Подскажите что за плата управления стиралки!
Coldheart
Сообщение Coldheart »
ТОварищ принес на ремонт блок управления стиральной машинкой.
Точного названия её он не знает. Отечественная полуавтомат.
Вот фото этого блочка...
Подскажите с чего оно?
На ней микрухи 90-х годов
(226.05 КБ) 745 скачиваний
mikes357
Re: Подскажите что за плата управления стиралки!
Сообщение mikes357 »
Хорошо, пусть 90х. Перечислить их не судьба? Всё ж проще будет. Попутно и проявление неисправности бы описали. А то, может, просто питание у них повяло, или проиежутка утухла, типа коммутации двигателей...
Coldheart
Невероятно! но добрые люди помогли отгадать с чего этот блочек... за что им и огромное человеческое спасибо! :beer:
Стиралка ИВОЛГА
Coldheart
В блоке вылетели пзушки!
Нашел схему как его восстановить на мк PIC
У меня вопрос по схеме!
Какое там питание приходит на КРЕНку ??? Если на вход идет фаза а на замлю я непойму что..
Или фаза используется в качестве земли...
Разьясните как там работает питание .... :?
(34.49 КБ) 588 скачиваний
ShurikFF
Сообщение ShurikFF »
А схему сравнивали с платой? А с выхода кренки 5в есть?
nanananana@aport.ru
Сообщение nanananana@aport.ru »
кр142ен5а максимальное допустимое 15 в вход а выход 5в :))
Coldheart
nanananana@aport.ru писал(а):кр142ен5а максимальное допустимое 15 в вход а выход 5в :))
ага и постоянка а не переменка!
Я в курсе! Поэтому и спрашиваю!
У специалистов по безтрансформаторным схемам....
ShurikFF
:shock: ну вот, уже транс сперли... по схеме он присутствует... а сам что-нить проверял или готового решения ждешь?
nanananana@aport.ru
постоянка :)
ShurikFF
стоянка? не ПО нашему эта ПОстоянка... :)))
Coldheart
ShurikFF писал(а)::shock: ну вот, уже транс сперли... по схеме он присутствует... а сам что-нить проверял или готового решения ждешь?
Проверять нечего! У меня на руках только огарок платы управления. Задача - воссоздать плату по схеме и вернуть владельцу. По моему предположению все это должно громко бахнуть, начиная с КРЕНА, вот и ищу альтернативных мнений!
ShurikFF
Проще купить другую машинку или напишите в тему "Ищу", мож у кого-нить завалялси...
murat87
Сообщение murat87 »
а на родную плату питание подавать прбовали ???
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
murat87
Сообщение murat87 »
Я так понял по схеме которую ты выложил ??? или я ошибаюсь???
Coldheart
Нет - не ошибаетесь!
В теме я прошу ответить на один лишь вопрос...
Как в данной схеме работает напряжение питания.
Буду очень признателен за подробное объяснение
murat87
Сообщение murat87 »
сейчас на вашей схеме дорисую и всё подпишу думаю поймете
murat87
Сообщение murat87 »
красным цветом на схеме покозано силовое питание
зелёным низковольтное питание микросхем но оно гальванически связанно с силовим(для управления симисторами так как отсутствуют оптопары)
синим показан обший провод низковольтного питанич (с силовым не связан )
в схему можно добавить оптопары например MOC3041 тогда можно полностью отвезаться от силового питания
схема пиложенна
будут вопросы пишите с удовольствием отвечу!!!
схема подключения оптопары
(6 КБ) 565 скачиваний
схема контроллера СМА с поеснением
(37.83 КБ) 452 скачивания
murat87
Сообщение murat87 »
если не сложно поделитесь прошивкой на МК в заранее благодарен!!!
