Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реле задержки на ne555
Текущее время: Пн авг 18, 2025 15:15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Реле задержки на ne555
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 19:09:29
Вот откапал такую схему в нете
сылка на источник - http://rk3ewb.ucoz.com/publ/raznoe/rele ... n/5-1-0-23
данная схема работо способна? или опять сырец?
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 19:31:33
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Схема рабочая, только непонятна роль R4. Обычно просто ставится цепочка из постоянного и переменного резисторов от 6+7 выводов на питание.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 16:03:07
Вот есче нашел одну схемку
список компонентов на этом сайте http://users.otenet.gr/~athsam/relay_timer_switch.htm
только не могу понять рис1 - как она может работать если это 555 микросхема или нет?
:oops: пардон не увидел на ресунке 1 микросхема LM741 - как изменить время включения до 6-10 сек?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 18:17:04
Карма: 44
Подбором номиналов конденсатора С1 ИЛИ/И резистора R1.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:27:30
здраствуйте, LM 741 - есть ли аналоги? не могу у себя в городе достать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:34:53
Карма: 44
Куча. К140УД7, К140УД6.
Но лучше делать на компараторе LM311 (К554СА3).
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 14:37:21
Здраствуйте, я нашед LM311 в DIP корпусе, смотрел распиновку вот она:
если это правильная распиновка? :dont_know:
а вот LM741 :
распиновка разная :shock:
вот попробывал перересовать схемку:
Правильно или опять ощибься?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 18:52:14
немножко поискал по LM311 -немного переделал схемку:
правильно?
можно вместо BC214 использовать BC557 или кт361 или кт818 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 19:08:34
Карма: 44
5 и 6 выводы оставить свободными, не перемыкать друг с другом. А так - правильно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 19:16:58
спасибо большое, пошел рисовать плату! :))) А насчет транзистора?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 19:23:11
Карма: 44
Максимально допустимый ток коллектора должен быть хотя бы в 1,5...2 раза больше тока через обмотку реле.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 19:42:35
в принципе если убрать реле а диод оставить, мне нужен только плюс - на датчик сигнализации
( по подробней: сигнализация с автозаводом машина с коробкой автомат, данная схема преназначена если после автозавода дадчик масла не погас или загорелся на заведенном двигателе, она глушит двигатель, с помошью плюсового вывода подаваемый на провод сигнализации( подключонный на лягушку педали тормоза), сигналка tomogawk x5
Уважаемый falkonist можно ли обойтись без реле? или использовать оптрон pc120?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:34:15
Карма: 44
Вместо реле ставите резистор (который бы обеспечивал логическую единицу). И всё
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:18:47
здраствуйте, немного поправил схему так пойдет:
Изображение :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:27:27
Карма: 44
nem-victor, о том, как пользоваться туалетной бумагой, Вы тоже на форумах спрашивать будете? Или собственную думалку включать?
На принципиальные вопросы (несмотря на их кажущуюся на первый взгляд "мелочевость") я ответил серьезно, а на глупые переспросы очевидных вещей - миль пардон, времени терять не хочется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 19:08:04
глупые не глупые, а всетаки вопросы, как видете кроме вас и отвечать то некому, спасибо вам т за это!
Хотя про туалетную бумагу: :))
Как нужно пользоваться туалетной бумагой.
(назначение, условия эксплуатации и технические данные изделия)
Туалетная бумага (арт. №349240573482) в дальнейшем - ИЗДЕЛИЕ, предназначена для удаления остатков процесса дефекации с вешнего края заднепроходного отверстия. прилегающих к нему участков кожи в локального концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем - МЕСТО ПОЛЬЗОВАНИЯ).
ПРИМЕНЕНИЕ.
1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией,
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легко доступном и хорошо
освещенном месте, в зоне прямой видимости пользователя (пользователей),
2. Рулон ИЗДЕЛИЯ расположить на уровне груди пользователя
3. Произвести акт дефекации.
4. Убедиться в успешном завершении акта; в отсутствии позывов к его продолжению (данный путь важен для экономии и рационального пользования ИЗДЕЛИЯ).
5. Прямым поступательным движением правой руки вниз, ухватив кончик ИЗДЕЛИЯ, а затем резким движением вверх и вправо, под углом в 60 градусов к воображаемой линии горизонта, дернуть ИЗДЕЛИЕ, отмотав, таким образом, 700 мм ИЗДЕЛИЯ.
ПРИМЕЧАНИЕ: для удобства пользователя каждые 100 мм ИЗДЕЛИЯ маркированы перфорацией,
6. Разнонаправляюшими движениями рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ИЗДЕЛИЯ приблизительно посередине
ПРИМЕЧАНИЯ:
а) Лица, обладающие отсутствием одной из верхних конечностей, производят манипуляции с ИЗДЕЛИЕМ с помощью острого режущего или рубяшего инструмента: (ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса) ВНИМАНИЕ ! 1! Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях, прилагаемых к данным изделиям.
б) Не рекомендуется производить надрыв ИЗДЕЛИЯ между участками перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала ИЗДЕЛИЯ, вследствие чего щепо-деревянные и металло- стружечные включения могут вылезти на поверхность ИЗДЕЛИЯ и оцарапать МЕСТО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВНИМАНИЕ !!! Всегда имейте под рукой йод или жидкость Зеленина, дабы в случае острой необходимости было чем помазать израненное МЕСТО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
7. Сложить отрез ИЗДЕЛИЯ в виде гармошки (баяна), последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив ИЗДЕЛИЕ №2
8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций ИЗДЕЛИЕ №2 к МЕСТУ ПОЛЬЗОВАНИЯ и, плотно прижав рукой к кожному покрову, произвести подтирочные движения в межягодичном пространстве
10. Поместив использованное ИЗДЕЛИЕ в область зрения, в условиях хорошей освещенности, осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения ЯЙЦА ГЛИСТОВ или признаков ПЕДИКУЛЕЗА. В случае обнаружения таковых, набрать "03" и поставить в известность соответствующие медицинские учреждения по месту жительства. В противном случае, повторить пункты 4-9 три-четыре раза
11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное пространство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднего отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для прочесывания), В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический залах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции, описанные в пп.4-9, еще три - четыре раза.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.!!!
1. Не курить вблизи ИЗДЕЛИЯ.
2. Не оставлять использованное ИЗДЕЛИЕ в местах культуры, отдыха и приема пищи,
3. Беречь от детей. Туалетная бумага не игрушка, а средство гигиены.
4. Не рекомендуется многократное использование ИЗДЕЛИЯ
Комментарий к файлу: схема с реле (наминалы в постах выше)
схема на lm311 проба2.jpg [50.79 KiB]
Комментарий к файлу: схема без реле (наминалы в постах выше)
схема на lm311 проба3.jpg [52.34 KiB]
Комментарий к файлу: Исправленая печатка (вместо кт316 стоит bc557)
lm311 реле с задержкой.lay [13.19 KiB]
Последний раз редактировалось nem-victor Вс июл 24, 2011 19:45:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 19:22:38
Карма: 44
О бумаге - это баян.
Что же касается вопросов - повторюсь: до тех пор, пока они были принципиальными (несмотря на их кажущуюся на первый взгляд "мелочевость"), я отвечал на полном серьезе, учитывая начальный уровень Вашей подготовки.
А вот ПЕРЕспросы очевидных вещей - уже детский сад, средняя группа. Заканчивайте с этим детством и учитесь принимать самостоятельные ВЗРОСЛЫЕ решения.
P.S.
1) Диод D2 - лишний. Он был нужным только для шунтирования индуктивной нагрузки (обмотки реле).
2) Зашунтировать питание с общим проводом резистором хотя бы 4,7...10 кОм. Я об этом писал ранее, но эта рекомендация снова не выполнена.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 19:37:35
P.S.
Спасибо большое falkonist попробую больше не доставать своим детским садом, извините :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 20:29:51
Карма: 44
Принято. Успехов!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 22:14:11
:))) Ура ура собрал схемку и протестировал - работает на все пять с плюсом!
видео выкладываю ниже
еще раз огромное спасибо falkonist за терепение и ответы!
всем спасибо!!!! :music:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
