Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
схема не правильно построена.
может, поэтому и имеется не устойчивая работа.
на 3 ногу нужно подавать с резистора-датчика тока в истоке ключа.
также устойчивость регулятора подбирается конденсатором С8.
затворный резистор увеличить до 15 Ом, и разрядный диод убрать, чтобы не перегружать выход микросхемы.
снизить нагрев дросселя можно применением двух таких колец, сложенных вместе.
на 15 мкГн:
при одном кольце надо 21 виток. с проводом 1,2 мм перегрев примерно 34 градуса.
при двух кольцах надо 15 витков. с проводом 1,2 мм перегрев примерно 15 градусов.
снизить нагрев можно также увеличением индуктивности.
при увеличении индуктивности до 40 мкГн перегрев с одним кольцом будет примерно 21 градус. а число витков будет 39.
снижать число витков, как ты делал, нельзя. только увеличишь нагрев дросселя.
нужно или увеличивать число витков или использовать 2 кольца.
на 15 мкГн:
- Xakeppok
- Встал на лапы
изначально схема была с датчиком тока. Но потом нашел вот так построенную схему, что в принципе меня устроило, т.к насколько я понимаю это резистор для срыва колебаний МС при большом токе ключа. Но так как максимальный ток у полевика достаточно высок, то я предположил , что при данных параметрах можно обойтись и без защиты. Сейчас перемотаю кольцо попробую, отпишусь.
Есть из той же игрушки трансформатор (сетевой), с обозначением 100M PQ32x20. Насколько я понял это отсюда http://www.magnet-tech.com/core/MnZn/mn ... ite/PQ.htm. Но для расчета дросселя на нем я мыслю придется вводить зазор , а это для меня темный лес, да и расчет представляет трудности. Может подскажете каковы должны быть параметры намотки для этой схемы на данном сердечнике (думаю его параметров должно хватить)?
спасибо.
спасибо.
картина маслом...
- Starichok51
- Модератор
не знаю, что такое 100М.
тебе очень желательно проверить, нет ли там заводского зазора.
хотя в документации не упоминается, чтобы они делались с зазором.
на этот PQ 32/20 нужно всего 5 витков при зазоре 0,2 мм. и будет он у тебя холодный.
для выполнения зазора можно взять лист обычной бумаги. у него толщина примерно 0,1 мм. при этом полный зазор будет 0,2 мм.
- Xakeppok
- Встал на лапы
спасибо огромное.
Да, действительно он без зазора (заводской).
Щас прокипячу разберу и перемотаю. Там вторичные обмотки намотаны сложеным из 5ти проводов д. 0,3-0,5 мм. Может их лучше будет применить для намотки, чем обычный одножильный? Так же есть 0,1мм, могу в принципе на 5 витках и его посложить и сделать косу.
спасибо .
P.S. Скажите, а вы кол-во витков для этого сердечника считали по своим прогам ?
спасибо .
картина маслом...
- Starichok51
- Модератор
да, по своей проге Drossel(2000).
только данные взял у Эпкос, а не по твоей ссылке.
ты писал про провод 1,2 мм. вот им и мотай. в две жилы.
если взять провод 0,5 мм, то понадобится 9 жил.
тебе на твой ток понадобится набрать примерно 1,8 мм2.
- Xakeppok
- Встал на лапы
Прокипятил, разобрал, намотал 5,5 витков 1,2мм. Просто после размотки кольца провода вдвое не хватает
Включил, работает, нагрузку держит, дроссель не греется.
Большое спасибо.
Решил поучиться у Вас расчетам. Ну и как грится пошел от заднего. Т.е. попытался смоделировать Ваш расчет для моего случая. Все в принципе сходится, но прога ругается. Посмотрите плз правильно ли я ввел расчетные данные, в особенности параметры феррита.
спасибо.
Большое спасибо.
спасибо.
- (47.68 КБ) 734 скачивания
- (244.42 КБ) 767 скачиваний
картина маслом...
- Starichok51
- Модератор
данные ты ввел правильно. я вводил такие же данные от Эпкос.
но у тебя повышающий преобразователь.
поэтому значения напряжений нужно поменять местами. то есть, произвести расчет наизнанку.
на вход поставить 20 Вольт, а на выход поставить 12 Вольт.
и все встанет на место, ругаться не будет.
а вообще, лучше тебе сделать полный расчет в моей программе Booster(3200). она специально предназначена для повышающих и понижающих преобразователей.
у тебя еще и не правильно задан ток. дело в том, что в повышающем преобразователе (бустере) ток в дросселе выше тока нагрузки.
это очевидно из равенства мощностей (даже без учета кпд).
программа бустера учитывает также, что при выходе в режим работа идет на повышенных токах, поэтому она делает расвет в рабочем режиме на пониженную индукцию.
- Xakeppok
- Встал на лапы
Спасибо.
а где взять версию 3200? Здесь только 3000 качается.
картина маслом...
- Starichok51
- Модератор
бери 3000.
прошу прощения. 3200 еще не опубликована. сделал некоторые изменения, но не выкладывал.
Starichok51, большое спасибо за программы.
Возникли вопросы по Drossel. Пытаюсь ввести параметры нового сердечника - не получается. Вернее в BaseCores.txt это попадает, но в меню его нет. При попытке "Загрузить", программа молча завершается. То же самое и при "Сохранить". Файл *.sav при этом не появляется. Работаю в W7 x86.
- Starichok51
- Модератор
про Семерку не знаю, но тут говорили, что в ней работает.
если в файле базы есть новый сердечник, то ищи его в "Другой" форме сердечника.
попробуй заново скачать архив программы. потом посмотреть работу кнопок.
С существующими в меню сердечниками работает. А с новыми - увы. Их просто не видно.Starichok51 писал(а):про Семерку не знаю, но тут говорили, что в ней работает.
Там тоже нет.если в файле базы есть новый сердечник, то ищи его в "Другой" форме сердечника.
Пробовал - без изменений, к сожалению.попробуй заново скачать архив программы. потом посмотреть работу кнопок.
- Starichok51
- Модератор
этого просто не может быть. если в файле есть сердечник, то где-то он будет показан.
все сердечники, которые не попадают в заранее оговоренные формы, оказываются в "Другой" форме.
уже были такие случаи, когда, якобы, не записывались сердечники в базу. но потом люди разбирались, и все у них работало нормально.
дай файл базы с добавленным сердечником. а я тебе скажу, где программа его показывает.
Ниже.
- BaseCores.rar
- (972 байт) 244 скачивания
- Starichok51
- Модератор
к сожалению, ты прав, не показывается твой сердечник.
в блокноте после буквы Е поставь пробел. тогда он попадет в форму Е.
буква Е в Другой тип не попадает, но после нее нет пробела, поэтому нигде не показывается.
Да, так получается. Спасибо.
Вышеупомянутые кнопки так же не действуют. Последний расчет сохраняется, если нажать "выход" и появляется при новом запуске
- Starichok51
- Модератор
про НЕ действие кнопок тоже попрошу все изложить подробно. желательно со скринами.
появляется ли диалог для выбора имени файла и места сохранения или места загрузки?
какая папка открывается для сохранения и в какой папке ты ищешь сохраненный файл?
В первом, на эту тему, сообщении я писал, что при нажатии этих кнопок, программа "молча" завершается. Т. е. никаких диалогов нет.
Да, тут Валваг прав, у меня тоже при щелчке на сохранить, прога сворачивается, и все. Каждый раз по новой считаю, или скрин экрана. По другому никак.
Великое дело - пенсия!
- Starichok51
- Модератор
да, писал. забылось...
а посмотри другие мои программы. как в них эти кнопки будут или не будут работать?
может, с Семеркой, все таки, не дружат мои программы...
