Лазер из DVD-RW
ответьте дураку!что на тех схемах со стр 3 обазначено под PD ?
Зачем так самокритично? PD - это фотодиод обратной связи. Лазерные диоды обычно имеют три вывода: общий, сам лазер - LD и фотодиод для включения в схему с обратной связью - PD. Именно такие схемы и такие обозначения там и приведены.Vazan писал(а):ответьте дураку!что на тех схемах со стр 3 обазначено под PD ?
Далее в нескольких местах в теме про это упоминается.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
LD - от англ. Laser Diode (лазерный диод).Vazan писал(а):что на тех схемах со стр 3 обазначено под PD ?
PD - от англ. Photo Diode (фотодиод).
В подавляющем большинстве лазерные диоды выпускаются со встроенным фотодиодом для осуществления стабилизации мощности по излучению. На 3 странице первая схема осуществляет стабилизацию по току и плавную подачу напряжения при включении, в остальных четырех используется обратная связь с помощью встроенного фотодиода.
R3Dio 73!
а нельзя ли отказатся от этого фотодиода?
просто контакты в том месте соеденить и все?
Исключено. Без обратной связи никакой стабилизации быть не может.Vazan писал(а):а нельзя ли отказатся от этого фотодиода?
Посмотрите тестером есть фотодиод в ЛД.
Но вообще я не стал бы рекомендовать схему с обратной связью с фотодатчиком. Параметры ЛД неизвестны точно, отладить на эквиваленте нагрузки невозможно, велика вероятность спалить ЛД.
R3Dio 73!
Уважаемые!
Извиняюсь заранее, что не совсем по теме... Но прочитав 32 страницы заинтересовался еще сильнее такими самоделками, но схемы паять никак не умею =( Только если подробно рзжуют какие детали купить и как припаять...
Чтобы не доставать Вас вопросами, осмелился создать 1 постик с просьбой помочь с изготовлением стабилизатора напряжения или всей указки целиком =) Готов купить!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0129#90129
Тут создал тему, но туда никто не заходит почти, а из этой темы темболее...
Кто готов взяться, прошу отписать в ПМ.
P.S. Уважаемые модераторы, не ругайтесь, сообщение я удалю сам =)
С уважением, Дмитрий.
Есть ещё один интересный момент. Практически во всех сидюках нога PD либо посажена на землю, либо просто висит в воздухе. Только в ОДНОМ из 20 я увидел когда она была подключена на микруху управления.VIRGO писал(а): Исключено. Без обратной связи никакой стабилизации быть не может.
Тут у меня 2 мысли.
1. Эти все диоды без фотоэлемента. Или производитель полностью уверен в выходной мощности.
2. Уровень излучения снимается непосредственно на матрице головки.
Мне вот лично интересно собрать импульсную схему питания ЛД.
Тут уже одна предлагалась, вот только я не понял какой был результат.. Прирост мощности был или нет. Может у кого есть мысли по подобной схеме? Сложность изготовления меня лично не пугает. В идеале конечно на одной микрухе с небольшой обвязкой. Чтоб в фонарик запихать.
ЖЖом по тихоньку.
Дабы не разводить флуд читайте всю тему от начала и до конца, а потом задавайте вопрос.
Fredy! Китайское народное хозяйство. а теперь и другие производители весьма часто экономят на элементах в схемах, так что тут нет ничего удивительного. Когда я ещё встречался с аудиоплейером, у которого примерно через 2-3 недели сгорал стабилизатор скорости. Был сэкономлен промежуточный мощный транзистор на двигатель, двигатель был подключен непосредственно на выход микросхемы. Микросхема работала в запредельном режиме, что и обеспечивало срок до поломки 2-3 недели.
Поэтому не нужно выдавать халтуру производителей за истину в последней инстанции. Им нужно поддерживать пресловутый объём продаж на должном уровне. Иначе, если привода перестанут выходить из строя, диски всегда будут записываться и читаться без ошибок...
Подробнее об этом почитайте здесь: Мифология 21-го века. Политика.ПиАр.Грязные технологии в IT
По поводу 3х ног, у меня есть 2 ЛД и они оба без фотодиодов, тоесть получается что ноги 3, но в работе тоьлко 2, да и при рассмотрении ЛД под линзой, явно видно что к кристалу подходит только один контакт от ноги, а вторая нога висит в воздухе. Ну это так, к слову, а самое главное это то что я сегодня запитал ЛД от LM317, влючил по схеме стабилизации тока, резюком (точнее сборкой резюков) подобрал ток ЛД 340 мА, при этом напруга установилась в 3.29 вольта. Охлаждение пока нормального придумать не получается,так что просто впихнул ЛД между рёбрами радиатора. Вобщем при таком питании всё нормально проработало 30 минут,больше не пробовал, без ощутимого нагрева как стабилизатора так и ЛД. Теперь буду эксперементировать с фокусировкой. Фотик не на долго уехал так что сфотаю через день, два.
PS. Пойду ка я куплю указку, а то что-то великовато фокусное расстояние в линзе от привода, уж больно много излучения уходит мимо линзы....
Попробовал фокусировать линзой от оптической мыши, с расстояния в 3 см. дискету быстро дырявит насквозь, но только там где нету белой салфетки внутри.
Последний раз редактировалось Shmit_zp Вс мар 09, 2008 17:16:14, всего редактировалось 1 раз.
Так, заканчиваем пилить опилки.
Проза жизни: изготавливается лазерный диод, как положено, со встроенным фотодиодом. Проходит контроль - фотодиод не работает. Что делать? Правильно - дать другое наименование и выпустить в продажу (отправить потребителям). Если не работает лазер - тогда брак. Хотя и тут возможны варианты.
Аналогично, для увеличения процента выхода годных так поступали (и поступают) со многими изделиями, в частности с микросхемами памяти: не работает половина адресов на 1 ГБ? Вот вам 512 МБ! Ну и т.д. Процедура, надеюсь, понятна?
Такие вот дела: раскурочил привод NEC ND-4550A в нем лд L96 5932
И еще один привод ASUS DRW-0804P в нем лд J8Y39P4
Подключаю к двум пальцам (700 mA) светят невпечатляюще и речи о поджигании спичек нет
Объясните где затупил и желательно дайте схему питания с регулировкой V и A ( паять умею
Те кто эксперементируют с аналогичными девайсами дайте толковый совет
ЗЫ: посоветуйте самый лучший привод
Не знаю как у него все так просто и эффективно http://www.xakep.ru/magazine/xa/106/132/1.asp
А ты не читал что для лазера красного (непомню как для остальных) нужно не более 200мАмпер!Ты его мог спалить если уже не спалил!Так что мои поздравления!На красные лазеры 3.2 вольта и 200мАмпер!Поправте если я ошибаюсь!
Как обычно у юных пионеров:GangstaКОТ писал(а):Не знаю как у него все так просто и эффективно http://www.xakep.ru/magazine/xa/106/132/1.asp
На колу мочало, читайте тему с начала!Во-вторых, несмотря на то что диод рассчитан на 5 В, он работает в импульсном режиме, что не дает ему сильно нагреваться. Поначалу я лихо спаял между собой три батарейки и подключил DVD-диод к ним. Пока экспериментировал, яркость на глазах падала, пока совсем не иссякла. Так я лишился диода, поняв, что 5 В не лучшее для него питание. Лучше всего использовать две пальчиковые батарейки, получится меньше 3 В
Я понял что кроме тупого набивания постов ты не можешь ничем мне помочь СПАСИБОИРБИС писал(а):Как обычно у юных пионеров:GangstaКОТ писал(а):Не знаю как у него все так просто и эффективно http://www.xakep.ru/magazine/xa/106/132/1.aspНа колу мочало, читайте тему с начала!Во-вторых, несмотря на то что диод рассчитан на 5 В, он работает в импульсном режиме, что не дает ему сильно нагреваться. Поначалу я лихо спаял между собой три батарейки и подключил DVD-диод к ним. Пока экспериментировал, яркость на глазах падала, пока совсем не иссякла. Так я лишился диода, поняв, что 5 В не лучшее для него питание. Лучше всего использовать две пальчиковые батарейки, получится меньше 3 В![]()
Именно так.GangstaКОТ писал(а):Я понял что кроме тупого набивания постов ты не можешь ничем мне помочь СПАСИБО
А что можно написать котам, которые кроме тупого подключения ЛД к батарейкам ничем другим не занимаются на 32 страницах? А потом спрашивают "спалил не спалил?"GangstaКОТ писал(а):... кроме тупого набивания постов...
Могу посоветовать воткнуть сразу в розетку и не мучиться этим вопросом. А лучше всего использовать CD-RW привод по своему прямому назначению - записывать и читать диски. (пользы гораздо больше, чем от дырки в пакете. Тем более дырку можно сделать простой линзой от солнечного света).
А уж если приспичило, то ищите точный тип диода, даташит на него и устанавливайте ток строго номинальный для данного диода. Будет вам счастье. Если невозможно определить тип, то результат будет непредсказуемый.
Или вообще соберитесь человек 10 "одержимых прожигальщиков" и купите сотню новых диодов "за бугром" (хоть тип будет известен).
На Ebay видел недавно лот 100 шт. за 700$.
R3Dio 73!
Сегодня купил "идеального донора", как советовал Fredy;) Донором оказался DVD-RW NEC (AD-7203A) Black DVD-20x/8x/16x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/48x "LF" IDE
Разобрал его (предусмотрительно аккуратно) и прешел в ужас! А где диоды? Диоды где!? Ни тебе радиаторов мощных, как на фотках, ни диодов, только 2 обрубка каких то в виде пластмассово-прозрачной микросхемки с множесвом ножек и примерно такого же качества второго элемента непонятной конструкции размером с пол 315 транзистора и с 4 ногами. Моя плакаль...
- Снаружи
- (46.16 КБ) 945 скачиваний
- Оптическая ось
- (46.74 КБ) 1150 скачиваний
- Оптическая ось с другой стороны
- (41.97 КБ) 1212 скачиваний
- Выходная линза
- (34.92 КБ) 1348 скачиваний
Ночь- трещина между мирами...
Fox_Muder, ну а ты что хотел? Они в этой головке и запрятаны. Смотри фотки.
Прошу прощение за качество, с телефона.
В некоторых случая мне просто выламывать приходилось. Запаяно было.
Если начнёшь разбирать, назад не вернёшь!
- Твой. Наиболее вероятно он тут.
- (16.54 КБ) 1245 скачиваний
- В последнем, который я ещё не разобрал.
- (12.61 КБ) 1284 скачивания
ЖЖом по тихоньку.
У КАЖДОЙ МОДЕЛИ СВЕТОДИОДА СВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК. Чего непонятного то? Ищите на них даташиты, смотрите максимальный ток. Делайте схему с обратной связью, иначе посадите оптический резонатор. Слишком много всего, а пока я видел 99,9% тупого полдключения диодов к батарейкам. И их быструю деградацию. Про вариант с модулем спросите инкогниту - он их пожег много, не слушая что надо делать нормальную схему с ООС)
Без даташита на светодиод дальнейшее обсуждение этой темы есть вырезание гланд через жопу выключенной бензопилой. Сколько можно заниматься откровенной херней и портить приводы, вместо того чтоб врубить свои мозги, прочитать всю тему с самого начала, отфильтровать хернеделателей и сделать нормальную схему, которая уже БЫЛА описана? Ан нет, снова и снова надо наступать на те же грабли. И больно получать по лбу и по яйцам. Если вам скажут включите пальцы в розетку - будет феерверк, вы включите? Или разумно проигнорируете ОДНО сообщение, что так делать не стоит?
Кстати, мощности лазерного диода вполне хватит, чтоб сжечь камеру и ослепить человека. А за это можно попасть в места не столь отдаленные. А по дурости можно и висячий хер в пяти местах сломать, не то что ради прикола заглянуть во включенный ЛД и стать калекой.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
