Не работает жучок.
Алёша.
Re: Не работает жучок :(
Сообщение Алёша. »
Там же написано.
Ч3-47
Michael135
Сообщение Michael135 »
RA3WSI писал(а):Свяжи контур с антенной индуктивно.
Это повысит стабильность частоты передатчика.Плату засунь в металлический корпус.
Таблетку поменял, вроде получше стало, но все-равно никак не могу поймать несущую - радио на мп3-плеере ловит жука на частоте 99,8 МГц, но только вблизи и только мп3-плеер и крайне нестабильно. Ни телефон, ни музцентр не ловят его на такой частоте ни вблизи, ни в далеке.
В той схеме, что Вы предложили - транзисторы с любыми буквенными индексами? У меня есть кт368а и кт315а - они подойдут в эту схему?
И резистор есть только на 220кОм.
Michael135
Еще раз здравствуйте, многоуважаемые коты! :)
Нашел время, пошел в магаз и купил приемник с УКВ и частотомером. Жук оказывается, все время прекрасно работал, только частота была 66,5 в первоначальном варианте, сейчас поднял до 78,3 МГц.
Всвязи с этим есть вопрос - по схеме, приведенной в начале темы, колебательный контур нужно рассчитывать с учетом таблетки С4 или брать только параметры катушки и С3? Потому как я рассчитывал только по катушке и емкости С3 и у меня получалась частота выше, чем действующая на самом деле. Но как я уже успел прочитать в умных книжках - С4 влияет на глубину обратной связи и на частоту. И если я правильно понял, то чем меньше С3, тем выше частота (при условии одних и тех же параметров колебательного контура - т.е. L1 и C4)- это так или я ошибаюсь?
И еще бы неплохо было бы повысить дальнобойность передатчика, а то работает только в радиусе метров 5-6... Длинной антенны не решается, к сожалению.
Сообщение aen »
Michael135 писал(а): колебательный контур нужно рассчитывать с учетом таблетки С4 или брать только параметры катушки и С3? Потому как я рассчитывал только по катушке и емкости С3
Много раз уже говорили и даже писали, что учитывать нужно все емкости вплоть до монтажных и межэлектродных транзистора, а также реактивность антенны.
Т.к. их все учесть невозможно, расчет всегда получается очень приблизительный.
Michael135 писал(а): работает только в радиусе метров 5-6... Длинной антенны не решается, к сожалению.
А что Вы хотели от такой мощности при питании всего лишь один вольт.
Единственный способ увеличить дальность этого жука, это взять более чувствительный приемник.
Michael135
Там питание 3 вольта - от литиевой батарейки. А если прикрутить туда усилитель мощности простенький - так не получится?
Т.е. вы хотите сказать, что в рассчет принимать даже емкость между + и - питания???
Света
Сообщение Света »
Нет, эта ёмкость не влияет. И даже можно считать, что по ВЧ между + и - короткое замыкание.
А вот, например, ёмкость коллектор-база очень даже влияет.
Michael135
эм... а где там емкость коллектор-база?? Может вы имеете ввиду эмиттер-база?
VT1
Сообщение VT1 »
Michael135 писал(а):Т.е. вы хотите сказать, что в рассчет принимать даже емкость между + и - питания???
Там обычно стоит блокировочный конденсатор и он тоже входит в контур. Правда емкость его ставят очень большую, поэтому влияние на частоту он оказывает маленькое, но все равно оказывает.
Хотите подробней разобраться, то читайте эту тему.
viewtopic.php?f=21&t=33417
В ней все разжевано и при этом с картинками. Схема отличается, но общие принципы одинаковые.
VT1
Сообщение VT1 »
Michael135 писал(а): А если прикрутить туда усилитель мощности простенький - так не получится?
Но это тогда уже будет совершенно другой жучек, а Вы про этот спрашиваете.
Michael135
ок, если подать туда бОльшее напряжение? скажем, вольт 5-9?
VT1
Сообщение VT1 »
Michael135 писал(а):если подать туда бОльшее напряжение? скажем, вольт 5-9?
Пробуй, только в теории, для того что бы увеличить дальность в два раза нужно или улучшить чувствительность приемника в четыре раза или увеличить мощность передатчика в 16 раз.
Поэтому и говорил, что эффективнее улучшать чувствительность приемника.
Michael135
Жесть :) Но мы не ищем легких путей :) Буду дальше читать литературку...
Michael135
Скажите, а транзистор КТ 610а вместо КТ 368а увеличит мощность этого передатчика? Коэфф. передачи тока одинаковый (50), больше сила тока в 10 раз (0,3 ампера против 0,03 у 368-го) и частота повыше - 1100 МГц против 900 у 368-го.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Без увеличения напряжения питания не увеличишь.
Мощность передатчика можно увеличить и на КТ368 транзисторе. Его допустимый ток равен 30 ма, а рассеиваемая мощность 200 мвт.
У тебя намного меньше. Что бы увеличить ток, а значит и мощность, нужно уменьшать резисторы обведенные красным.
Резистор R4 нельзя делать здорово маленьким, т.к. может сорваться генерация. Поставь его для начала 100 ом, а с помощью R3 установи на резисторе R4 напряжение около 0,5 вольта, а лучше 1 вольт. Тогда мощность возрастет.
Потом можно R4 еще уменьшить, т.е поставить 51 ом и снова с помощь. R3 установить напряжение на эмиттере 0,5 вольт или больше. При этом проверяй генерацию. Частота будет уходить. Потом её сделаешь какую хочешь.
В общем чем меньше будет R4, а R3 будешь подбирать ток, тем больше будет мощность.
При этом дальность будет возрастать, а громкость падать. Тогда конденсатор С2 оторви от эмиттера и приделай к базе КТ368, а параллельно R4 поставь конденсатор около 20 пф или больше. Тоже по мощности нужно смотреть.
С2 поставь 0,1 мкф в любом случае. Если на базу перепаивать не будешь, то С2 можно еще больше сделать.
1000 пф - это мало.
(14.97 КБ) 1563 скачивания
Michael135
речь не об этой схеме, а о самой первой в данной теме. И я просто не сказал - конечно при смене транзистора увеличить и напряжение.
Michael135
Уважаемые радиокоты, есть вопрос такого содержания:
Во вложении схема жука с электретным микрофоном. Если вместо микрофона подключить вывод с обычного музыкального центра, через штекер наушников, то понятное дело, жук не работает. И тогда возник вопрос - каким-либо образом можно подключить выход на наушники из магнитолы к этому жуку вместо микрофона? Через конденсатор или через какую другую дополнительную схему? Мысль в том, чтобы через жук транслировать музыку скажем, и чтобы не приходилось при этом ставить напротив микрофона дополнительное устройство, излучающее эту самую музыку?
Заранее спасибо!
(48.65 КБ) 461 скачивание
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Вот на второй странице этой темы модификация этого жука в которой R4 и микрофон можно спокойно убрать.
viewtopic.php?p=216366#p216366
Вот еще здесь посмотри.
viewtopic.php?p=701434#p701434
Michael135
Вот теперь понятнее, потому как в этой теме я вообще не нашел интересующего меня ответа :)
Спасибо большое.
Michael135
Получилось, только гул стоит непонятный по каналу, как от трансформатора. Это от чего может быть?
Котёнок.
Питание от батареек?
