряжение будет на
198 или 242В?" Я лично использую простой старый стабилизатор от телевизора у меня по вечерам напряжение очень сильно падает до 170В так что паяльником невозможно пользоваться!
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Попутать можно, посадив провод фазы на заземляющий..
Видишь там на вилке написано:
L - фазный
N - нулевой
Самый длинный - земляной
На землю обычно идёт жёлто-зелёный провод..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radic616 писал(а):"А как узнать какое напряжение будет на
198 или 242В?"
Посчитай коэффициент трансформации, а по нему высчитаешь сколько будет..
