УЗО своими руками
Сообщение хитрый_кот »
Ну да это и есть прямое назначение узо.
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Сообщение Пилот »
rad68 писал(а):Собственно мое устройство спасает аппаратуру от повышенного либо заниженного напряжения эл.сети. В домашних условиях классическая схема УЗО врядли когда нибудь понадобится. Это надо будет все батареи отопления очистить от краски, хорошо заземлить и пользоватся эл. приборами в неокрашенных металлических корпусах (конечно я слишком загнул, но в сухом бытовом помещении ток через тебя при касании фазы хоть и дернет существенно, но врядли будет смертельным).
вы не понимаете что такое УЗО. понятно что зашита от перенапряжения это тоже устройство защитного отключения, но в общепринятых понятиях это устройство защищающее человека от поражение током реагирующее на утечку тока на землю. По новым ПУЭ между прочим оно должно применяться (распространяется на вновь строящееся и реконструируемое)
Сообщение розеткин »
Уважаемые коты, скажите, можно ли при помощи этой схемы замерить ток утечки(не для точных измерений,а так, для "спортивного" интереса)
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/87776/thumbnail/ila45id4u.jpg[/img][/img]
Сообщение transerpher »
Приветствую, собирал, точнее пытался собрать, УЗО на упомянутой тут микросхеме которую удалось раздобыть только под заказ и не в одном экземпляре. К счастью, ни одна из 5 не оказалась рабочей, потому как схема там логически неверная, на мой взгляд, и потому я решил создать свою, верную, опять же на мой взгляд, конечно же). Решил выложить в эту тему, может кто-то захочет собрать для бытовых нужд).
(164.22 КБ) 121 скачивание
(91.85 КБ) 118 скачиваний
(144.44 КБ) 108 скачиваний
(65.76 КБ) 87 скачиваний
(87.83 КБ) 116 скачиваний
