Проблемы с индикатором сигнала на AN6884.
Сообщение DeKing »
Спасибо за совет)))
Главное наличие двух файлов: Pryamie_ruki.sys и Trezvaya_golova.sys
Сообщение Treicer »
AcousticManiac писал(а):Полярность подключения все равно соответствует полярности питания, то плюс на плюс, то минус на землю, одно и то же :roll: Микруха грубо говоря замыкает электрические цепи ножек, и тогда через них может идти ток, а в каком направлении-неважно (если я себе все верно представляю..). И если светодиод в этой цепи включен верно, он будет гореть. Короче, тьфу на этот вопрос, сделаю по своей плате, по даташитной версии, где СД на плюс идут... Похоже, ответа не будет 8)
Извините мож я конечно что то не понял..но чем смог помог или не помог не мне решать..схема то не сложная..мона навесным сделать как вы хотите будет работать тогда все ничтяк..
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение diman_d »
Pashkevi4 писал(а):крутить постоянно сопротивление будет нереально... надо что-то статичное думать..чтобы выходной вольтаж гасился всегда для статичного сопротивления. Есть идеи?
Сигнал через АРУ пропустите. Схемы простых АРУ в интернете, просто лень искать.
Сообщение Lokky »
Недавно решил делать это индикатор уровня, естественно, для начала купил мс и собрал на проводках, ус-во заработало сразу, единственное что надо было сделать это подкрутить потенциометр, чтобы оптимально зажигались светодиоды для конкретного входного сигнала. На этом радость и закончилась, тк стоило чуть уменьшить или увеличить громкость плеера, индикатор начитал работать хреново((( Ища в нете понял, что это устройство предназначено для подключения к лин. выходу УНЧ!!! А у меня усилок на lm1875 у этой микрухи всего 5 ножек и никакого лин.выхода нет и в помине, как сделать лин.выход к УНЧ у которого его нет я так нигде и не нашел. Вот щас прочитал пост diman_d про АРУ - то что надо БОЛЬШОЕ СПАСИБО, что указали правильный путь)))
Сообщение Lokky »
Как я понял АРУ для НЧ называются лиметеры? Хорошо бы сделать АРУ по схеме
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13334 подкупает простота и дешивизна)) хотел спросить стоит ли ее собирать и можно ли заменить полевик на КП501А??
Также нашел схемы для стерео лиметеров
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=391
http://www.yl3bu.lv/technical/kenwood/i ... c_by_un8ga (второй канал не используется)
Вот думаю мб проще будет сделать к своему УНЧ еще и двухканальный лимитер на вход и в параллель подключить индикаторы уровня на каждый канал, чем городить 2 индикатора уровня с двумя лимитерами? Хотел спросить на звучание усилителя это не повлияет? усилитель собран по схеме http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
Сообщение diman_d »
Линейный выход - реализуется отдельно, в микросхемах такого и не будет. В простейшем случае линейный вход соединяется с линейным выходом проводами (видел такое). По правильному через буфер, например на ОУ.
Он тут не особенно нужен, просто вход индикатора цепляем ко входу УМ.
Сообщение Б.В »
К посту1. Проблемы с индикатором сигнала на AN6884.
Микросхема имеет высокую чувствительность и скелонна к самовозбуждению особенно по питанию,
желательно устанавливать блокировочные емкости, как на выходе БлПит, так и на самой плате .
Размещаю проверенную плату для AN6884, на ней можно установить, как круглые, так и плоские диоды.
Сх_Плата_Инд_Уровня_Инт.pdf
(91.48 КБ) 627 скачиваний
Сообщение SwAccord »
Если кому еще актуально по этой теме..
Довольно широко использую данную микросхему для разных совершенно целей.Для индикации разрядки аккумуляторов например. Потом где то подглядел и спаял на компьютер индикатор активности жестк. диска...Ну и проч. такая "ерундистика"в общем.По практике использования AN6884 могу добавить, только то что ВСЕГДА на входе МС использую опто(гальваническую) развязку. Типа 4N26 например. Паразитных связей по крайней мере нет.Да и "шумов" при работе МК не наблюдал.
А по поводу использования индикатора в качестве моддинга аккустики или в другой муз. аппаратуре..Непосредственно к динамическим головкам как то не включал.Изначально уже понятно что нужно постоянно покручивать резистор для нормальной индикации :cry:
Делаю опять таки через конденсатор, делитель(если нужно),оптопару и на вход усилителя.(На входе не такой сильный разброс напряжения, как на выходе уселителя.Для оптопары самый раз.)Искажений звука, после такой вот "доработки", пока что не замечал.
Как то вот так :))
Сообщение Andrei999 »
Подскажите. Можно ли поставить на выходах микросхемы ключи на транзисторах? Мне нужно запитать мощные светодиоды.Если можно как это будет выглядеть.
Заранее благодарю.
Сообщение cashdevi1 »
а можно увидеть схему с оптопарой на входе ?
Сообщение Treicer »
Всем привет, вот собрал получается на 2х таких микрухах, проблема следующая, на одном канале сетодиод загорается и меняет яркость от громкости звука, а на втором он как бы вспыхивает от скачков звука(бас итп) подключено по 1 светодиоду на каждую микросхему
Сообщение AcousticManiac »
Один на микруху? Что, еще восемь светиков для комплекта взять негде? Или 2 рубля/штучка это дорого? :)) Какой тогда смысл в применении спецмикросхемы? Одного транзистора хватило бы, если нужна чисто пыхалка, а не прыгающий столбик.
В случае с одним светиком остальные три заменить одним резистором (сопротивление зависит от напряжения питания, для 12в. около 1кОм). Транзистор подойдет любой структуры n-p-n с напряжением коллектор-эмиттер хотя бы наполовину больше напряжения питания и током коллектора примерно вдвое выше тока светодиода (чтоб был запас). Выбор огромен. На базе неплохо бы поставить подстроечник и/или резистивный делитель для подстройки уровня сигнала в случае индикации от выхода УНЧ.
По вопросу.. Второй канал вроде норм, без басов средний уровень музыки может быть мал, чтобы зажечь шкалу (а светодиод припаян первый по порядку в шкале или последний?). А вот первый канал.. может, ошибка где.. Или уровень звука в каналах разный настроен (по-разному подстроечниками, к примеру). Схему-плату где брали?
Сообщение Martin76 »
Резистор в базу транзюку еще нужен, иначе следующий вопрос будет, почему я подключаю к усилителю схему и транзистор сгорает :)
Сообщение Treicer »
светодиодов завались у меня штук 100 сама схема вот http://rexmill.ucoz.ru/forum/64-130-1 от настроек ручек чувствительности ничего не меняется все то же самое проблема остается...дело в том что из за этого и приборы по разному работают невозможно настроить одинаково, схема собрана на макетной плате так что печатки нет и ошибок в монтаже тоже/
З.Ы. У нас в городе светодиоды по три рубля штучка а я брал на радиорынке по рублю
Сообщение Treicer »
Нашел вот печатку немного изменил, все правильно? подойдет же для схемы которая в первом посте? Проверьте пожалуйста
AN6884 Stereo.lay
Стерео вариант
(74 КБ) 691 скачивание
AN6884.lay
(25.32 КБ) 651 скачивание
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот нашел схему http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Au ... 2color.htm собрал правда транзисторы BC547 и в итоге постоянно горит светодиод зеленым и ничего не происходить что делать?
Сообщение senya1970 »
Treicer в той схемке я думаю тебе нада добиться что бы без подачи сигнала на вход, светодиод у тебя полностью был потухший, для этого нада увеличить резистор R2 примерно до 330К, если не поможет, то увеличь резистор R3 примерно до 15 или 22К. Ползунок резистора R1 при наладке лучьше установить в самый нижний уровень, то есть заглушить вход на на минус, что бы наводок не было. Земляк, а ты вобще где живёшь?
