Опознание SMD радиоэлементов
DiGiCat
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение DiGiCat »
nossudak писал(а):вскрыл пульт ду от телека, там есть смд транзистор с надписью BF(как я понял,он управляет ик сидом) но тут его чет не вижу:
Модель телевизора или пульта лучше указал бы... Что еще на нем написано?
База к микросхеме идет... обычно...
PNP или NPN можно тестером вызвонить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
nik-as
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
nossudak писал(а): смд транзистор с надписью BF
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/82634/ISAHAYA/2SC3440.html
Справочник по СМД кодам в сундуке.
nossudak
Сообщение nossudak »
ну телевизор sharp ,на плате пульта написано sanwa,кроме BF ничего не написано.а про тестер дельно написали:)
ximik
Сообщение ximik »
Помогите опознать микросхему из зарядного устройства "космос KOC516"
9926
(треугольник)8с4н
(231.04 КБ) 736 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
nik-as
Сообщение nik-as »
ximik писал(а):Помогите опознать микросхему
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/51555/FAIRCHILD/FDS9926A.html
uwrtey
Сообщение uwrtey »
микросхема 8 ножек, написано на ней R358 .... что это? :dont_know:
общий подключен ко второй ноге .... :shock:
стоит она в приемнике китайского р/у вертолета ...
только не говорите что это LM358 ..................(здесь обсуждаем viewtopic.php?f=28&t=49348 там и фотки есть )
не зная броду не лезь к вольтмоду
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Уважаемые Коты, подскажите, как эту штуковину подключить? Догадываюсь, что это кварцевые генераторы, но по ним инфы нет нигде, только по металлическим. Спасибо.
(36.62 КБ) 454 скачивания
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Они скорее всего имеют стандартную разводку, посмотреть на аналогичные, попробовать подключить...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Nusik1975 писал(а): Догадываюсь, что это кварцевые генераторы
В металле - гшенраторы, а это скорее всего просто кварц, залитый в пластик..
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На первом наличие ключа - больше на генератор смахивает... :roll:
Nusik1975
Достал из своих закромов тестер кварцев, и все встало на свои места. Это кварцы, залитые в пластик. МитяРа правильно написал. выводы на обоих-левые, верхний и нижний, подключив к ним тестер, написал частоту, что на корпусе написана. Спасибо всем.
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
А я и в пластике встречал генераторы, правда только в картинках :)) на сайте EPSONа, например.
Неполучается у того - кто не делает...
Negor
Сообщение Negor »
Также есть потребность в совете. Два транзистора. определённо биполярных. На схеме это Q201 Q202. Вобщем ищу замену родным или их самих(всмысле ищу нименования). Вот они 26 - это Q201, второй - Q202. Кто они я выяснить не смог - буду рад помощи.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
nik-as
Сообщение nik-as »
Negor писал(а):Также есть потребность в совете. Два транзистора. определённо биполярных.
Судя по маркировке "26" это определённо DTC144.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/36449/ROHM/DTC144EKA.html
Negor
Сообщение Negor »
Через запрос в гугле "abbreviated symbol 16" нашёл что за второй транзюк - это DTA144. А заменить их вроде как можно так с помощью КТ315
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
От буквы зависит какие сопротивления... или нет второго совсем...
(90.34 КБ) 543 скачивания
nik-as
Сообщение nik-as »
Negor писал(а):Через запрос в гугле "abbreviated symbol 16"
У кого как, у меня это одна из "настольных" книг. :)
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1291492144
aleksandr-zh
Что за деталь-то такая?
Сообщение aleksandr-zh »
Доброго вечера всем
вопрос: что за детали (на рисунке выделены красным)?
и чем заменить? (пробита)
(38.47 КБ) 538 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
aleksandr-zh, постом выше nik-as ссылку на справочник дал - скачай, может там есть..
Negor, а откуда ты эту схему взял с таким "хитрым" включением этих двух транзисторов..
М ятак и не понял, как они могут что-то включать/выключать.. Дюже интересно..
Negor
Сообщение Negor »
МитяРа писал(а):Negor, а откуда ты эту схему взял с таким "хитрым" включением этих двух транзисторов..
Уж не знаю как она фунциклирует, но подобная схума используется в инверторе подсветки монитора LG L1750. Собственно из-за него и проблемы...
Вернуться в «Практика»
