Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение DGEC »
Moskatov писал(а):
DGEC писал(а):И этот перекос абсолютно незаметен для ТТ
Трансформатор тока, включённый между коллекторами (или стоками) транзисторов мостового преобразователя и положительными обкладками конденсаторов питания, замечательно отследит полный ток, потребляемый преобразователем (сумма тока намагничивания и тока, обусловленного энергопотреблением нагрузки ИП). Не забудем в паузе между импульсами размагничивать сердечник ТТ. Если ключевые транзисторы с запасом выдерживают больший ток, магнитопровод силового трансформатора взят с запасом (частная петля гистерезиса в рабочем режиме много меньше предельной), то контроль Iнам не обязателен. Вот если возжелаем странного, захотев максимально приблизить частную петлю к предельной, тогда – да...
Всё верно - но ведь хочется экстрима и добиться работы инвертора во всех критических режимах от минимумов до максимумов той же напруги в сети да ещё на ключиках ширпотребовских а посему далее в этой эпопее будет ещё одна картинка Гиратора
Moskatov писал(а):
DGEC писал(а):никакие разделительные конденсаторы нас не спасут
А конденсатор на схеме, которую приводил чуть выше?
У меня везде кондёры - я ими как-то не брезгую! О какой схеме речь?
Сообщение Moskatov »
Moskatov писал(а):А конденсатор на схеме, которую приводил чуть выше?
Об этой.
Смотрим на конденсатор C129 и на включение двух первичных обмоток силового импульсного трансформатора.
©Булат Габдрахманов
Сообщение DGEC »
Moskatov писал(а):Смотрим на конденсатор C129 и на включение двух первичных обмоток силового импульсного трансформатора.
Трансформатор - как я понимаю с разделённой первичной обмоткой - ничего сказать не могу внятного - не читал - не пробовал? :dont_know:
Сообщение FreshMan »
DGEC писал(а):
FreshMan писал(а): но ведь в Бармалее реле на 12В; 20А при срабатывании датчика рвет силу.............., парочка таких срабатываний на макс. токе и от контактов реле останутся "ножки да рожки" :))
Вы не правильно поняли работу таймера Бармалея. Он блокирует микросхему 3845
Схема выполнена на отдельной платке, вместе с реле, предохранителем, токоограничивающим резистором. С платы выходят 4 разъёмчика.
1) Питание +14 вольт и сигнал на 1ю ножку микросхемы Uc3845.
2) Зелёный светодиод – РАБОТА.
3) Красный светодиод – ПЕРЕГРЕВ.
4) На температурный датчик.
Работа :
- При подаче питания +14 вольт, загорелся красный светодиод.
- Примерно через 5 секунд (конденсатор в схеме 47 мкФ, а не 22мкФ, как изначально) загорелся зелёный светодиод, включается реле и появляется напряжение на проводе идущем на первую ногу Uc3845 (примерно 9 вольт).
- Ещё через 3 секунды гаснет красный светодиод.
- При замыкании контактов идущих к температурному датчику, гаснет зелёный светодиод, отключается реле и загорается красный светодиод. Цикл включения повторяется.
Соответственно в это время с первой ноги напряжение 9В снимается во время отработки перегрева - померяйте (сам не делал полностью эту схему) использую урезаный вариант и блокирую ТЛ494
u-100 писал(а): Сойдёт и тиристор за сотню.
Если есть возможность и желание ещё один радиатор поставить - то вполне можно
так а что реле рвет своими контактами......???
Tell Me The Truth
DGEC писал(а):Трансформатор - как я понимаю с разделённой первичной обмоткой - ничего сказать не могу внятного - не читал - не пробовал? :dont_know:
Этим интересным преобразователем управляет двухтактный контроллер, а вторичные обмотки импульсного трансформатора нагружены на однотактные выпрямители. Подмагничивание должно быть жуткое, но благодаря особенности преобразователя работает нормально. А обычный двухтактный преобразователь ИИП при наличии однополупериодного выпрямителя (такое возможно, если произошёл обрыв в одном из диодов силового импульсного выпрямителя) не выйдет из строя при наличии системы контроля и регулировки Iнам.
©Булат Габдрахманов
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):так а что реле рвет своими контактами......???
Вопрос интересный! :shock:
Поставим его иначе - что оно включает (так как не рвёт ничего) -обеспечивает плавный заряд электролитов и при включении через 5 секунд закорачивает сопротивление ограничивающее ток заряда (схема в это время держит заблокированным управление)
Сообщение DGEC »
Задумок мелких пока тьма - переключаться сложно :))) а пока не сделаешь - вообще тёмный лес - у меня так :shock:
все........., догнал :))
Tell Me The Truth
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):все........., догнал :))
И все блокировки нужно делать по управлению (штатными - преднозначеными для этого ногами) контроллером/ Мягкий старт микросхемы (так же и безопасный останов её)
это нормально - на ТЛ494 - все эти вещи тупо через диодики завожу на 4 ногу и нормалёк. А вот при коротком и ТД аварийном режиме - поверьте - где разорваться - схема найдёт сама! Питанием останавливать управление - нельзя - где уверенность что при выключении (а истинно что оно не моментальное) микросхема не выдаст пару одноимённых импульсов или что-то подобное не вытворит? А на банках ещё ой как много напряжения!
Сообщение Slujba »
DGEC писал(а): Работа :
- Соответственно в это время с первой ноги напряжение 9В снимается во время отработки перегрева - померите (сам не делал полностью эту схему) использую урезанный вариант.
Спасибо, что описали работу мозгов, значит у меня все работает правильно.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):подавать без всяких заморочек ?................ сработала теплуха и подала 5В.............., отпустила и микросхема ожила ?
я правильно излагаю вашу мысль ?
:write:
При уровне 5 вольт на 9 ноге она остановится красиво и при снятии оного так же красиво замолотит.
Сообщение sergey777.68 »
Реле в данной схеме не размыкается, оно служит только для блокировки резистора когда электролиты заряжены в течении 30сек.
Таймер служит задержкой вкл преобразователя и его выкл.по темп и залипании электрода.
тем обеспечивается быстрая защита аппарата. Выкладываю свой файл печатки открывать ACCEL EDA.
сварочник№44.24.pcb
(191.99 КБ) 560 скачиваний
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пн июл 25, 2011 16:47:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RadioГубитель »
За Дифтранс Мультика приношу свои извинения, попутал по-неопытности :oops:
А насчет Трибуна, тут ситуация двоякая. Вроде как авторство и статья про "нашлепку" принадлежит В.В. Володину, а испытал полностью её Трибун ( он же Александр Квитко ), да и до масс довел :dont_know:
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
sergey777.68, че за файл вы скинули ? чем его открыть ?
Tell Me The Truth
интересно, а вот что лучше в качестве элементов плавного пуска применять конденсаторы, как в этой схеме http://img308.imageshack.us/img308/158/bigson11ea1.gif или резисторы, как в этой http://nexor.electrik.org/svarka/barmal ... /shema.gif ???
в чем плюсы и минусы обеих типов ???
:write:
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):в чем плюсы и минусы обеих типов ???
Минусы и плюсы тут не при чём.. У 3825 есть вход SS-мягкого запуска, поэтому стоит кондёр,
а у 3845 этого входа нет и приходится "изгалятся"..
МитяРа, вы наверно неправильно меня поняли..........., я имел ввиду вот эти обведенные части схемы.
Tell Me The Truth
Фэшман, не берите в голову, и так и так годится :))
DGEC писал(а): Питанием останавливать управление - нельзя - где уверенность что при выключении (а истинно что оно не моментальное) микросхема не выдаст пару одноимённых импульсов или что-то подобное не вытворит? А на банках ещё ой как много напряжения!
3825 не должна выдать пару одноименных... там внутри защита по питанию имеется.
Контроллер может загенерировать сдвоенные импульсы от разных причин. Система подавления сдвоенных импульсов срабатывает, да мало что может сделать. :P
©Булат Габдрахманов
Вернуться в «Сварочное оборудование»
