А так можно? (усиление звука)
moscwich
Сообщение moscwich »
Без транзисторов, конденсаторов и пр... ↓
(2.79 КБ) 541 скачивание
pyzhman
Re: А так можнА? (усиление звука)
Сообщение pyzhman »
Усиления не будет. Нельзя.
Docendo discimus
moscwich
А как-нибудь подобно можно?
pyzhman
Re: А так можно? (усиление звука)
Сообщение pyzhman »
Чтобы отпали подобные вопросы: лампы, транзисторы придуманы для того, чтобы усиливать звук.
Docendo discimus
YS
Сообщение YS »
moscwich, работать Ваша схема, конечно, не будет (если не считать работой разогрев воздуха). Но только мне интересно, как Вы представляли ее принцип действия? Не опишете?
На будущее - усиления на пассивных элементах получить нельзя. Закон сохранения энергии не обмануть...
moscwich
Опишу. Если последовательно подключить ИП, ИЗ и динамик, то усиление будет работать (до некоторых пор), но гнать ток через ИЗ не хорошо по понятным причинам. Поэтому R1 "забирает" лишнее (для ИЗ) напряжение, а R2 - лишний ток.
Мне интересно в чем я не прав.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
moscwich писал(а):усиление будет работать
Будет работать излучение звука, а не усиление. Неправ во всем, долго объяснять. Мне объясняли целый семестр в свое время. Читаем для начала усилитель класса А.
Последний раз редактировалось pyzhman Чт июл 21, 2011 21:41:59, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
rustot
Сообщение rustot »
из пассивных тут можно поставить только трансформатор. усиливать он не будет, но по крайней мере согласует сопротивления и позволит забрать от источника максимум возможной мощности. с источника 1.5в/150ом подкулюченного напрямую на нагрузку 4 ом передается лишь 0.38 мВт. если же поставить трансформатор с соотношением витков 6:1, то передастся 3.8 мВт - в 10 раз больше
это если действительно 4 ом. динамик с обозначением 4 ом может иметь совсем другое сопротивление на звуковой частоте
то что вы пытались засунуть в схему батарейку лишь смогло бы добавить на динамик бесполезный постоянный ток, переменный бы от этого не усилился
YS
Сообщение YS »
ОК, теперь я понял как объяснить Вам, где Вы заблуждаетесь. :)
Дело в том, что, соединяя последовательно источник питания и источник сигнала, Вы всего лишь добавляете к сигналу постоянную составляющую (на картинке это будет выглядеть, как если бы Вы приподняли его над нулем), при этом размах самого сигнала не меняется, т.е., усиления нет. Динамик будет греться, но звучать так же тихо.
Для усиления обязательно нужен активный элемент, который создавал бы усиленную копию сигнала. Усиление по сути - всегда копирование исходного сигнала в более мощном варианте.
moscwich
Это принципиально? Я пробовал, слышал звук вменяемой громкости.
YS писал(а):Дело в том, что, соединяя последовательно источник питания и источник сигнала, Вы всего лишь добавляете к сигналу постоянную составляющую (на картинке это будет выглядеть, как если бы Вы приподняли его над нулем), при этом размах самого сигнала не меняется, т.е., усиления нет. Динамик будет греться, но звучать так же тихо.
Вот я тоже думал что просто так звук и ток не смешивается, однако попробовал - получилось (см. выше).
Пробовал я просто параллельно, без резисторов. Резисторов пока под рукой нет.
И пишите пожалуйста слово "вы" с маленькой буквы. Иначе, как правило - неправильно.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Объяснение дано уважаемым YS, очень доступно. Мне добавить нечего. И еще - усиление определяется не на слух, а по приборам. Это к тому, что "слышал звук....".
А еще я говорю "ква'ртал", а не "кварта'л".
Docendo discimus
YS
Сообщение YS »
Скоре всего, это связано с каким-то внутренним эффектом самого источника. Возможно, это влияет на его усилительные цепи. В любом случае, это опасный эксперимент.
Прочитайте письмо Розенталя по той же ссылке. Чувствуется, что составители текста, что расположен там же, но выше, его не читали. :))) "...прописная буква пишется при обращении к одному лицу в личной переписке...".
«С прописной буквы пишутся местоимения Вы и Ваш для выражения вежливого обращения к одному лицу, например: Прошу Вас, уважаемый Сергей Петрович... Примечание: При обращении к нескольким лицам эти местоимения пишутся со строчной буквы, например: Прошу вас, уважаемые Сергей Петрович и Павел Иванович...» (Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М.: Московская международная школа переводчиков, 1994, § 28. Условные имена собственные, п. 3, стр. 30).
http://www.mediacraft.ru/sections/articles/2/10.html
P.S.
Вообще, насколько я слышал, ув. Артемий отличается достаточно своеобразными взглядами на широкий круг вещей. Я же сторонник "старой школы". :)
Если уж на то пошло... :)))
"Пожалуйста" - вводное слово. Выделяется запятыми... :)))
moscwich
На три вольта, вряд-ли...
Ну с резисторами то опасным не будет?
Не заметил.
В любом случае, 1) У нас не личная переписка, 2) Мы в интернете, где желательно вообще обращаться на ты по умолчанию.
Прошу прощения.
Тёма прав во всех утверждениях (по крайней мере неправильных утверждений от него я еще не встречал), а большинство его взглядов совпадает с моими.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вот и поговорили. Ты чё! Ничё! Вот и всё!
Docendo discimus
YS
Сообщение YS »
Возможно, и нет. Но и усиления Вы не получите.
[offtopic]
Не заметил.
Они, видимо, тоже. :)))
Как следует из приведенного мной источника (за авторством Розенталя), с прописной буквы начинается любое личное обращение. Я обращаюсь к Вам лично, т.о., по правилу следует писать прописную букву.
Кто сказал? Интернет - всего лишь средство передачи информации. В данный момент - текста. С тем же успехом мы могли бы писать письма. Т.о., здесь действуют все правила письменного общения. Медиасреда меняется - правила остаются.
Утверждение же о том, что в интернете, якобы, принято обращаться на "ты" - пережиток тех времен, когда интернет был средством общения узкого круга людей, хорошо знакомых лично и потому имеющих основания называть друг друга таким образом.
Ну, как видите, минимум в одном он неправ. По крайней мере, Розенталю я верю больше. :)
Вообще же, кстати, Артемий скорее всего рассуждал о прописной букве применительно к рекламе, которая, очевидно, расчитана на широкий круг людей, а потому обращение на "Вы" в таком контексте действительно может вызывать некоторые сомнения в правильности.
А вот это уже честнее. :) Но все мы люди, и всем нам свойственно ошибаться. :)
[/offtopic]
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А кажется я понял откуда взялась такая схема: микрофон-то небось угольный? Тогда да, работать будет. Более того, без источника питания ничего не выйдет, но R2, мне кажется, всё равно только вредит, да и R1 вероятно тоже.
"Привет!" - соврал он.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Речь идет про усиление.
Docendo discimus
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Гы, мне ваша схемка напомнила один "эпизод из раннего детства"
Я тогда тоже позавидовал мощной акустике соседей и решил забабахать что-то похожее, но я тгода мелочиться с какими-то там батареечками не стал и сразу полез в розетку. Собствеено, вот схема:
(слева - магнитофон)
(4.44 КБ) 707 скачиваний
Последний раз редактировалось ANALOG Чт июл 21, 2011 23:06:08, всего редактировалось 1 раз.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
moscwich писал(а):Мы в интернете, где желательно вообще обращаться на ты по умолчанию.
А вот это как раз ещё одно отличие Радиокота от остального интернета: Здесь обращаются на "вы" даже к самому неопытному новичку, или человеку в разы младшему.
moscwich
>TEHb< писал(а):А кажется я понял откуда взялась такая схема: микрофон-то небось угольный? Тогда да, работать будет. Более того, без источника питания ничего не выйдет, но R2, мне кажется, всё равно только вредит, да и R1 вероятно тоже.
1. Это не микрофон, это плеер. Вообще может быть что угодно... Это ИЗ т. е. источник звука.
2. Про ИП не понял. Резистры для того чтобы не загонять лишний ток и напряжение в ИЗ (уже сказал).
YS писал(а):Кто сказал? Интернет - всего лишь средство передачи информации. В данный момент - текста. С тем же успехом мы могли бы писать письма. Т.о., здесь действуют все правила письменного общения. Медиасреда меняется - правила остаются.
http://lurkmore.ru/Интернеты
Так много где (к сожалению).
Закрыто
Вернуться в «Теория»
