и как эту "дрянь" качественно проверить?Serg-G писал(а):Действительно...Варистор это...Onil писал(а):..... стоит он на входе платы, между двумя контактами наружу, и между двумя контактами нормально открытого реле. при срабатывании реле, эта деталь замыкается накоротко.....
Опознание радиоэлементов
Если в обрыве, то значит рабочая, либо подать высокое напряжение через ограничительный резистор ... .
Какая частота у кварцев?
- (11.37 КБ) 903 скачивания
- (10.43 КБ) 896 скачиваний
Это КД513А.Корпус по цвету и форме похож на корпус кт315, только меньше, звенят как диоды. Что это за диоды или может это стабилитроны?
Господа помогите с опознанием 6-ногого SMD элемента (надпись на нем GrP35), фотку прилагаю
- (172.39 КБ) 2488 скачиваний
Что такой за хитрый элемент с обозначением 5V ST. Стеклянный корпус, похож на диод.
Спасибо.
Спасибо.
вопрос к знатокам:
собрался я в этом http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml? ... e=category инет магазине заказать индуктивности 100, 150, 200, 250, 300мкГн на токи 1-2А..............., но в ихних обозначениях я не в дуб ногой................., подскажите пожалуйста, как среди множества представленного товара выбрать то что мне надо ???
Tell Me The Truth
Возможно стабилитрон на 5 вольт.xronik писал(а):Что такой за хитрый элемент с обозначением 5V ST.
FreshMan писал(а):вопрос к знатокам:
собрался я в этом инет магазине заказать индуктивности 100, 150, 200, 250, 300мкГн на токи 1-2А
Наверное так. http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Se ... LDNP-681MC
Или на сайте производителя.
а как правильно понять на сколько эта индуктивность..........., когда она будет 10 а когда 470мкГн ???
Tell Me The Truth
Производитель выпускает в данном типоразмере от 10 до 470. Реальная индуктивность будет указана маркировкой на корпусе или на упаковке.FreshMan писал(а):когда она будет 10 а когда 470мкГн ???
В ТВ стоят? Кварцы от Panasonic-ов, частоты скорее всего стандартные для ТВ, 4.43MHz и 3.58MHz ...Integrator писал(а):Какая частота у кварцев?
По схеме от какого нибудь Panasonic, типа TX-21M2T можно посмотреть поточнее...
угу, и на ток соответственно... с малой индуктивностью - больше ток держат, с большой - меньше ток...MIF писал(а):Производитель выпускает в данном типоразмере от 10 до 470. Реальная индуктивность будет указана маркировкой на корпусе или на упаковке.
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
ОТКУДА ТАКИЕ УБЕЖДЕНИЯ ???DiGiCat писал(а):с малой индуктивностью - больше ток держат, с большой - меньше ток...
Tell Me The Truth
Выше таблица...
для малой индуктивности меньше витков нужно, походу более толстый провод идет на такие... место позволяет, при малом количестве витков...
но не стоит же делать из этого вывод что с большей индуктивность нельзя выжать больший ток..............., вот другой пример..........http://catalog.compel.ru/inductor/info/ ... 20(SUMIDA)
Tell Me The Truth
Такой никто и не делает сейчас... Просто на один и тот же такой каркас не получится уложить провод одинакового диаметра для 10 мкГн и 470 мкГн... нэ влэзет...FreshMan писал(а):но не стоит же делать из этого вывод что с большей индуктивность нельзя выжать больший ток...
