VEF SIGMA ВЭФ-260
Efim
VEF SIGMA ВЭФ-260
Сообщение Efim »
Есть проблемма с магнитофоном VEF SIGMA ВЭФ-260. Звук у него очень слабый, особенно когда включаешь радио, и шуршит он очень сильно. Когда играет касета он тоже шуршит, плюс ко всему еще начинает заикаться и громкость плавает. Подскажите пожалуйста с чего надо начать. Вот на него паспорт
Sergiiko
Re: VEF SIGMA ВЭФ-260
Сообщение Sergiiko »
начни с УНЧ !!!
Efim
Сообщение Efim »
Тоже так думаю, а что там может быть?
Димон126
Сообщение Димон126 »
Меняем ВСЕ электролиты первым делом а дальше будет видно, шум и шорох может быть от изношенного регулятора громкости или регулятора тембра если таковой есть,
Sergiiko
Efim писал(а):Тоже так думаю, а что там может быть?
проверяй полупроводники!
прокошачь и электролиты, да и замер напряжений не повредит ....
Efim
Сообщение Efim »
Всем спасибо, буду пробовать. Если что получится или нет, напишу.
Efim
Сообщение Efim »
Вобщем заменил все электролиты и подкорректировал напряжения в двух точках. С кондерами пришлось помучаться, на схеме одна емкость а на плате другая, приходилось подбирать. Все вроде нормально, но все равно звук странный какой то, приглушенный чтоли, еще похож на звук когда встаешь сзади колонок, при чем такое только при воспроизведении касет, на радио все нормально.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
надо помыть головку ,вал и ролик - ваткой смоченой спиртом.
Если не поможет то возможна сама головка сбита и надо отрегулировать е положение относительно ленты ,в конце концов головка может быть сточена.
Efim
Сообщение Efim »
Головку и все остальное я еще передзапуском мыл, а вот менять не пробовал, подходящей нет.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Efim писал(а):Головку и все остальное я еще передзапуском мыл, а вот менять не пробовал, подходящей нет.
А зачем пробовать? Изношенную головку видно глазом. Подстраивать головку пробовали?
R3Dio 73!
Efim
Сообщение Efim »
VIRGO писал(а):Подстраивать головку пробовали?
Это как?
piligrim130
Учтите что хороше качество можно получить только при воспроизведении относительно свежей импортной касеты записаной на студийном апарате
Нужно проверить частоту вращения мотрчика и тонвала - возможно отклонение в меньшию сторону иза сильного трения и проскальзования пасиков ,звук при этом теряет вч состовляющию
Второй момент намагниченость деталей и самой головки -не способствует качеству воспроизведения .
А не думали забросить эти касеты и интегрировать туда мп3 плеер :))?
Efim
Сообщение Efim »
А самому можно както размагнитить?
А не думали забросить эти касеты и интегрировать туда мп3 плеер ?
А для чего? Мне нравится старая техника, закончу с магнитофономи, возьмусь за радиолу Рекорд-314. Жаль пластинок нет :cry:
piligrim130
Дросель с питанием переменкой - приближаем круговыми движениями и так же плавно отводим .
Думаю лпм надо вытащить для удобства и обезательно закоротить головки иначе наведеная эдс может сжечь входной каскад.
Сейчас еще впомнил -в моем апарате была неудачная конструкция блока питания ,контакты первичной обмотки трансформатора и колодки питания упераллись в радиатор выходных транзисторов унч ,между ними тонкая прокладка полиэтилена ,у меня она как то протерлась и кода я подключил заземление для приемника -унч сгорел :))
Efim
Сообщение Efim »
piligrim130 писал(а): Сейчас еще впомнил -в моем апарате была неудачная конструкция блока питания ,контакты первичной обмотки трансформатора и колодки питания упераллись в радиатор выходных транзисторов унч ,между ними тонкая прокладка полиэтилена ,
У мненя также стоит, правда прокладка толстая. А еще БП на схеме один, а в магнитофоне стоит другой совершенно.
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
Efim писал(а): У мненя также стоит, правда прокладка толстая. А еще БП на схеме один, а в магнитофоне стоит другой совершенно.
В паспорте написано, дословно: Что предприятие изготовитель вправе менять узлы и номиналы узлов не ухудшая заявленные характеристики аппаратуры. Так что все нормально :)
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
Мыть ЛПМ не надо. Ты ЛПМ чистил? Смазывал его?
Проверь пасик, его натяжение, не растянут ли он.
Проверь ролик подмотки - он должен быть чистым и иметь достаточную адгезию. Износ ролика тоже проверь.
Проверь головку на износ - видно канавку движения ленты, вроде кто взял и надфилем протер ее. Если ЛПМ видел часто кассету МК, то горе головкам однозначно В общем посмотри - есть ли износ, сильный ли он.
Если нет ВЧ, тут две наиболее вероятные причины:
1. Твоя "тест" кассета записана плохо, без ВЧ составляющих.
2. Расстроен азимут ГВ. Для настройки нужны Тестовые кассеты, ну так как мы любители и аппарат не того класса чтобы так заморачиваться - ставишь кассету в кассетоприемник, закрываешь его, включаешь Воспр. и часовой отверткой через маленькое отверстие в кассетоприемнике/корпусе крутишь подпружиненный снизу винтик ГВ и на слух ищешь оптимальное положение ГВ относительно движения ленты. Но если ты настроил азимут под эту кассету, это не гарантирует, что в другой кассете не нужно будет подстраиваться. Мой личный опыт показывает мне, что практически каждую кассету нужно подстраивать, и даже самой именитой фирмы звукозаписи.
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
piligrim130 писал(а):Учтите что хороше качество можно получить только при воспроизведении относительно свежей импортной касеты записаной на студийном апарате
Не верю. Если ее записать на хорошем 3-х головочном аппарате типа Nakamichi, Aiwa, Victor, Thundenberg, JVC на кессету 20-30 летней давности (не новую, главное не жеванную) и включить ее вам, вы не отличите ее от своего МП3. Естественно воспроизводить надо тоже на достойном аппарате с качественным трактом воспр.
... студийные кассеты часто "плохого" качества, из-за того, что запись поставлена на поток. Сервисное обслуживание аппаратам делается редко, из-за чего нарушается юстировка ГВ и ГЗ - а писать нужно то, вот и пишут как выходит ...
piligrim130 писал(а):Второй момент намагниченость деталей и самой головки -не способствует качеству воспроизведения .
Согласна, но в вашем аппарате этим можно пренебречь.
piligrim130 писал(а):А не думали забросить эти касеты и интегрировать туда мп3 плеер :))?
Не слушайте, восстановите аппарат для коллекции. Параллельно получите знания по работе ЛПМ, узнаете что-то о МЗ.
TOP-7
NTUU "KPI"
Efim
Сообщение Efim »
Буду пробовать, спасибо.
piligrim130
каждому свое :))
