Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
схема не правильно построена.
может, поэтому и имеется не устойчивая работа.
на 3 ногу нужно подавать с резистора-датчика тока в истоке ключа.
также устойчивость регулятора подбирается конденсатором С8.
затворный резистор увеличить до 15 Ом, и разрядный диод убрать, чтобы не перегружать выход микросхемы.
снизить нагрев дросселя можно применением двух таких колец, сложенных вместе.
на 15 мкГн:
при одном кольце надо 21 виток. с проводом 1,2 мм перегрев примерно 34 градуса.
при двух кольцах надо 15 витков. с проводом 1,2 мм перегрев примерно 15 градусов.
снизить нагрев можно также увеличением индуктивности.
при увеличении индуктивности до 40 мкГн перегрев с одним кольцом будет примерно 21 градус. а число витков будет 39.
снижать число витков, как ты делал, нельзя. только увеличишь нагрев дросселя.
нужно или увеличивать число витков или использовать 2 кольца.
Xakeppok
Сообщение Xakeppok »
изначально схема была с датчиком тока. Но потом нашел вот так построенную схему, что в принципе меня устроило, т.к насколько я понимаю это резистор для срыва колебаний МС при большом токе ключа. Но так как максимальный ток у полевика достаточно высок, то я предположил , что при данных параметрах можно обойтись и без защиты. Сейчас перемотаю кольцо попробую, отпишусь.
Есть из той же игрушки трансформатор (сетевой), с обозначением 100M PQ32x20. Насколько я понял это отсюда http://www.magnet-tech.com/core/MnZn/mn ... ite/PQ.htm. Но для расчета дросселя на нем я мыслю придется вводить зазор , а это для меня темный лес, да и расчет представляет трудности. Может подскажете каковы должны быть параметры намотки для этой схемы на данном сердечнике (думаю его параметров должно хватить)?
спасибо.
картина маслом...
Starichok51
не знаю, что такое 100М.
тебе очень желательно проверить, нет ли там заводского зазора.
хотя в документации не упоминается, чтобы они делались с зазором.
на этот PQ 32/20 нужно всего 5 витков при зазоре 0,2 мм. и будет он у тебя холодный.
для выполнения зазора можно взять лист обычной бумаги. у него толщина примерно 0,1 мм. при этом полный зазор будет 0,2 мм.
Xakeppok
спасибо огромное.
Да, действительно он без зазора (заводской).
Щас прокипячу разберу и перемотаю. Там вторичные обмотки намотаны сложеным из 5ти проводов д. 0,3-0,5 мм. Может их лучше будет применить для намотки, чем обычный одножильный? Так же есть 0,1мм, могу в принципе на 5 витках и его посложить и сделать косу.
спасибо .
P.S. Скажите, а вы кол-во витков для этого сердечника считали по своим прогам ?
картина маслом...
Starichok51
да, по своей проге Drossel(2000).
только данные взял у Эпкос, а не по твоей ссылке.
ты писал про провод 1,2 мм. вот им и мотай. в две жилы.
если взять провод 0,5 мм, то понадобится 9 жил.
тебе на твой ток понадобится набрать примерно 1,8 мм2.
Xakeppok
Прокипятил, разобрал, намотал 5,5 витков 1,2мм. Просто после размотки кольца провода вдвое не хватает :)) .
Включил, работает, нагрузку держит, дроссель не греется.
Большое спасибо.
Решил поучиться у Вас расчетам. Ну и как грится пошел от заднего. Т.е. попытался смоделировать Ваш расчет для моего случая. Все в принципе сходится, но прога ругается. Посмотрите плз правильно ли я ввел расчетные данные, в особенности параметры феррита.
спасибо.
(47.68 КБ) 734 скачивания
(244.42 КБ) 768 скачиваний
картина маслом...
Starichok51
данные ты ввел правильно. я вводил такие же данные от Эпкос.
но у тебя повышающий преобразователь.
поэтому значения напряжений нужно поменять местами. то есть, произвести расчет наизнанку.
на вход поставить 20 Вольт, а на выход поставить 12 Вольт.
и все встанет на место, ругаться не будет.
а вообще, лучше тебе сделать полный расчет в моей программе Booster(3200). она специально предназначена для повышающих и понижающих преобразователей.
у тебя еще и не правильно задан ток. дело в том, что в повышающем преобразователе (бустере) ток в дросселе выше тока нагрузки.
это очевидно из равенства мощностей (даже без учета кпд).
программа бустера учитывает также, что при выходе в режим работа идет на повышенных токах, поэтому она делает расвет в рабочем режиме на пониженную индукцию.
Xakeppok
Спасибо.
а где взять версию 3200? Здесь только 3000 качается.
картина маслом...
Starichok51
бери 3000.
прошу прощения. 3200 еще не опубликована. сделал некоторые изменения, но не выкладывал.
ValBag
Сообщение ValBag »
Starichok51, большое спасибо за программы.
Возникли вопросы по Drossel. Пытаюсь ввести параметры нового сердечника - не получается. Вернее в BaseCores.txt это попадает, но в меню его нет. При попытке "Загрузить", программа молча завершается. То же самое и при "Сохранить". Файл *.sav при этом не появляется. Работаю в W7 x86.
Starichok51
про Семерку не знаю, но тут говорили, что в ней работает.
если в файле базы есть новый сердечник, то ищи его в "Другой" форме сердечника.
попробуй заново скачать архив программы. потом посмотреть работу кнопок.
ValBag
Сообщение ValBag »
Starichok51 писал(а):про Семерку не знаю, но тут говорили, что в ней работает.
С существующими в меню сердечниками работает. А с новыми - увы. Их просто не видно.
Там тоже нет.
Пробовал - без изменений, к сожалению.
Starichok51
этого просто не может быть. если в файле есть сердечник, то где-то он будет показан.
все сердечники, которые не попадают в заранее оговоренные формы, оказываются в "Другой" форме.
уже были такие случаи, когда, якобы, не записывались сердечники в базу. но потом люди разбирались, и все у них работало нормально.
дай файл базы с добавленным сердечником. а я тебе скажу, где программа его показывает.
ValBag
Сообщение ValBag »
Ниже.
BaseCores.rar
(972 байт) 245 скачиваний
Starichok51
к сожалению, ты прав, не показывается твой сердечник.
в блокноте после буквы Е поставь пробел. тогда он попадет в форму Е.
буква Е в Другой тип не попадает, но после нее нет пробела, поэтому нигде не показывается.
ValBag
Сообщение ValBag »
Да, так получается. Спасибо.
Вышеупомянутые кнопки так же не действуют. Последний расчет сохраняется, если нажать "выход" и появляется при новом запуске
Starichok51
про НЕ действие кнопок тоже попрошу все изложить подробно. желательно со скринами.
появляется ли диалог для выбора имени файла и места сохранения или места загрузки?
какая папка открывается для сохранения и в какой папке ты ищешь сохраненный файл?
ValBag
Сообщение ValBag »
В первом, на эту тему, сообщении я писал, что при нажатии этих кнопок, программа "молча" завершается. Т. е. никаких диалогов нет.
Трек48
Сообщение Трек48 »
Да, тут Валваг прав, у меня тоже при щелчке на сохранить, прога сворачивается, и все. Каждый раз по новой считаю, или скрин экрана. По другому никак.
Великое дело - пенсия!
Starichok51
да, писал. забылось...
а посмотри другие мои программы. как в них эти кнопки будут или не будут работать?
может, с Семеркой, все таки, не дружат мои программы...
