А всё понял это же логично!МитяРа писал(а):Если твои обмотки соединены последовательно и начало одной с концом другой, то импульсы будут как на картинке..
А если соединены начала обмоток, то таких импульсов не будет..
P.S. На схемах начала обмоток обозначаются обычно точкой..
Мелкие вопросы по питанию.
Ваш ученик на веки!
radic616: купи газовый паяльник. Iroda Splderpro 50 идеальный вариант. В сторону "BERNZOMATIC Micro Soldering Torch ST100T" лучше не смотреть - херня полная.
МитяРа теперь ясно=)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Вот так?МитяРа писал(а):Посчитай коэффициент трансформации, а по нему высчитаешь сколько будет..radic616 писал(а):"А как узнать какое напряжение будет на
вторичке если в сети будет
198 или 242В?"
220/18 = 12,(2)В
198/12,2=
242/12,2=
Кстати, в проволочных резисторах 5вт с керамическим корпусом, проволока нихромовая?
это понято но мой ответ был а не вопрос!а по повуду паяльника это пример из случая жизни поэтуму я и купил паяльную станцию!это понято но мой ответ был а не вопрос!а по повуду паяльника это пример из случая жизни поэтуму я и купил паяльную станцию!REB писал(а):radic616: купи газовый паяльник. Iroda Splderpro 50 идеальный вариант. В сторону "BERNZOMATIC Micro Soldering Torch ST100T" лучше не смотреть - херня полная.
Ваш ученик на веки!
Обычно в такмих вилках встраивают предохранитель 10 - 30А).Вопрос: можно ли вместо этой вилки присобачить обычную, не попорчу ли? ТАкие вилки обычно на кондиционеры ставят...
вопросик:
в забугорном обозначении ферритовых колец есть марка №87......., это по нашему проницаемость 2000НМ ?
Tell Me The Truth
Проницаемость у 87-го поменьше будет, да она собственно особо не нужна..FreshMan писал(а):есть марка №87......., это по нашему проницаемость 2000НМ ?
Если заменить хочешь - заменяй..
http://www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x87.aspxFreshMan писал(а):вопросик:
Начальная магнитная проницаемость 2200
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Есть зарядное: транс+мост+кондер=5В/0.5А! Мне надо сделать из него зарядное для двух аккумуляторов(1.2В/2.7А/ч) соединенных последовательно! То есть надо, чтобы на выходе было 2.8В/0.2А! Расчитал кондер, получилось 10 Ом/0.5 Вт, поставил последовательно аккумуляторам, в итоге ток зарядки что-то возле 0.09А, а напряжение на аккумуляторах 0.4В! Есть кренка 1,2-40В/1А!
Что если сделать стабилизатор напряжения на 2.8В на кренке, а далее поставить резистор последовательно аккумуляторам!? Или что можно сделать!?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Может не кондёр ?alekseykolesnik писал(а):Расчитал кондер, получилось 10 Ом/0.5 Вт
Подбирай: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
тьфу блин, резистор! смотрел я это уже! сложно все, перенасыщено! мне надо простенькое зарядное! Есть транс от китайской заряжалки для аккумов, есть кренка регулируемая, корпус, в который помещается транс и еще остается место! обустроить бы это всё как-нибудь...
Чем например это перенасыщено: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/alekseykolesnik писал(а): перенасыщено!
Тот-же транс, выпрямитель и та-же КРЕНка..
Поищи, была целая тема про это зарядное..alekseykolesnik писал(а): разберусь, отпишусь!!!
МитяРа писал(а):Проницаемость у 87-го поменьше будет, да она собственно особо не нужна..
как это так .....?
я как то думал что при подборе аналогичного кольца именно на это нужно обращать внимание ......
что ж тогда главное в этом деле...???
Tell Me The Truth
Можно ли заряжать аккум на 1А/ч током 0.2!?
И как быть, если на выходе зарядного мне надо напряжение 2.8В!?
Значение магнитной проницаемости важно только тогда, когда в сердечнике появляется зазор..FreshMan писал(а):как то думал что при подборе аналогичного кольца именно на это нужно обращать внимание
При рассчётах трансов, зазора в сердечнике нет и проницаемость в формулах рассчёта не присутствует, а если и присутствует, то на результат не влияет..
Кольца подбирают по размеру, а даже если резмер не подходит, то проще взять какие есть и пересчитать под новые данные..
Можно, только греться может усиленно..alekseykolesnik писал(а):и мну ответьте,
в мою схему нужны кольца 32х12х8 2000НМ в количестве 26 штук..............., а у меня есть К40*25*11.................., как посчитать сколько их надо ???МитяРа писал(а):Кольца подбирают по размеру, а даже если резмер не подходит, то проще взять какие есть и пересчитать под новые данные..
Tell Me The Truth
