Опознание радиоэлементов
Сообщение Onil »
Serg-G писал(а):Действительно...
Onil писал(а):..... стоит он на входе платы, между двумя контактами наружу, и между двумя контактами нормально открытого реле. при срабатывании реле, эта деталь замыкается накоротко.....
Варистор это...
и как эту "дрянь" качественно проверить?
Сообщение Borodach »
Если в обрыве, то значит рабочая, либо подать высокое напряжение через ограничительный резистор ... . :)
Сообщение Onil »
Borodach,
спасибо.
Сообщение Integrator »
Какая частота у кварцев?
(11.37 КБ) 910 скачиваний
(10.43 КБ) 904 скачивания
Сообщение лидокорк »
Корпус по цвету и форме похож на корпус кт315, только меньше, звенят как диоды. Что это за диоды или может это стабилитроны?
Это КД513А.
Сообщение TRAC »
Господа помогите с опознанием 6-ногого SMD элемента (надпись на нем GrP35), фотку прилагаю
(172.39 КБ) 2498 скачиваний
Сообщение xronik »
Что такой за хитрый элемент с обозначением 5V ST. Стеклянный корпус, похож на диод.
Спасибо.
Сообщение FreshMan »
вопрос к знатокам:
собрался я в этом http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml? ... e=category инет магазине заказать индуктивности 100, 150, 200, 250, 300мкГн на токи 1-2А..............., но в ихних обозначениях я не в дуб ногой................., подскажите пожалуйста, как среди множества представленного товара выбрать то что мне надо ???
:write:
Tell Me The Truth
Сообщение nik-as »
xronik писал(а):Что такой за хитрый элемент с обозначением 5V ST.
Возможно стабилитрон на 5 вольт.
FreshMan писал(а):вопрос к знатокам:
собрался я в этом инет магазине заказать индуктивности 100, 150, 200, 250, 300мкГн на токи 1-2А
Наверное так. http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Se ... LDNP-681MC
Или на сайте производителя.
а как правильно понять на сколько эта индуктивность..........., когда она будет 10 а когда 470мкГн ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Stepa »
Посмотри здесь и сразу поймешь.
http://domko.ru/news.php?id=972
Троллей не кормите.
а сопротивление в мили Омах указано ?
Tell Me The Truth
Сообщение alekseykolesnik »
да-с-с! МОм - мегаомы, мОм - миллиомы
MIF
Сообщение MIF »
FreshMan писал(а):когда она будет 10 а когда 470мкГн ???
Производитель выпускает в данном типоразмере от 10 до 470. Реальная индуктивность будет указана маркировкой на корпусе или на упаковке.
Сообщение DiGiCat »
Integrator писал(а):Какая частота у кварцев?
В ТВ стоят? Кварцы от Panasonic-ов, частоты скорее всего стандартные для ТВ, 4.43MHz и 3.58MHz ...
По схеме от какого нибудь Panasonic, типа TX-21M2T можно посмотреть поточнее...
MIF писал(а):Производитель выпускает в данном типоразмере от 10 до 470. Реальная индуктивность будет указана маркировкой на корпусе или на упаковке.
угу, и на ток соответственно... с малой индуктивностью - больше ток держат, с большой - меньше ток...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
DiGiCat писал(а):с малой индуктивностью - больше ток держат, с большой - меньше ток...
ОТКУДА ТАКИЕ УБЕЖДЕНИЯ ???
Tell Me The Truth
Сообщение DiGiCat »
Выше таблица...
для малой индуктивности меньше витков нужно, походу более толстый провод идет на такие... место позволяет, при малом количестве витков...
но не стоит же делать из этого вывод что с большей индуктивность нельзя выжать больший ток..............., вот другой пример..........http://catalog.compel.ru/inductor/info/ ... 20(SUMIDA) :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение DiGiCat »
FreshMan писал(а):но не стоит же делать из этого вывод что с большей индуктивность нельзя выжать больший ток...
Такой никто и не делает сейчас... Просто на один и тот же такой каркас не получится уложить провод одинакового диаметра для 10 мкГн и 470 мкГн... нэ влэзет... :)
Вернуться в «Практика»
