Мелкие вопросы по питанию.
REB
Сообщение REB »
ublhjnt: у меня задача починить. по тмоу что этот фонарь мощнее в разы, чем те что закупили недавно (юндаевское говно с 18ю диодами по 0.07вт).
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ublhjnt »
Тогда давай чинить. С чего начнем?
АКБ исправен?
Сообщение radic616 »
МитяРа писал(а):radic616, есть тяговые аккумуляторы, которые так и заряжаются, током равным их ёмкости..
Бывает, что и больше.. /это так, для сведения/..
всяко бывает смотря какой а/к какой состав может нужен востановительный процесс ,а последовательно их ставить вообще не желательно сугубо для них! Можеш поверить на слово!всяко бывает смотря какой а/к какой состав может нужен востановительный процесс ,а последовательно их ставить вообще не желательно сугубо для них! Можеш поверить на слово! :)
Ваш ученик на веки!
REB
Сообщение REB »
ublhjnt: как бы это не казалось странно - исправен. ЗАрядил дома нормально , вставил - пашет как папа карло, но внутри фонаря не заряжается. Может надо полследователно подключить эту схему , а не параллельно аккумулятору?
Сообщение vitalik_1984 »
Тут возник вопрос по использованию микросхемы 7912 почему-то на выходе 21 вместо 12!!!
Есть подозрение, что это из-за того, что напряжение нестабильное, но она для того и стабилизатор, чтоб стабилизировать.
Предполагаемое использование
Схема:
(30.18 КБ) 461 скачивание
Даташит на L7912CV :http://lib.chipdip.ru/048/DOC000048666.pdf
В поисках истины человек развивается.
Сообщение alekseykolesnik »
ublhjnt писал(а):
Можно ли заряжать аккум на 1А/ч током 0.2!?
И как быть, если на выходе зарядного мне надо напряжение 2.8В!?
Можно, но не желательно.
Зачем устанавливать напряжение, заряжают током.
да, но если напряжение будет меньше, чем 2.8В заряжаться не будет, больше будет перезаряд и аккуму могут ббббахнуть!!!
REB
Сообщение REB »
народа, а дальше то что, с фонарём?
Сообщение _RUS73_ »
vitalik_1984 писал(а):Тут возник вопрос по использованию микросхемы 7912 почему-то на выходе 21 вместо 12!!!
Схема:
Известен такой глюк. Немного нагрузить выход и все будет в норме с напряжением. Если не поможет значит стабилизатор неисправен/неправильно подключен.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение dandiv2006 »
А ничё, что 7912 минусовая кренка, а схема приложена где подается плюс!!! Там 7812 нужно ставить
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Соник »
REB писал(а):народа, а дальше то что, с фонарём?
Если ты правильно срисовал, то его собирали даже не пьяные китайцы а... я не знаю кто :)))
Мощный резистор ставить впараллель аккумулятору это нечто... А выключатель светодиода где?
МитяРа писал(а): По буржуйски этот тип трансформатора называется Аксиальным
Гугль знает только про коаксиальные трансформаторы :dont_know:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коаксиальн ... сформаторы
Сообщение Gudd-Head »
dandiv2006 писал(а):А ничё, что 7912 минусовая кренка, а схема приложена где подается плюс!!!
Ничё. Она включена нестандартно.
Сообщение Murlock »
_RUS73_ писал(а):Известен такой глюк
такого глюка быть не должно. в кренке имеется встроенный делитель(нагрузка). скорее всего стабилизатор или битый или переполюсован или нет контакта с "землёй".
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):А чего там странного?
Буква В после значения коэффициента..
Соник писал(а):Гугль знает только про коаксиальные трансформаторы
Поиск информации, это целое искусство :idea:
Набери в Гугле Axial transformer.doc и скачай файл с архива Сергея Петрова - там написано и даже с картинками..
Собрал зарядное, оно не работает!
вот оригинал схемы http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/, а вот та схема по которой я собирал(на ней приведены результаты измерений) Изображение!
Аккумуляторы по 1.2В/2,7А/ч
Помогите, пожалуйста!
Заранее благодарен!
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):Собрал зарядное, оно не работает!
На какой микросхеме собирал ?
Наша КРЕН12я и LM317 имеют разную цоколёвку..
на лм317т(регулирумая), соблюдая цоколевку(с даташитом сверялся)! К стати я цоколевку лм317т на картинке в нижнем правом углу нарисовал!
Сообщение МитяРа »
Твою картинку со схемой не могу с работы посмотреть - пришли в личку..
Сообщение Соник »
Он не даёт скачать без регистрации :kill:
Сообщение Барсик »
Слишком малО напряжение на входе зарядного устройства. Перечитайте тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2406 я там отвечал, какое минимальное напряжение должно быть на входе.
Последний раз редактировалось Барсик Сб июл 23, 2011 12:36:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Он не даёт скачать без регистрации
:? А раньше никакой регистрации не надо было..
Если интересно, то могу попробовать ужать картинки и выложить..
