Помогите починить Пульсар у-001
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
Проблема в плате стабилизатора "ушло" плюсовое плечо там за место +30в +40и на базе транзистора V5 не 29в а намного больше (примерно на 10в) менял транзисторы V9 и V10 результат нулевой померил режим транзисторов V9 и V10 вроде всё в норме если не считать что ушло напряжение на базе V5
Помогите плиз ато я совсем незнаю куда копать
Вот ссылка на схему:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9140.html
Re: Помогите починить Пульсар у-001
Менять VT5.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
-=Snaiper=-
спасибо со стабилизатором разобрался
теперь такой ещё вопрос я никак не могу выставить 0 на выходе при повороте соответствующего резисторана выходе появляется либо часть + питания либо часть - питания в чём может быть поблема?
малышок
- Собутыльник Кота
Поменяй переменный резистор
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
-=Snaiper=-
так в том и дело что резистор не сношений
Димон126
- Опытный кот
попробовать закоротить вход ум и выставить 0 но точно не ыйдет все равно будет или какойто + или - если в пределах 100 мВ то нормально, по крайней мере мне еще ни одного усилка совкового не попадалось в котором меньше 50 мВ постоянка была
-=Snaiper=-
Спасибо "0" на выходе выставил
Теперь вылезла такая проблема этот канал где были проблемы с"0" на выходе началось хрипение начал настраивать ток покоя на слух и когда случайно замкнул движок подстроечника и корпус звук стал в норме но не надолго подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
-=Snaiper=-
Выяснился перекос плеч питания оконечного каскада замена диодного моста дала результат но он не роделжался и минуты в чём может быть проблема?
- Максим_В
- Друг Кота
Термопасту то под транзисторы на радиаторах ложили ?
-=Snaiper=-
- Максим_В
- Друг Кота
Термодатчик проверь
-=Snaiper=-
это кт315 чтоли?
похоже что пробитый
похоже что пробитый
- Максим_В
- Друг Кота
Ну и о какой термостабилизации можно говорить
-=Snaiper=-
поменял кт315 на заведомо рабочий реакции 0
Димон126
- Опытный кот
может выходной или пред выходной транзистор пробит?
А вы это прочитали перед началом ремонта ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
-=Snaiper=-
вся проблема выла в резисторе который стоит в разрыв средней точки
всем спасибо
всем спасибо
drible
- Открыл глаза
есть такой усилок у меня, когда включаю идет из колонок шум, он все усиливается, резкий лопок и уход в зищиту. если подать на вход музыку, она может играть, а может опять быть этот шум и хлопок, подскажите что делать???а в стабилизации отгорает колектор у кт503
