Простой микшер. (КН)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А когда гитару отсоединяешь, фон остаётся? У меня было что-то похожее, я заземлял корпус усилителя. Или просто попробуй всё подсоединить, и взяться рукой за металлические части этой конструкции :) Если фон станет меньше, то заземли. Я например себе ставил розетку с заземляющим контактом, и землю посадил на арматуру (дом панельный, и пришлось подолбить малость :) )
poyal'nik
Сообщение poyal'nik »
SeregaT писал(а):А когда гитару отсоединяешь, фон остаётся? У меня было что-то похожее, я заземлял корпус усилителя. Или просто попробуй всё подсоединить, и взяться рукой за металлические части этой конструкции :) Если фон станет меньше, то заземли. Я например себе ставил розетку с заземляющим контактом, и землю посадил на арматуру (дом панельный, и пришлось подолбить малость :) )
Когда гитару отсоединяю фон остаётся!
И за металлические части хватался всёравно не уменьшается! :cry: :cry: :cry:
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
вот платка если нужно :)))
Чуть не забыл на платке есть дополнительный резистор на 100к его пришлось впоять в полевых условиях поскольку был, не большой фон :)
mixer.rar
платка :) Sprintlayout 5
(8.65 КБ) 569 скачиваний
Последний раз редактировалось Алексей FAV Вс мар 09, 2008 20:19:33, всего редактировалось 2 раза.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
poyal'nik
Алексей FAV спасибо за платку!
К сожелению щас ничего паять немогу :( паяльник сгорел :(
poyal'nik
А скажите пожалуйста если я несмогу избавиться от фона в 50 Гц нормальным путём!
То как вы думаете вот эта бяка поможет? ( в описании написано что помогает , а как вы думаете?)
(18.19 КБ) 968 скачиваний
Последний раз редактировалось poyal'nik Вс мар 09, 2008 22:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ага! Режекторный фильтр! Конечно, поможет, если правильно сделаете.
Может, фон у вас -от неправильной разводки земли и отсутствия экранировки проводов?
poyal'nik
Скорее всего, потому что я уже почи всё попробовал!
Завтра куплю паяльник всё перепаяю и тогда отпишусь!
Спасибо ОГРОМНОЕ всем! :)
Да и ещё чуть не забыл всех с праздником!
poyal'nik
У меня появился вопрос!
Как сильно этот микшер срезает частоту?
А то когда я играл на гитаре через самодельный ламповый усилитель звук живой , а когда через микшер и усилитель звук становится немного грубее!
Почему так ?
И как от этого избавиться?(если это вообще возможно).А если добавить эквалайзер это поможет?
Алексей FAV
poyal'nik писал(а):А скажите пожалуйста если я несмогу избавиться от фона в 50 Гц нормальным путём!
очередная платка
Фильтр.rar
платка Spl5
(26.84 КБ) 449 скачиваний
poyal'nik
Алексей FAV Спасибо за ещё одну платку!
Я кстати купил сегодня паяльник, ща паять буду! :)
poyal'nik
Вот значит спаял я микшер на печатной плате :) (только не судите строго плату травил первый раз в жизни!) и дело в том что звук фона или незнаю как назвать остался что делать ?
плата сверху
(40.94 КБ) 889 скачиваний
плата снизу
кстати как канифоль снимать я незнаю
(45.1 КБ) 975 скачиваний
звук.rar
А это сам звук!
(112.95 КБ) 439 скачиваний
Последний раз редактировалось poyal'nik Вт мар 11, 2008 00:51:07, всего редактировалось 1 раз.
Алексей FAV
Судя по звуку у вас проблемма с блоком питания.
Проверь конденсатор после диодного моста скорее всег он высох,
или можешь собрать новый схему выложил, плату потом нарисую и тоже выложу здесь.
что касается изготовления молодец на первый раз четыре балла :)))
Схема
(21.54 КБ) 882 скачивания
poyal'nik
Спасибо за совет, но как проверить конденсатор?(у мя осциллографа нет :( )
За схему БП тоже сппасибо но я её собрать немогу потомучто на микрухи денег нет.
А а схему на полевиках я соберать не буду(после меня все полевики умирают)
Так что приходится всё собирать на обычных транзисторах(у меня их мешками а девать некуда)
poyal'nik
Отфона я избавился :)
Нашёл стабилизатор(самодельный у меня чёто не канал) от какогото БП поставил новые электролиты и диоды и теперь усё работает!
Всем огромное спасибо за помощь! :)
Если вас не затруднит помогите с платкой на 3-х полосный эквалайзер пожалуйста.
Заранее благодарен!
Если кому интересно:
Эквалайзер выполнен на 3 транзисторах, первый каскад выполняет роль эмиттерного повторителя, он имеет очень большое входное и малое выходное сопротивление. Второй транзистор создает дополнительное усиление по напряженю для компенсации потерь в цепях частотного регулирования. Третий транзистор обеспечивает согласование с последующими усилительными устройствами. В эквалайзере можено применить транзисторы серий КТ3102, КТ342 с любым буквенным индексом.
А вот и сам эквалайзер!
(39.15 КБ) 910 скачиваний
myurrey
Сообщение myurrey »
poyal'nik писал(а):...но как проверить конденсатор?
Можно проверить мультиметром, ставить на сопротивление 2кОм, и щупы на конденсатор, соблюдая полярность. Сопротивление сначала должно появится, и уйти в бесконечность, если сопротивление не увеличивается, или тем более показывает постоянное сопротивление, то конденсатору хана, то же самое если ничего не показывает. Конденсатор при проверке должен быть разряжен, не забывайте, а то Ом метру может прийти хана. И это я про электролиты.
Паятель
Сообщение Паятель »
Это минимальная проверка. Она высохший конденсатор не выявит. А так можно еще ток утечки проконтролировать.
myurrey
Сообщение myurrey »
Да конечно. Вот только еще думаю к месту будет сказать: При постройке какого либо девайса, детали надо брать по возможности новые, а уж электролитические конденсаторы и подавно. И новые детали перед монтажом надо проверять, потому как брак попадается частенько.
PS: Про микросхемы я ничего не говорил, это я к тому что вдруг кто-то спросит "а как их проверять?"
Max
Админ
Сообщение Max »
poyal'nik в этой теме обсуждается не эквалайзер, а несколько другое устройство.
Хотите обсуждать эквалайзер - заводите другую тему...
den1400
Сообщение den1400 »
вот мне теперь нужно сделать выход на наушники чтобы я мог слушать следующий трек в наушниках !! по схеме там всего удин выход на колонки а мне нужно еще один на наушники ну что прослушивать трек другой для сведение подскажите как можно добавить выход для наушников к этой плате http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
nik-as
Сообщение nik-as »
В этой схеме никак у тебя не получится прослушивать два сигнала. Тебе нужно собрать вторую такую же схему
и поставить на входах тумблеры или клавиши со средним положением. Вот тогда ты сможешь произвольно
микшировать и слушать независимо друг от друга.
(7.96 КБ) 677 скачиваний
