Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение mr4ester »
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Телекот писал(а):У автотрансформатора и трансформатора разные мощности.
Допустим если взять трансформатор мощностью 10 ват, и выходным напряжением 10 вольт.
Включить его по схеме автотрансформатора, то получим на выходе 230 вольт 200 ват.
а я то думал что я не правильно считал :) кстати не посоветуете хорошую книжку по расчету силовых трансформаторов?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Значиться Вы правильно посчитали. :)
Сообщение kill7777 »
здраствуйте
имеется трансформатор от проигрывалеля арктур 004
габаритная мощность около 200вт
сердечник как я понимаю ПЛ
хотелось бы перемотать его для стерео усилителя тда7294.
в данный момент пользуюсь другим трансформатором, но из за больших габаритов он мне недодходит, хотелось бы все это как нибудь в корпус запихнуть
трансформаторы никогда не мотал, а этот еще и ПЛ.
можете дать совет получится ли у меня
материала (провода) достаточно
Сюда перенес.
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение ublhjnt »
Получится.
Сообщение Roman Venom »
kill7777
Ну тебе только вторичку мотать, это просто. Мотаешь полуобмотками, потом соединяешь последовательно на каркасе.
Успех - императив!
т.е. вторичку всю удалять, первичку оставлять и мотать нужную
насчет полуобмоток, мне питание нужно двуполярное, может на одной стороне мотать одно напряжение плеча а на второй второе.
больше всего боюсь стыковать это все дело, боюсь запоет
kill7777
Так точно. Только перед тем как мотать новую вторичку прикинуть влезет ли она туда (в окно) проводом необходимого диаметра (исходя из плотности тока 2А/мм^2).
Ну да. Мотать одинаковые обмотки на одинаковое напряжение в ту же сторону что была намотана старая обмотка. После намотки добиться максимальной симметрии напряжений, после чего соединить их последовательно как батарейки. Ну и мотать как всегда: виток к витку, с максимальным натяжением провода. Можно использовать провод со старой вторички, если с него изоляция не посыпется при размотке.
Ну запоёт в случае неверного соединения полуобмоток, и то не сгорит, если во время отключить.
Успех - императив!
я имел ввиду запоет после того как состыкую сердечник
не путайте подковы и всё будет хорошо :)
Успех - императив!
Сообщение Maks »
kill7777 писал(а):я имел ввиду запоет после того как состыкую сердечник
Прежде чем разматывать не забудьте измерить напряжение на какой либо обмотке. При её разматывании сосчитайте количество витков в ней, что бы знать, сколько витков на один вольт нужно будет мотать.
разобрал, напругу замерял там где считать буду
выглядит как то так ширина 40мм! остальное на фото
еще не разматывал
каким проводом перематывать, мне нужно 2Х22в, ампер чем больше тем лучше)))))
получил 48 витков = 14в
тогда 3,43 на вольт
тогда 22в - 75-76 витков
Сообщение jeniok »
Вопрос: магнитопровод должен быть обязательно цельным, или состоять из нескольких элементов?
Например взять два магнитопровода с трансформатора ТС-14-2 (220В-14В, 0,5А) и сложить вместе?
отмотал все вторички. На одной вторичке 14в было намотано 48 витками на второй 52-мя, странно както получаеся)
много тонкого провода, но есть и толстый сколько толщиной еще не мерял. толстого получилось 4-ре обмотки по 35 витков, мне нехватает где то 5 витков или около 1,5в......если учитывать что нужен запас, то наверное буду искать другой провод, хотя если смотерть по аудиокиллеру http://electroclub.info/invest/tda7294/power_7294.htm (рис 6) то напряжение максимальное на TDA7294 равно 26в. => до выпрямления 26/1,41 = 18,4в, с учетом просадки на выпрямителе будет какраз где то 20в.
подскажите как поступить в моем конкретном случае
jeniok писал(а):Вопрос: магнитопровод должен быть обязательно цельным, или состоять из нескольких элементов?Например взять два магнитопровода с трансформатора ТС-14-2 (220В-14В, 0,5А) и сложить вместе?
где то видел как 2 тора слаживали чтобы получилась большая ширина магнитапровода, только клеили эбокситкой. так что смело можеш торцами вмести слаживать)
Сообщение Gudd-Head »
У готового транса напряжение на пару вольт больше, чем требуется. Есть ли какой-либо способ понизить вольтаж вторичной обмотки без разбора транса и без существенного падения КПД? Скажем, включить последовательно с первичной обмоткой дроссель... :roll:
Сообщение Алёша. »
Если конструкция трансформатора позволяет без разборки намотать поверх катушки обмотку на 2 вольта, то её можно будет включить встречно с основной обмоткой, напряжение на которой нужно уменьшить.
Диаметр провода дополнительной обмотки само собой должен быть не меньше диаметра провода основной обмотки.
Алёша. писал(а):Если конструкция трансформатора позволяет без разборки намотать поверх катушки обмотку
Честно говоря, мотать ничего не хочется :) К тому же, там две вторичных обмотки, и к ним уже не подобраться. Хочется обойтись малой кровью...
Gudd-Head
Будет дроссельще :)) Всё же самый лучшый вариант - отмотать. Разве что транс залит копаундом...
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):Будет дроссельще
А что, у меня есть дроссель от советского телека порядка Гн.
Roman Venom писал(а):Всё же самый лучшый вариант - отмотать. Разве что транс залит копаундом...
Не, не залит. Просто впаян в плату. Но всё равно не хочется в нём копаться.
Думаю попробовать сдвоенный дроссель включить наоборот — так, чтобы он давил не синфазную помеху, а противофазную, т.е. сетевое напряжение. Правда, честно говоря, у меня не хватает воображения предстваить что из этого получится :)
