Копать железо или уменьшать скорость...
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Пытается сказать что по адресу 0x000000 было отправлено на запись 0x281E, а считалось 0x3FFF - т.е. пустые ячейки - ничего не записалось.
Скорость уменьшил до 75 и никаких изменений - та же ошибка. Что делать? Изменится ли ситуация если перед программатором поставить м\с max232?
Люди нужна помощь, Проект с XC9572XL-10-VQ44 при попытке сохранить в подпрограмме PACE пишет ошибки
ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: NET "DIN_SV5{0}" LOC = "P27" ;
ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: NET "DIN_SV5{1}" LOC = "P28" ;
ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: NET "DIN_SV5{2}" LOC = "P29" ;
ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: NET "DIN_SV5{3}" LOC = "P30" ;
ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: NET "DIN_SV5{4}" LOC = "P31" ;
ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: NET "DIN_SV5{5}" LOC = "P32" ;
ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: NET "DIN_SV5{6}" LOC = "P33" ;
ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: NET "DIN_SV5{7}" LOC = "P34" ;
Где может быть подвох подскажите.
PACE не может найти вышеуказанные сигнальные линии в указанном проекте. Удостоверьтесь, что скармливаете PACE именно тот проект, к которому относится Ваш ucf файл.p630304 писал(а):Где может быть подвох подскажите.
По-моему, еще при изменении ucf во вне возникает такая ошибка (то есть, файл открыт в PACE, и в этот промежуток времени Вы его изменяете).
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Ясно, спасибо.
Теперь другая проблема с FIT
WARNING:Cpld - Unable to retrieve the path to the iSE Project Repository. Will
use the default filename of 'snovoxl.ise'.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Cpld - Неспособный отыскивать путь к Архиву Проекта ISE. Будет использовать
имя файла по умолчанию 'snovoxl.ise'.
Где потерял его не пойму и PACE не открывается вовсем, а чего не пойму.
Насколько я помню, это предупреждение возникает при компиляции проекта в самой ISE.
Чтобы открыть PACE для планировки, нужно дважды кликнуть "Floorplan IO - Pre-Synthesis" (в User Constraints), над списком Implement Design в боковом окне "Design".
У меня подобные предупреждения случались - никогда не обращал на них внимания.
Что не мешало компилировать проект, прошивать ПЛИС и наслаждаться полной работоспособностью устройства.
С РАСЕ разобрался , но вот предупреждения мне не нравятся когда компилируешь в Транслейте и Фит
WARNING:ConstraintSystem - A target design object for the Locate constraint
'<NET "DIN_SV5<1>" LOC = 28>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "DIN_SV5<0>" LOC = 27>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "CLK" LOC = 44>' could not be found and so the Locate constraint will
be removed.
'<NET "ADC_CLK" LOC = 22>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "UC_CLK" LOC = 13>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "TST_LED" LOC = 39>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "SER_RDWR" LOC = 14>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "SER_GATE" LOC = 19>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "SER_EN" LOC = 20>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "SER_DATA" LOC = 16>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "SER_CLK" LOC = 12>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "FIFO_CLK" LOC = 23>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "DIN_SV5<7>" LOC = 34>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "DIN_SV5<6>" LOC = 33>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "DIN_SV5<5>" LOC = 32>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "DIN_SV5<4>" LOC = 31>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "DIN_SV5<3>" LOC = 30>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
'<NET "DIN_SV5<2>" LOC = 29>' could not be found and so the Locate constraint
will be removed.
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "DIN_SV5<1>" LOC = 28> is overridden
on the design object DIN_SV5<1> by the constraint <NET "DIN_SV5(1)" LOC =
"P33" ;> [snovoxl.ucf(7)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "DIN_SV5<0>" LOC = 27> is overridden
on the design object DIN_SV5<0> by the constraint <NET "DIN_SV5(0)" LOC =
"P34" ;> [snovoxl.ucf(6)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "CLK" LOC = 44> is overridden on the
design object CLK by the constraint <NET "CLK" LOC = "P44" ;>
[snovoxl.ucf(5)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "ADC_CLK" LOC = 22> is overridden on
the design object ADC_CLK by the constraint <NET "ADC_CLK" LOC = "P22" ;>
[snovoxl.ucf(4)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "UC_CLK" LOC = 13> is overridden on
the design object UC_CLK by the constraint <NET "UC_CLK" LOC = "P13" ;>
[snovoxl.ucf(21)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "TST_LED" LOC = 39> is overridden on
the design object TST_LED by the constraint <NET "TST_LED" LOC = "P39" ;>
[snovoxl.ucf(20)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "SER_RDWR" LOC = 14> is overridden
on the design object SER_RDWR by the constraint <NET "SER_RDWR" LOC = "P14"
;> [snovoxl.ucf(19)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "SER_GATE" LOC = 19> is overridden
on the design object SER_GATE by the constraint <NET "SER_GATE" LOC = "P19"
;> [snovoxl.ucf(18)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "SER_EN" LOC = 20> is overridden on
the design object SER_EN by the constraint <NET "SER_EN" LOC = "P20" ;>
[snovoxl.ucf(17)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "SER_DATA" LOC = 16> is overridden
on the design object SER_DATA by the constraint <NET "SER_DATA" LOC = "P16"
;> [snovoxl.ucf(16)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "SER_CLK" LOC = 12> is overridden on
the design object SER_CLK by the constraint <NET "SER_CLK" LOC = "P12" ;>
[snovoxl.ucf(15)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "FIFO_CLK" LOC = 23> is overridden
on the design object FIFO_CLK by the constraint <NET "FIFO_CLK" LOC = "P23"
;> [snovoxl.ucf(14)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "DIN_SV5<7>" LOC = 34> is overridden
on the design object DIN_SV5<7> by the constraint <NET "DIN_SV5(7)" LOC =
"P27" ;> [snovoxl.ucf(13)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "DIN_SV5<6>" LOC = 33> is overridden
on the design object DIN_SV5<6> by the constraint <NET "DIN_SV5(6)" LOC =
"P28" ;> [snovoxl.ucf(12)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "DIN_SV5<5>" LOC = 32> is overridden
on the design object DIN_SV5<5> by the constraint <NET "DIN_SV5(5)" LOC =
"P29" ;> [snovoxl.ucf(11)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "DIN_SV5<4>" LOC = 31> is overridden
on the design object DIN_SV5<4> by the constraint <NET "DIN_SV5(4)" LOC =
"P30" ;> [snovoxl.ucf(10)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "DIN_SV5<3>" LOC = 30> is overridden
on the design object DIN_SV5<3> by the constraint <NET "DIN_SV5(3)" LOC =
"P31" ;> [snovoxl.ucf(9)].
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <NET "DIN_SV5<2>" LOC = 29> is overridden
on the design object DIN_SV5<2> by the constraint <NET "DIN_SV5(2)" LOC =
"P32" ;> [snovoxl.ucf(8)].
Что ему не нравится не пойму.
will be removed.
will be removed.
be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
will be removed.
[snovoxl.ucf(5)].
[snovoxl.ucf(4)].
[snovoxl.ucf(21)].
[snovoxl.ucf(20)].
[snovoxl.ucf(17)].
[snovoxl.ucf(15)].
В первом типе предупреждения говорится о том, что не найден описанный сигнал (Вы его из проекта убрали, скорее всего; или переименовали), и данный сигнал будет исключен из ucf файла.
Второй тип предупреждения сообщает о том, что Вы пытаетесь определить один и тот же вывод двум сигналам проекта.
Внимательно изучите описание входов/выходов в файле проекта и в файле ucf - ошибка легко исправима, просто нужно однозначно определить все выводы, чтобы не было расхождений.
Росжевали крепко и млоденец поймет, только вот проект не получается довести до ума вроде бы все есть правильно только вместо имени controller заменил на snovoxl так же выводы под xc9572xl-10-vq44, а вот сам проект
-- Name: Scope Controller
-- Version: 1.0 Partially Tested
-- Date: 17Jul2011 Adi
-- Function: XC9572XL controller for eOscope
-- Descrition:
-- Keyboard interface, ADC control logic
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity snovoxl is
Port ( CLK : in std_logic; -- Global Clock In
UC_CLK : out std_logic; -- Output Clock for the uC
ADC_CLK : out std_logic; -- Output Clock for the ADC
FIFO_CLK : out std_logic; -- Output Clock for the FIFO
TST_LED : out std_logic; -- Pin LED For testing purposes
DIN_SV5 : in std_logic_vector(7 downto 0); -- Keyboard data input
SER_CLK : in std_logic; -- Serial interface clock
SER_DATA : inout std_logic; -- Serial interface - data !!!!! inout
SER_EN : in std_logic; -- Serial interface - Enable write in register
SER_RDWR : in std_logic; -- Serial interface - read or write
SER_GATE : in std_logic -- Serial interface - register select
-- attribute bufg: string; -- Global pin assign (FOR XC9572XL - VQ44)
-- attribute bufg of CLK : signal is "CLK";
attribute pin_assign : string; -- Pin Assign (FOR XC9572XL - VQ44)
attribute pin_assign of CLK : signal is "44";
attribute pin_assign of UC_CLK : signal is "13";
attribute pin_assign of FIFO_CLK : signal is "23";
attribute pin_assign of ADC_CLK : signal is "22";
attribute pin_assign of TST_LED : signal is "39";
attribute pin_assign of DIN_SV5 : signal is "34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27";
-- Pin connector SV5: 2, 1, 44, 43, 41, 40, 39
-- TrgDwn,
attribute pin_assign of SER_CLK : signal is "12"; -- uC: PC0
attribute pin_assign of SER_RDWR: signal is "14"; -- uC: PC1
attribute pin_assign of SER_EN : signal is "20"; -- uC: PC2
attribute pin_assign of SER_DATA : signal is "16"; -- uC: PD7
attribute pin_assign of SER_GATE : signal is "19"; -- uC: PD6 !!! Atentie !
end snovoxl;
architecture Behavioral of snovoxl is
signal CNT_1 : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"; -- 8 bit counter (prescaller)
signal CNT_2 : std_logic_vector(15 downto 0) := "0000000000000000"; -- 16 bit counter (comparator)
signal OUT_CNT_1 : std_logic := '0';
signal OUT_CNT_2 : std_logic := '0';
signal OUT_TMP : std_logic := '0';
signal REG_DIV : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000"; -- contains the division control data
signal REG_CMP : std_logic_vector(15 downto 0) := "0000000000000000"; -- contains the compare control data
signal REG_KEY : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"; -- contains the key values
signal SER_DATA_TMP: std_logic := '0';
begin
UC_CLK <= CNT_1(1); -- !!!!!!!!!!!! XTAL dependent
ADC_CLK <= not (CLK and SER_GATE) when REG_DIV = 7 else not (OUT_CNT_2 and SER_GATE);
TST_LED <= CNT_1(7); -- No LED drive, only for scope visualisation
FIFO_CLK <= (CLK and SER_GATE) when REG_DIV = 7 else (OUT_CNT_2 and SER_GATE);
SER_DATA <= SER_DATA_TMP when SER_RDWR = '0' and SER_EN = '0' else 'Z';
OUT_CNT_1 <= CLK when REG_DIV = 0 else OUT_TMP;
process (CLK, SER_CLK, SER_EN, SER_RDWR, DIN_SV5, SER_DATA, REG_DIV, REG_CMP, OUT_CNT_1, CNT_2)
-- Should be modified according to decision logic
begin
if rising_edge(CLK) then -- Clock
CNT_1 <= CNT_1 + '1';
if REG_DIV = 1 then -- Must be reevaluated everytime the CLK changes !
OUT_TMP <= CNT_1(0);
elsif REG_DIV = 2 then
OUT_TMP <= CNT_1(1);
elsif REG_DIV = 3 then
OUT_TMP <= CNT_1(2);
elsif REG_DIV = 4 then
OUT_TMP <= CNT_1(3);
elsif REG_DIV = 5 then
OUT_TMP <= CNT_1(4);
elsif REG_DIV = 6 then
OUT_TMP <= CNT_1(5);
end if;
end if;
if rising_edge(OUT_CNT_1) then
if CNT_2 = REG_CMP then -- !!!! Not a 50% duty factor signal - I hope it works
CNT_2 <= "0000000000000000"; -- (the 1 pulse is valid only for the CNT_2 reset period)
OUT_CNT_2 <= '1';
else
CNT_2 <= CNT_2 + '1'; -- Increment the second counter
OUT_CNT_2 <= '0';
end if;
end if;
if SER_EN='1' then -- Serial transmission disabled - SER_CLK ignored
REG_KEY <= DIN_SV5;
elsif falling_edge(SER_CLK) then
if SER_RDWR='0' then -- Read data from keyboard
SER_DATA_TMP <= REG_KEY(7);
REG_KEY (7) <= REG_KEY (6);
REG_KEY (6) <= REG_KEY (5);
REG_KEY (5) <= REG_KEY (4);
REG_KEY (4) <= REG_KEY (3);
REG_KEY (3) <= REG_KEY (2);
REG_KEY (2) <= REG_KEY (1);
REG_KEY (1) <= REG_KEY (0);
REG_KEY (0) <= '0';
else -- Write data to TimeBase settings registers
REG_DIV (3) <= REG_DIV (2);
REG_DIV (2) <= REG_DIV (1);
REG_DIV (1) <= REG_DIV (0);
REG_DIV (0) <= REG_CMP (15);
REG_CMP (15) <= REG_CMP (14);
REG_CMP (14) <= REG_CMP (13);
REG_CMP (13) <= REG_CMP (12);
REG_CMP (12) <= REG_CMP (11);
REG_CMP (11) <= REG_CMP (10);
REG_CMP (10) <= REG_CMP (9);
REG_CMP (9) <= REG_CMP (8);
REG_CMP (8) <= REG_CMP (7);
REG_CMP (7) <= REG_CMP (6);
REG_CMP (6) <= REG_CMP (5);
REG_CMP (5) <= REG_CMP (4);
REG_CMP (4) <= REG_CMP (3);
REG_CMP (3) <= REG_CMP (2);
REG_CMP (2) <= REG_CMP (1);
REG_CMP (1) <= REG_CMP (0);
REG_CMP (0) <= SER_DATA;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
-- Descrition:
library IEEE;
entity snovoxl is
-- TrgDwn,
end snovoxl;
begin
begin
end if;
end if;
OUT_CNT_2 <= '1';
else
OUT_CNT_2 <= '0';
end if;
end if;
REG_KEY <= DIN_SV5;
REG_KEY (0) <= '0';
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Здравствуйте скажите пожалуйста можно-ли прошить PIC16F628A простейшим программатором 5 проводков* если да посоветуйте плиз прогу) захотелось ето http://aes.at.ua/publ/31-2-0-215 сделать))
собери лучше экстра-ПИК потом геммора меньше будет....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Тут мне выдало маленькое сообщение
Cpld - Выведение ограничения BUFG для сигнального 'CLK', основанного на ограничении LOC 'P44'. Рекомендуется, чтобы Вы объявили этот BUFG explicitebly в Вашем проекте. Отметьте, что для определенных семейств устройства вывод ограничения BUFG не может управлять пропущенными часами, и ограничение BUFG будет проигнорировано.
Так вот, где мне его искать кто нибудь подскажет
ПЛИС XC9572XL-10-VQ44
я попробовал прошить с предупреждениями, а iMPACT мне выдал
INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00001111111111111111111111111111
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00001001011000000100000010010011
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 0 sec.
Это нормально или нет.
А может, будем прятать код под спойлеры или в текстовые файлы? Ведь это не сложно, и страницы исходниками забиты не будут....
Прошу прощения, не отвечал на сообщения, ибо был жутко занят и не спал всю ночь. Насчет предупреждения по поводу 44-й ноги и ограничения не знаю. Возможно, это связано с тем, что этот вывод - вывод глобального тактирования.p630304 писал(а):я попробовал прошить с предупреждениями, а iMPACT мне выдал
Теперь по текущему вопросу. Нет, это ни разу не нормально. Сообщение значит, что IMPACT не видит саму ПЛИСину - ID код не считан. После успешного считывания ID-кода в окне boundary scan появится синяя надпись, говорящая об удачном завершении считывания идентификатора микросхемы.
Пока что, увы, у Вас все плохо. Проверяйте соединение программатора и микросхемы. Если программатор собран собственноручно и еще не испытан, сочувствую - Вы оказались в такой же ситуации, как и я в свое время. =)
Не могу понять логику PB6:7 у ATMega8 - когда фьюзами выставлен внешний генератор, то они становятся входами кварца, это понятно. А как их перевести в обычный режим ввода-вывода? Просто установить тактирование от внутреннего генератора и все?
Достаточно просто НЕ ВЫБИРАТЬ режим тактирования от кварца.Shutilla писал(а):А как их перевести в обычный режим ввода-вывода? Просто установить тактирование от внутреннего генератора и все?
Пробывал тактировать 44 ногу,пишет ошибку.Насчет предупреждения по поводу 44-й ноги и ограничения не знаю. Возможно, это связано с тем, что этот вывод - вывод глобального тактирования.
Самое интересное что все выводы совпадаю проекта и РАСЕ и в библиотеку он внесен.
То что в IMPACT происходит, догадывался что что-то не так, попробую другую плисину впаять, посмотрю что будет и отпишу.
Спасибо Вам что помогаете.
